Веднага обяснявам на пропусналите часа в 4 класstefan.panayotov написа:Искам да попитам колегата който е бил в часа по физика в 4 клас който явно аз съм пропуснал как така бензиновите автомобили които се движат на метан (след като той е толкова слабо гориво) се движат само с него и бутилки от по дестина килограма а не теглят ремаркета с тонове.
Нали 1 л бензин се равнява на 960 литра газ?
Грубо (наистина грубо - като за сметките) 90л обем газ при 200атм ще се разшири 200 пъти при атмосферно налягане.
Т.е. - 90х200 = 18 000л газ при атмосферно налягане.
Иначе отново за грубите сметки на въглеводородни горива можем да използваме масата(теглото), а не обема, особено при газове.
Например разход 6кг/100км е нормален референтен разход за бензин. Тъй-като метана е 'по-слабо' гориво, то за метана разхода сигурно е 7кг/100км, което при 14кг газ в бутилката ти дава реален пробег.
Е, самата метанова бутилка сигурно е 80-100кг за да издържа налягането ама нейсе.
Тъй-като водорода е още по-лек, то и затова не го ползват като сгъстено гориво... Защото под 200атм 90литра няма да са 14кг газ, а доста по-малко. И пробега ще ти е <100км...
П.С. Относно наименованието BROWN GAS - няма нищо общо с брауновото движение, а както вече бе споменато неколкократно газа е кръстен на българина, известен на запад с името си Yull Brown и то точно покрай този газ ...
Така, че не виждам нищо неправилно в това да се казва газ на Браун.
