КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА
- valmark
 - От: Видин
Re: КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА
Благодаря за съветите.Майстора каза,че ще го прави по манометър.Само ще го подсетя за масълцето
									ValMarK
Абе аз бих имал резерви към такъв майстор, дето го прави по манометър, но ти си знаеш....
1. Фреона е доста температурно разширяем...
2. Дали майстора ще има вакуум-помпа, щом няма дори кантарче?
3. Колко грама масло ще вкара, като не знае колко грама фреон е вкарал....
4. Климатика ще тръгне, дори и да има по-малко фреон. А ти ще си платиш като за стандартна услуга (фреона в магазина се продава на килограм).
Обикновено нормалните сервизи за автоклиматици си имат машинка, която прави няколко неща:
1. Може да 'изсмуче' фреона от системата. Така плащаш само разликата - фреона, който ти добавят, дори и да ти разглобят системата.
2. Виждаш колко масло е излязло от системата, и добавят точното количество
3. Вакуумира системата преди пълнене (важно условие за безпроблемна работа, ако системата е била разхерметизирана)
4. Пълни системата по грамаж, като едновременно добавя ново масло от нужния тип (нужни са грамове, а това масло е скъпо и не е изгодно да си го купуваш отделно).
Познатите ми с такъв сервиз никога не 'добавят' фреон. За да се знае точното количество, първо изсмукват всичко от системата, и след това добавят нужното количество по грамаж.
Относно маслото аз мисля по друг начин :
1.Зависи дали теча на фреон е бил малък или голям и в коя точка е пропуска.
-при малки течове фреона почти не увлича маслото,освен лекото омазняване на
мястото на пропуска.
-При голям теч(пр.скъсан маркуч) не цялото количество масло излиза навън.
Когато правих ремонт на компресора вътре имаше 50-60 мл.
2.Не се знае дали в ресивъра не се е утаило също масло.
3.По-добре повече фреон в системата ,но не и повече масло.
Спор няма, че не всичкото масло излиза навън.
Но също така е факт, че маслото е смесено с фреона при нормална работа.
И съответно при пропуск излиза с фреона (посоченото омасляване).
Маслото е значително по-малко количество отколкото фреона.
Освен това според мен излишното масло би се събрало в някоя от по-големите части на системата (компресор/рисийвър), където не би пречило, дори и да е в по-голямо от първоначалното количество.
Докато излишен/недостатъчен фреон би променил топлообмена (други налягания и т.н.).
Но спора ми заприлича на това : кое е по-вредно за двигателя - да го караме препълнен с масло, или без масло
Точно така са нещата.slowtraveler написа:
Излишния фреон в горещо време кара да сработи пресостата за високо налягане и да изключи климатика.
За по- малко фреон знаем всички.С маслото за съжaление нещата са различни.
Това не го разбрах колега.... Би ли пояснил?todortv написа:...С маслото за съжАление нещата различни.
Разбира се, че е най-добре да се кара с точното количество фреон и масло. Но докато точното количество фреон можеш да го измериш, то точното количество масло в системата е трудно за определяне.
При херметична система е ясно - колкото масло си изкарал от системата, толкова ново масло ще долееш...
Но при разхерметизирана и изпускаща/изпуснала система (която може и да е пълнена с фреон без да е добавяно масло) би било лошо решение да не се добави масло.
1. Не се знае колко масло е изтекло, а компресор без масло не може да работи
2. Тъй-като маслото е около 10% от количеството фреон все си мисля, че едни 10-20 грама повече (което ще е с над 20% повече от необходимото масло) не биха се отразили пагубно на системата просто защото такова количество заема незначителен обем в сравнение с общото количество флуид (фреон+масло)....
Това е по пътя на логиката.... Иначе освен един авариен ремонт на електросъединителя на Опел Астра, който наложи изпразване на системата, не ми се е налагало да пипам климатична инсталация на автомобилите си ...
Благодаря за правописа.Корегирал съм си поста.
Сега за маслото:
1.При вакуумиране също остава масло в компресора ,но колко може да се разбере само с отварянето му.
2.За прословутите автоматични системи за зареждане казваш,че добавят количеството газ ,което е било в системата
плюс необходимото за нормална работа.Да ,но колко масло има във фреона,който е бил в системата на колата?
Как машината или оператора разбраха колко масло да се добави?
Моето заключение е ,че никой не знае колко масло има в системата и колко трябва да добави,освен ако не се
прави пълен ремонт с отваряне на компресора.Дори и след отваряне на компресора се добавят 20-25 мл. по-малко ,за
щото това количество се предполага ,че е останало в изпарител,кондензатор и ресивър.По-голямото количество масло
може да доведе до счупване на клапан.
Това е моето виждане.Май много задълбахме темата,но не е лошо да се видят и различните мнения по въпроса, пък
всеки да прави това,което сметне за необходимо.
									Сега за маслото:
В момента водим диалог, а не спор
Машинките, които съм виждал отделят маслото от фреона при източване на системата в отделно градуирано шишенце.
От там виждаш колко масло е източено, и съответно добавяш същото количество ново масло (старото е доста черно).
Иначе при добавяне на масло в 'незнайна' система - ами добавят наистина на око....
За чупене на клапан - не вярвам, защото клапанчетата би трябвало да са пластинчати, а и работят с флуид. Така-че едва ли може да се получи хидравличен удар, особено ако се има впредвид, че маслото в системата е наистина малко....
Ако има колега, който да се занимава точно с това може да сподели, но лично аз не съм чувал за такъв проблем(счупен клапан) на компресор на автоклиматик.
Явно са се появили по-нови машинки със сепаратор.slowtraveler написа: Машинките, които съм виждал отделят маслото от фреона при източване на системата в отделно градуирано шишенце.
А какво количество трябва да се добави,като се предполага,че може и да е изхвърлено към атмосфера?
А как са сигурни,че това не ми е петото дозареждане?
С такава машинка ми действаха климатика преди 3-4години, така-че едва ли е толкова нова....
Представляваше количка.
Не съм сигурен на какъв принцип разделя маслото от фреона - дали механичен сепаратор, или просто смяна на фазата на фреона и някакъв филтър. Но факта е, че отработеното масло се събираше отделно.
И при херметична система слагаха точно толкова масло, колкото излизаше при изпразването и....
А ако системата е била разхерметизирана и в незнайно състояние - капваха малко масълце отгоре...
Точно по този въпрос водим диалога.slowtraveler написа: А ако системата е била разхерметизирана и в незнайно състояние - капваха малко масълце отгоре...
Ще се повторя,че никой не знае колко масло да добави освен,ако не е отваряна цялата система.
Повечето масло е вредно както за мотоара,така и за кл.система.
