Да, явно за да направи достатъчно рязка снимка при такъв зуум е увеличило скоростта...
Матрицата явно е доста безшумна - максималното ISO е 12800 - дори и при 800 има доста голям запас...
Относно фокуса - в конкретния случай не може да избираш начин на фокусиране - това е 'суперинтелигентния' автоматичен режим, където машината мисли вместо теб... Дори прави автоматично HDR при определени сцени..
Но има удобства като автоматично фокусиране върху динамична цел. Отбелязваш я върху екрана, и фокуса я следи (квадратчето на фокуса се движи с нея)...
Лица също разпознава, като можеш да го настроиш например да има приоритет върху децата или приоритет върху възрастните... И т.н....
Иначе в по-неинтелигентните режими има три режима на фокуса - център, 'интелигентния' - явно pattern, и настройваем (избор на някой от матрица на екрана 4х4 или нещо подобно )... И разбира се - следящия динамична цел - той е най-лесно настройваем...
При ръчните режими също можеш да превключиш пръстена на обектива да действа като ръчен фокус вместо зуум...
Самоснимачката има интересни функции. Освен стандартните по време, има автопортрет или избор на снимка на двойка
Т.е. прави снимка две секунди след като разпознае едно или две лица в кадъра...
Навярно при следващия софтуер ще трябва да ъплоудваш снимката си, и ще прави снимка само когато и ти си в кадъра
Абе - натрупали са го с електроника доста...
Само дето светкавицата трябва да я отвориш ръчно... Дори не ти напомня за нея...
Не я ли отвориш - прави всичко възможно да направи снимката без светкавица (и май в повечето случаи успява)
Иначе отварянето и е с едно много удобно бутонче.. Ама все пак - можело е да сложат едно соленоидче да ти я отваря когато има нужда...
