Съвет за лаптоп!
Re: Съвет за лаптоп!
thinkpad е хубав,но IBM т43 имам един на 5 години стана(наистина за над 3000лв говорим) , но вече съм сменил харда, че беше малък и една рам сложих (и е от старата по-скъпа). Здрав е но едноядрен 1,8гхц и е слабичък вече.
lenovo thinkpad има разлика в качестовто имам един за 2500 го взех,вече двуядрен на 2,1г/хц но прекъсва уаерлеса. Сложили една висока резолюция , не се виждат таблици е (много малки стават ) а счетоводните програми не могат да скалират , и се гледат размазани на ниска резолюция.
Тошиба държат цена но греят доста и правят бели след 3 та та година. Има изключения разбирасе , но имам 3 и дадоха фира.
SONY VAIO 3500лв. го взех преди 1,5г. сега му спира уаерлеса, иначе двуядрен и хубав ще е актуален още поне толкова. да не говорим, че при него се е дават пари и за виста , която ...
Acer , е евтина алтернатива , но гледайте за гаранция 3 години.
Dell си е марка , но пак говорим за 2000 и нагоре, и повечето беха с висти , та се сещате как работят , а ги плащаме. Иначе са здрави.
Fijitsu siemens , не ги препоръчвам (това е лично мнение) не се съобразявайте с него. хардовете и безжичните се дънят.
Има хубави и здрави, но пак казвам, ако сте сигурни в опазването им.
Все пак излезе i3 i5
- ivobivo
- Skype: ivaylo.filipov
Днес се борих с батерията на един приятел дето се зареждаше до 24% и спираше...ето какво казват за Windows Vista и 7-ца независимо от модела когато се получи драмата с Plugged in, not charging - https://docs.google.com/document/d/1w9t ... y=CMaT7YsG" onclick="window.open(this.href);return false;
Иначе ето го пак същото, но не е шаренко:
For Windows Vista and Windows 7 when the battery is Plugged in, not charging !!!
Първо:
Great FIX for this problem! The description here may be a bit confusing to some, allow me to clarify. I was able to alleviate this same issue by performing the following:
01. Turn off laptop.
02. Unplug AC power.
03. Remove battery.
04. Replace AC power.
05. Turn on laptop, allow OS to boot.
06. Once logged in to the machine, perform a normal shut down.
07. Unplug AC power.
08. Replace battery.
09. Replace AC power.
10. Turn on laptop, allow OS to boot. The battery should once again be charging as normal.
Cheers!
Ако първото не проработи се прави:
This document pertains to HP Notebook PCs with Windows Vista. Understanding battery charging issues If the notebook battery is not charging or the notebook does not indicate that the battery is charging, the most likely scenario is that the battery itself is operating correctly, but its power management software may have become corrupt. In order to correct the problem, you will need to uninstall and reinstall the power management software by using the Device Manager. This document will explain how to uninstall and reinstall the ACPI Battery listings in Windows Vista, as well as how to obtain and install updated BIOS files, if needed to correct other battery issues. Uninstalling and reinstalling power management software in Windows Vista In order to correct problems with the battery's power management software, follow the steps below.
1. Click Start and type device in the search field, then select Device Manager .
2. Expand the Batteries category.
3. Under the Batteries category, right-click the Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery listing, and select Uninstall .
WARNING: Do not remove the Microsoft AC Adapter driver or any other ACPI compliant driver.
4. On the Device Manager taskbar, click Scan for hardware changes .
Alternately, select Action > Scan for hardware changes .
Windows will scan your computer for hardware that doesn't have drivers installed, and will install the drivers needed to manage your battery's power. The notebook should now indicate that the battery is charging.
Първо:
03. Remove battery.
Cheers!
И понеже не всички знаят английски ето какво мисли по този въпрос преводача на Гугъл:
Големите решение за този проблем! Описанието тук може да е малко объркващо за някои, да ми позволи да се изясни. Аз бях в състояние да се избегне този същия въпрос, като извършва следното:
01. Изключете лаптопа.
02. Изключете захранващия.
03. Премахване на батерията.
04. Замяна на променлив ток.
05. Включете лаптоп, позволи OS да зареди.
06. След като влезли в машината, се извършва нормално затворени.
07. Изключете захранващия.
08. Замяна на батерията.
09. Замяна на променлив ток.
10. Включете лаптоп, позволи OS да зареди. Батерията трябва отново да се зареди нормално.
Този документ се отнася до компютри HP компютри с Windows Vista. Разбирането за зареждане на батерии въпроси Ако компютърът батерията не се зарежда или лаптоп не показва, че батерията се зарежда, най-вероятният сценарий е, че самата батерия работи правилно, но нейният софтуер за управление на захранването може да са корумпирани. За да коригирате проблема, ще трябва да деинсталирате и преинсталиране на софтуера за управление на захранването с помощта на диспечера на устройствата. Този документ ще обясни как да деинсталирате и преинсталиране на ACPI батерия обяви в Windows Vista, както и как да получат и инсталират актуализирани BIOS файл, ако е необходимо да се коригира други въпроси батерията. Деинсталиране и преинсталиране на софтуер за управление на захранването в Windows Vista За да се коригира проблеми със софтуера и мощността на батерията за управление, следвайте стъпките по-долу.
1. Щракнете върху Старт, тип на устройството в полето за търсене, след това изберете Device Manager.
2. Разширяване на батериите категория.
3. В рамките на батерии категория, щракнете с десния бутон на Microsoft ACPI съвместим Контрол Метод на батерията списък и изберете Uninstall.
ВНИМАНИЕ: Не сваляйте AC адаптер Microsoft водача или друг ACPI съвместим драйвер.
4. В лентата на задачите Device Manager, щракнете върху Сканиране за хардуерни промени.
Алтернативно, изберете действие> Сканиране за хардуерни промени.
Windows ще сканирате компютъра си за хардуер, който не разполага с инсталирани драйвери и ще инсталира драйверите, необходими за управлението на захранването на батерията. Бележникът сега трябва да покаже, че батерията се зарежда.
Ще купувам лаптоп на дъщеря ми.
Бюджета ми е около 1000 лв.
Ще и трябва за следването.
Спрели сме се на този:
http://pcstore.bg/laptopi/HEWLETT%20PAC ... r-8GB-2497" onclick="window.open(this.href);return false;
Някакви мнения?
Някакви мнения?
Изглежда екстра оферта.
Само 1 година е гаранцията, като минус.
HP не са това която бяха, но си е марка.
Провери за дефекти само на конкретния модел в интернет.
Сложи една 64 битова 7ца да хвърка на него
Аз един подобен на Acer гледах наскоро за 1000лв.
И му се кефих.
Ако го вземеш моля за коментар след това
И му се кефих.
- МПС: Daewoo Leganza
- От: burgas
- Име: emil nikov
За компютър(лаптоп) аз бих попитал компютъристите
Препоръчвам Dell. Имам доста опит с лаптопи, тази марка се оказа най-здрава.
Както каза колегата по-горе - слага се една 7-ца 64-битова и ще работи безкрайно.
На посочения лаптоп на линка не ми харесва само малката резолюция на екрана - 1366x768, по-добре е да се потърси с по-детайлна (900 реда) и да е критерий в избора, особено ако машината ще се ползва предимно за работа и интернет.
Съгласен съм с Оги...
Последно като търсих лаптоп и наистина Дел ми харесаха най-много като параметри.
Не бързай и се огледай добре...
От друга страна в офиса един HP работи от около 6-7г безпроблемно...
Вярно вече е морално остарял, но работи (че и освен другата работа, и като принт-сървър)..
Поразгледай и поразпитай и в kaldata.com . Там има маняци на тема компютри с доста отзиви и съвети. Важно е да се уточни и за какво точно ще се ползва - в смисъл кои ще са най-тежките приложения, ще се играят ли тежки игри, ще има ли тежък проектантски софтуер или ще е основно за писане на проекти.
Готви се след това да инвестираш и в принтер.
http://www.kaldata.com/forums/index.php?showforum=98" onclick="window.open(this.href);return false;
- stinbg
- МПС: 206 cc, Citroen DS5 H
- Име: Stoyan
Това на което си се спрял е перфектно за симулация на ядрени опити към НАСА, но за интернет, филми/музика и офис приложения си е пари на вятъра. Хубаво е че е "ЛЕД", но всичко останало като мощности ще се ползва на 5-10% максимум. Аз бих заложил на малък лаптоп за лесно пренасяне - до 10" и цена до 500 лв. и един 22" монитор за 200 лв. за работа вкъщи без да се напрягаш с добра резолюция.
П.С.Относно НР - имам такъв Павилион с "тъч скрийн" и въпреки че е скъп изобщо не съм доволен - безжичната мрежа се разпада от само себе си и трябва да го рестартирам за да тръгне, "маус пада" е дразнещ и екрана не е кристален (но това сигурно е заради "тъч скрийна"). Без да рекламирам АСЕР, другия ми лаптоп е такъв и за нищо не съм имал проблеми с него - освен с теглото 15.5" си тежат особено ако го носиш повече от половин час.
Само да допълня, при много висока резолюция, освен по-доброто качество на изображението (особено текста)
Текста става много малък и се налага да се увеличи DPI, което обаче при счетоводен софтуер например дава проблеми. А не може да се избере по-малка резолюция тъй-като на другите не скалира матрицата добре и се вижда размазано.
Лично с едно Леново тинк пад с висока (1680х1050) резолюция имах проблем уж го взех за хубаво, но после буквално търсих подобен да заменя матрицата с по-малка резолюция. И сега седи на ниска резолюция с размазан екран и счетоводителката се мъчи. Та ако ще се слага счетоводен софтуер да се провери дали той може да работи на различни резолюции
Например (+/-) (плюс минус) не може.
Иначе на споменатия лаптоп характеристиките са много хубави и цената. (Дисплея е така да се каже по-слабото, но достатъчно добро за 15 инча.)
Виж тинк (вградената мишка) дали има вертикален скрол, че е удобство ако не ползваш друга мишка
Виж го реално и ще знаеш харесва ли ти матрицата или не. Виж го и като дизайн. И го вдигни и стисни даже да видиш ще пропука ли или е стегнат. Да ти пуснат задължително проверка на матрицата на всички основни цветове и гледай ти за изгорели пиксели. че до 3 няма да ти го сменят после (зависи от гаранцията)
Аз не предпочитам тази марка. От старите имам доста изкарали но нов нямам за проба.
Но всеки лаптоп си е конкретен вариант (при не наличие на фабричен дефект)
Всеки (наистина) може да изгори за 2-3 месеца или да изкара 7-10 години.
Въпрос на и на късмет е.
Имаш ли възможност за по-голяма гаранция вземай (само, че се заплаща отделни по спомен на HP, дори и Леново мисля бяха така).
Виж и тука.
http://hardwarebg.com/forum/showthread. ... Caviar+8GB" onclick="window.open(this.href);return false;
Леново, Дел, Сони, Ейсър са за мен предпочитани марки последния и заради цената.
Донякъде Пакард бел, но имам и негативно мнение за тях.
Но при всяка марка има калпав модел. Така, че никога не се знае.
В крайна смета няма да даваш 3000лв.
Виж и тука.
dsuzunov написа:Нищо не казвате за това на което съм се спрял.
Аз продължавам да съветвам за екран с по-добра резолюция, останалите параметри (предвид за каквото предполагам ще бъде предназначен) нямат значение толкова, може би яка батерия да е втория основен критерий. Тъй като млад човек ще го ползва сигурно, по-добре да се виждат повече детайли и ясно на екрана, отколкото да ти вадят очите пикселите и да се налага да скролваш (тази така хубава българска думаogi написа:На посочения лаптоп на линка не ми харесва само малката резолюция на екрана - 1366x768, по-добре е да се потърси с по-детайлна (900 реда) и да е критерий в избора, особено ако машината ще се ползва предимно за работа и интернет.
