Съвет за лаптоп!
Re: Съвет за лаптоп!
Да сложат SSD трябва да се прежали DVD то. Аз не го препоръчвам. Много малко имат място за втори HHD. Спомена се, че не се гони скорост. Лично често архивирам снимки и други на DVD та. Повечето програми които ползвам също са за CD-DVD. Да си форматирам външните HDD преди да инсталирам всяка програма си е глупост за мен. За това не инсталирам от флашка или външен диск, а от CD-DVD.
След като излезе пентиум 1 имаше само него. При пентиум 2, се появи тежката серия Кламат с много кеш и L1 и L2 и леката целерон с май само 128 имаше, дали не бе и по-малко. От тогава почнаха да ги правят на две. Да конкурират с цена АМД. Като за някои приложения целероните се оказаха добри, колкото кламата.
На скоро се взех отключения процесор по случай 20г. юбилей на майкрософт G3258 на 3,2 GHz, без проблем заработи на 4 GHz. Ентусиасти пък слагат друго охлаждане и го подкарват на 4,7 GHz, с което се изравнява със скъпия i3 процесора 4330.
http://www.digitalstorm.com/unlocked/in ... -idnum298/" onclick="window.open(this.href);return false;
Така, че орязани, слаби няма. Има това, което ти върши работа.
Лаптоп е мобилно устройство и като такова търпи транспортни проблеми. Не наливайте много (според вашия си критерий за много) пари в такова устройство.
Веднъж на един моя лаптоп реших да го сложа на меката спалня и както бях прав го пуснах на леглото, той обаче подскочи и пуф на земята, изкърти се буксата за зареждане понеже и кабела бе в нея. Проблемите с кафета няма да ги коментирам това е смърт за лаптопа, ако не се отвори и измие веднага.
Това съм го написал 2011 в тази тема.
Така, че проверете програмата която ползвате, как се държи на тази резолюция, на която ще ви е матрицата.
Трябва да е била 1080 резолюцията. Не 1050, както съм написал, това е чисто HD. Като се увеличаваше DPI (размера на всичко в windows) клетките в таблиците влизаха една в друга. Преливаха се кутийки и не можеше да се види какво пише в тях. Проблема наистина бе сериозен, което тогава наложи да стои на не натив резолюция. Т.е. не на максимума, а на слаба, при която всичко се замазва, понеже LCD екраните не могат да работят добре на друга резолюция. Но поне се виждаше съдържанието.Само да допълня, при много висока резолюция, освен по-доброто качество на изображението (особено текста)
Текста става много малък и се налага да се увеличи DPI, което обаче при счетоводен софтуер например дава проблеми. А не може да се избере по-малка резолюция тъй-като на другите не скалира матрицата добре и се вижда размазано.
Лично с едно Леново тинк пад с висока (1680х1050) резолюция имах проблем уж го взех за хубаво, но после буквално търсих подобен да заменя матрицата с по-малка резолюция. И сега седи на ниска резолюция с размазан екран и счетоводителката се мъчи. Та ако ще се слага счетоводен софтуер да се провери дали той може да работи на различни резолюции
Например (+/-) (плюс минус) не може.
Ползваше се резолюция 1050п когато стандарта за широкоекранни монитори бе 16:10
За двд-тата - умиращ стандарт, отделно всеки лаптоп си има чантичка, в която се държи зарядно и др. аксесоари, аз имам и резервна батерия за двд-слота, 2-рия хард може да се маха по -необходимост, а впрочем повечето съвременни лаптопи си имат М-сата порт и няма нужда от такива рокади.
Щерката вече е с ASUS F555LA-XO011D . Ще видим как ще се представи. По ревютата дават, че слабо място е времето за работа на батерия /в случая това не е проблем/ и ъглите на видимост на дисплея. Неприятно бях изненадан, че батерията е скрита някъде вътре в корпуса и за замяната ще трябва да се разглобява машината. На лаптопа на жената няколко пъти заради увисване се е налагало да правя "хардуерен ресет" чрез вадене на батерията при изключено захранване, което тук май няма да е възможно.
Сега следва борбата с качване на Win 8.1 на машината.
Не го слагай това недоразумение 8.1.
7, или 10.
7, или 10.
Не забравяй да го регистрираш.
Лаптопа или Прозореца? В магазина не споменаха нищо за регистрация на лаптопа.todortv написа:Не забравяй да го регистрираш.
Дъщерята като студентка от Софийския университет има право на безплатно ползване на Windows. Достъпен е 8.1. Може да ползва безплатно и други продукти, та ще гледаме всичко да е легално. Иначе и аз исках да е направо 10, но на харизано магаре зъбите не се броят.
Като го разделите по-малко от 100 за C Не слагайте! 150 по-добре за да има място за всички програми на него.
Едни малоумници на бившата ми работа на сървъра 2008 сложиха 30 гб за C то. Естествено ми се обадиха много скоро. Едвам го разширих за 3 денонощия (толкова траеше самата процедура по разширяване със запазване на инфото и системата и струва пари).
Win 8 има безплатен ъпгрейд към 10 възползвайте се. Колкото, толкова, после 7.
Не знам memtest 86 дали стартира при USB CD. Както и тестващите за HDD. За всяка програма флашка не ми се заделя. Въпреки, че уж има едни програми които позволяват до 2-3 програми на една флашка бутващи.
Отвори линка, който си дал и прочети по-надолу.Izparitel написа:.... В магазина не споменаха нищо за регистрация на лаптопа....
Благодаря.todortv написа:Отвори линка, който си дал и прочети по-надолу.
Оказа се, че според написаното по-долу за което ми подсказа колегата todortv, ако дефектира лаптопа и се спази процедурата, освен да го отремонтират, трябва да върнат и парите за покупката му. По обясними причини търговеца не го спомена, а и при изрично запитване се прави на разсеян, нали все-пак сме в BG.
- Регистриран: 10 окт 2015 19:03
- МПС: chevrolet
- От: Sofia
Някой от колегите има ли макбук? Какви са ви наблюденията за тях, заслужават ли си парите?
ТРОЛ
Тук подготвя темата.
ТРОЛ
Колега кара с такъв от около 6 месеца и е много доволен... Лек, с 'държаща' батерия...
Но го ползва само за офисна машина - пощи и документи....
Т.е. зависи за какво ще го ползваш - ако нещата са 'стандартни' - ще си доволен...
Ако искаш да експериментираш със софтуер - там нещата са мъгляви дали ще имаш същите предложения както при ПС...
Аз имам такъв *************** . Много съм доволен, взех си го преди 8 месеца. Върши ми страхотна работа, батерията издържа доста време и макбукът зарежда много бързо.
ТРОЛ
ТРОЛ
- МПС: chevrolet
- От: Sofia
Благодаря ви за помощта! Еncho11, много ми хареса този модел, мисля да си го поръчам.
ТРОЛ
ТРОЛ
