Независимо, че в моята кола нося половината инструментариум, в служебните автомобили нямаме никакъв инструмент, освен комплекта за смяна на гуми. В буса има оборудване за всякакви огледи, но една гайка няма с какво да развиеш.djokki написа:Колега ти направо може основен ремонт на пътя да направишdsuzunov написа:Освен задължителното оборудване, в колата имам още:
-два допълнителни ключа за джантите, кабели за палене, буксирно въже, 3л. бутилка с вода, друга 3л. бутилка за пиене, от всички гаечни, звезди, лули, и др. ключове по два, комбинираната отвертка от комплекта на колата, комплект "Гедоре" до 22мм., комплект битове, торсове и малки глухи /до 13мм/, чук, два вида клещи, две швейцарски армейски ножчета, едното руско, пинцети, телескопичен магнит за вадене на паднали предмети, часовникарско менгеме. От всички видове крушки и предпазители по 2 бр, елементарен мултицет, пробна лампа 12V, карти на България, София, Пловдив, задължителните документи за колата, резервни, кабели за свещите, старият пистов ремък, литър моторно масло, спирачна и хидр. течности.
Два пакета мокри кърпички, руло тоалетна хартия, голям нож, тип "Рамбо", кутийка 16 бр патрони 9Х18, LED прожектор с 1W диод итн.![]()
Аз освен задължителното оборудване но ся една отверка и едно ключе 10
Какво "носите" в колата си
Re: Какво "носите" в колата си
След като тази зима се "нахаках" в една преспа поради прекалена самоувереност и нямаше с какво да греба снега днес се сдобих с ето това:
Цена 6 лв. Миналата есен, когато я видях, лопатката струваше 12 лв. На далавера съм.
dsuzunov написа:След като тази зима се "нахаках" в една преспа поради прекалена самоувереност и нямаше с какво да греба снега днес се сдобих с ето това:
- pipo
- Регистриран: 24 май 2011 13:39
- МПС: daewoo takuma 1.8
- Име: pipo
е то кой скача в днешно време на полицай....The Stig написа:dsuzunov написа:След като тази зима се "нахаках" в една преспа поради прекалена самоувереност и нямаше с какво да греба снега днес се сдобих с ето това:Офтопик:
- Hunter
- МПС: Subaru Forester 2.0
Освен задължителните аптечка, триъгълник, крик, ключ за джантите и пожарогасител имам и:
старите кабели и свещи; спрей за смазване/почистване на гайки/болтове и т.н.; силиконов спрей; работни ръкавици; парцали, зимна течност за чистачки; добавка за бензин; малка метличка+лопатка; брадвичка, щанга, голям нож; четка за миене на стъкла; мокри кърпички; карта на БГ; куфарче с инструменти(отвертки/малки и комплект големи/, гаечни ключове, лулички, клещи, свински опашки, изолац. лента, двойнозалепваща лента, две ластични въженца за багаж, работни очила, комплект шестограм-и, и още евентуално-полезни дреболии); 1 литър масло; комплект гедоре; препарат за стъкла; летните стелки (купих гумени за зимата и тези биха били полезни в някоя екстремна зимна ситуация); и най-важното - бисквити с парченца шоколад
Остава да си набавя една крачна помпичка, ключ за свещи и колан за теглене /дано да не се налага да се ползват/
Subaru Forester 2.0 LPG
Daewoo Lanos 1.4 CNG - ex
Основно условие е багажника ми да е празен. Всичко, което нося е под пода на багажника. В Кашкая - при резервната гума, а на Маздата - там, където би трябвало да е резервната гума.
Та обновения списък освен стандартното оборудване (аптечка, крик, пожарогасител, ключ за гуми, който се чудя за какво ми е, при условие, че нямам резервна гума
Спрей WD-40, раздвижен ключ. Комбинирана отверка (+/- от онея руските).
Добро еластично въже за теглене (5 тона) (навярно знаете, че най-ефективно се изважда при ниско сцепление от пряспа не с опън, а с инерция - да се използва инерцията на теглещия автомобил и еластичността на въжето)..
Дълъг колан за ТИР с тресчотка - става и за дърпане (над 5тона е), за укрепване на товар, а често го подарявам на някой тираджия когато искам товара ми да е допълнително добре закрепен. А с тресчотката навярно може и да стане ефекта да се издърпа като лебедка метър по метър автомобила. Май имах някъде от онея тънките дъждобрани. И няколко чифта работни ръкавици - от 'тънките' професионални, до дебели телешки. Бутилка или две уиски също са някъде там, но вече внимавам как ги слагам - бях сложил по същия начин една 15 годишна Плиска, и се оказа, че при обърнато положение и при температурни разлики тапите им текат - колата придоби интересен (и апетитен) аромат
Армейска сгъваема брадвичка+чук+лопатка+нож всичкото с размер на голям кобур за пистолет - винаги с мен. И един 'швейцарски' комплект, но от по-здравите - с клещи, голям нож, трионче, други отвертки и т.н.
Всичкото по-горе така наместено, че да не подрънква и да няма никакъв шанс за преместване. А багажника - съвсем празен...
Освен стандартното - аптечка, пожарогасител, триъгълник, жилетка, помпа, крик, ключ за гумите(при мен 17 и 19 комбиниран заради различните болтове железни/алуминиеви джанти), си нося още голяма отвертка права защото тасовете на железните джанти на ръка нямат сваляне, още малка кръстата отвертка, ключе 10 лула за сваляне на бобинките, нося си 2 резервни бобинки, манометър тип съветски ама ново производство, първия ми ангернажен ремък(не знам защо ми е, просто си го нося
), найлон някъде 2х4м и ковертюра за легло служеща за подложка като карам мръсно нещо. Мултицет тип от 5лв. още в кутийката ползван един път но не по колата
май и батерия вече няма.
Датчик колянов вал за идеята, единствения без който колата няма да върви.
И не на последно място добри работни ръкавици, научих се след като сменях кална спукана гума.
Всичко се побира в двата "джоба" под мокета в багажника от двете страни на резервната гума и вътре в резервната гума и около нея.
Имахме такава, голям боклук се оказа, а беше 15 лв. Дано при теб да издържи повечеdsuzunov написа:След като тази зима се "нахаках" в една преспа поради прекалена самоувереност и нямаше с какво да греба снега днес се сдобих с ето това:
Моля, да не се копират дълги постове.
Proximus
- Skype: bgproximus
- МПС: Aveo 5
- От: Varna
- Име: Proximus
Лятото наехме с приятели една къща. Първата вечер в компанията имаше само едно момиче, което беше пушачка и съответно услужи със запалка за запалване на барбекюто. Но втората вечер нея я нямаше и се озовахме в идиотската ситуация в 9 вечерта да сме 6 човека с готово барбекю и маса, но без огънче. Автомобилната запалка също не свърши работа в случая. Хубаво че комшиите удариха едно рамо.
И че от тогава кибритчето е задълже в жабката.
Абсолютно правилно Proximus... При мен тея неща стоят в жабката, а не в багажника
Една газова запалка, и един водоустойчив кибрит. За да съм по-екстремен имам и една survival запалка - от онея дето драскаш с нещо остро върху метална пръчка. Поне е абсолютно безотказна...
И разбира се - забравих акумулаторното фенерче, което се зарежда в запалката.
Аз обмислям вече да зазимявам и да си вадя 2 те якета, кофата за риба, кутията за риба и телескопите от багажникът. Че излизат, като застудее чак.
Споко - фенерчето е с размер на запалка (дори малко по-късо) и се зарежда тамIlyan написа:Вие камиони ли карате?...
- pamporov
- Skype: g.pamporov
- От: Plovdiv
Предполагам че е купена от Dealextreme.com, би ли дал линк да не губя време в ровене по сайта, че ме хвана мерака и аз да си купя такова.
П.П. След кратко ровене попаднах на това: http://dx.com/p/c10-0-5w-white-led-car- ... 12v-146691" onclick="window.open(this.href);return false;
Дали е същото?
Дали е същото?
