Прахов пожарогасител - пълнене или нов?
Бях го оставил за зор-заман, но после си го прибрах празен. Та сега се чудя дали си струва да се зарежда или направо нов? Усеща се как "прахта" си е още в бутилката, не знам дали това е нормално. Всъщност, има ли значение под какъв ъгъл пръскаш? И ако някой е пълнил - къде и за колко пари?
						Re: Прахов пожарогасител - пълнене или нов?
А някой знае ли дали има изискване на преглед на пожарогасителя? И някой правил ли е подобно нещо?
При ГТП задължително се проверява пожарогасителят. Моят е прахов и съм го купил от фирма за пожарогасителна техника. Всяка година в денят, в който минавам ГТП , го нося във фирмата за проверка. Проверяват количеството прах и състоянието на пиропатрона. Цялата процедура ми струва 1 лев и отнема 10 мин . Задължително пломбират ръкохватката и поставят стикер със срока на годност.
dsuzunov написа:При ГТП задължително се проверява пожарогасителят. Моят е прахов и съм го купил от фирма за пожарогасителна техника. Всяка година в денят, в който минавам ГТП , го нося във фирмата за проверка. Проверяват количеството прах и състоянието на пиропатрона. Цялата процедура ми струва 1 лев и отнема 10 мин . Задължително пломбират ръкохватката и поставят стикер със срока на годност.
Това е добре да се прави и без да е задължително, но го осъзнаваме когато е късно. Левчето не е проблем на никого, но пусто време... Аз моя не съм го гледал никога, а има и манометърче на него.
Праховия пожарогасител при нормално положение няма налягане...
Но след като е сработил патрона му, той не може да държи създалото се налягане дълго време...
Поради това, че по принцип не е под високо налягане, самия корпус му е от тънка ламарина, често ръждясва до такава степен, че да се пробие...
Съвета ми е - смени го изцяло. За периодичните проверки - Узунов е написал как стоят нещата...
Ако искаш да имаш пожарогасител вкъщи съвета ми е да си вземеш СО2. Доста по-скъп е, но е ефективен, а и прави много по-малко поразии ако се наложи да се използва.... Вярно - при него има периодичен хидротест, но не е на толкова често (ежегодната проверка за налягане се запазва)...
Колегата ми решил да изгаси запалилите се в печката филии с прахов пожарогасител (който му го бях дал да си го държи в колата)...
Резулата - цялата кухня във фин талк, който няма изчистване седмици/месеци наред
- autokorea
 - МПС: корейски всякакви
 - От: гр.София
 - Име: Динев
Поне из София се продават чисто нови пожарогасители с вграден манометър за около 20-тина лева.
В крайна сметка напълних стария за 7,20лв. 1 ден го държат най-малко, уж да го проверяват дали държи налягане.
Избрал си по-изгодния, но не и по-добрия вариант. Винаги новото е най-добро и сигурно, а и не се знае кога може да ти потрябва. Не искам някога да съжалявам защото съм си спестил 20-30 лв.
По-сигурния вариант е, те ми дават гаранция и стикер за технически преглед.
The Stig, ако е направена съвестно проверката/ревизията на пожарогасителя, няма нищо страшно.
Друг е въпроса, че ми се струва, че няма голяма полза тези малки пожарогасители - нямат достатъчно обем за да свършат работа..
Tук не съм съгласен с теб. Ако хванеш огъня още в началото на пожара, когато пламъка е колкото от запалка знаеш ли колко хубаво гаси? И после сеирджиите от страни как само цъкат с език....."Ц...ц...ц...Добре, че имаше пожарогасител момчето, че какво щеше да стане!!!" (drive2)slowtraveler написа:The Stig, ако е направена съвестно проверката/ревизията на пожарогасителя, няма нищо страшно.
Дано проверката е направена съвестно, че като знам как се правят тези ''операции'' в Бг...
Иначе подкрепям колегата Papata- колкото и малък, пожарогасителят е винаги от полза(и особено за ''публиката''
Хм. Гасил съм автомобил и знам, че времето за разпалване на огъня 'от запалка' до сериозен огън е отрицателно...papata написа:...Ако хванеш огъня още в началото на пожара, когато пламъка е колкото от запалка знаеш ли колко хубаво гаси?...
А за това време трудно ще си изкараш пожарогасителя от багажника. По-вероятно е да угасиш пламъка още в зародиш с някой парцал, отколкото с пожарогасителя....
