Магнити за понижаване на разхода и влиянието им върху хората
Darlin`
МПС: BMW 530xd GT
#1 Непрочетено мнение от Darlin` » 27 авг 2008 23:36
Това дали е вярно?
http://www.aukro.bg/item420836789-rasovo-gorivo.html :^)
Копирам текста, за да не изчезне след няколко дни, след изтичане на обявата:
Код: Избери всички
Мечтаете ли за мощен двигател, страхотно ускорение, за безопасно изпреварване?
Кой не мечтае :)
Модификатор за гориво Dynamic fuel – това е решението за Вас.
Съществуват много методи за подобряване на възможностите на двигателя – механичен тунинг, чиптунинг, използване на друг всмукателен колектор или ауспухна система, добавяне на турбо – само че това е доста скъпа игра.
Какво да направите ако искате да имате по-мощен двигател, без да изхарчите един куп пари и без намеса в двигателя или електрониката?
Най-основният фактор за добри постижения на двигателя е ГОРИВОТО! С некачествено двигателят едвам ще работи, с висококачествено – ЩЕ „ПОЛУЧИ КРИЛА”.
Монтирайте и изпробвайте БЕЗПЛАТНО и БЕЗ НИКАКЪВ РИСК  Dynamic fuel.
Dynamic fuel представлява проточен модификатор на горивото.
УНИКАЛНО и ЕФЕКТИВНО решение за подобряване на горивото.
ПО-ДОБРО ГОРИВО = ПО ДОБРИ ПОСТИЖЕНИЯ / по-нисък разход.
Подобреното чрез  Dynamic fuel гориво изгаря във всеки двигател ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЕФЕКТИВНО – двигателят има по-висок въртящ момент в целия диапазон на оборотите и по-малък разход (с колкото по-РАВНОМЕРНА скорост карате – толкова по-големи са икономиите).
МОНТИРАНЕТО на Dynamic fuel е НАЙ-ЛЕСНИЯТ „ТУНИНГ” НА ДВИГАТЕЛЯ, който може да бъде измислен – без никакви механични преработки или намеси в електрониката, абсолютно безопасен за двигателя.
Начина на действие на всички магнетизатори е подобен, различават се само по технологичен напредък и ефективност. На пазара, под различни наименования, има решения с различна ефективност. Често разликата между тях е по-голяма, отколкото между Запорожец и Porshe. За да улесним на клиентите ориентацията в този сегмент на пазара въведохме условно разделяне на генерации. За да постигнем промяна в свойствата на горивото е нужна енергия – в този случай енергия на магнитното поле – затова точно тази величина представлява основа за разделяне на генерации. Колкото по-голяма енергия въздейства на горивото толкова по-лесно се модифицира то, а промените са по-големи.
ГАРАНТИРАНИ ЕФЕКТИ:
-       ОСЕЗАЕМО ПОДОБРЕНИЕ на ускорението (5-10%)
-       ОСЕЗАЕМО ПОДОБРЕНИЕ на еластичността на двигателя(10-22%) – безопасно изпреварване и комфорт на каране
-       Динамична реакция при настъпване на газта
-       Тиха и мека работа на двигателя
-       Намаляване на разхода 0-20% (зависи от стила на каране)
-       Предпазване от нагари
-       Радикално намаляване на токсичните изгорели газове (редуцира CO даже до над 90%) и най-важното:
СТРАХОТНО УДОВОЛСТВИЕ ОТ КАРАНЕТО :)
*********Искате ли да проверите ефектите във Вашата кола? Много е лесно.*********
СПЕЦИАЛНА БЕЗУСЛОВНА ГАРАНЦИЯ – СТРАХОТНИ ЕФЕКТИ ИЛИ ВИ ВРЪЩАМЕ ПАРИТЕ
Ние, заедно с нашите партньори, сме продали вече няколко хиляди броя Dynamic fuel, убедени сме в положителните ефекти, затова Ви даваме БЕЗУСЛОВНА ПИСМЕНА ГАРАНЦИЯ, че ефектите от въздействието на модификатора на горивото  Dynamic fuel (ускорение, еластичност, разход) ще бъдат впечатляващи. Ако решите,че ефектите не Ви задоволяват или не си струват цената, която сте заплатили – ще Ви върнем цялата сума – Вие само ни връщате Dynamic fuel.  Имате 60 дни от датата на получаване на Dynamic fuel, за да изпробвате продукта – можете да измерите ускорението, еластичността (на IV и V скорост), максималната скорост или да отидете на бремза. Молим Ви само, всички тестове да провеждате след като сте минали минимум 1000км.
Не сте длъжни да се основавате на нашите данни, на мнението на съседа, автомонтьорите или експертите – сами, на базата на постиженията на личния Ви автомобил преценявате дали си струва. Разликата в постиженията е толкова голяма, че всички с леснота ще я забележат. Няма да имате никакви съмнения относно ефектите.
От друга страна, подобрената ефективност на изгаряне представлява възможност за намаляване на разхода на гориво (от 0 до 20%), често значително. Това е допълнителна премия за водачите на леки и снабдителни коли и основен аргумент за транспортните фирми. Забележете, че дори намаляването на разхода да е минимално (в ок. 20% от автомобилите) то и така използвате горивото по-икономично – карате автомобил с много по-високи възможности, а не плащате повече за гориво.
КАК СЕ МОНТИРА И ЗА КАКВИ ДВИГАТЕЛИ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН?
Dynamic fuel може да се монтира на всички бензинови и дизелови двигатели (LPG версията е предназначена за газови инсталации – (с изключение на инсталации тип BRC и Elpigaz) с кубатура на двигателя до 2л и мощност до 150 к.с. Тези огарниечения произлизат от практически наблюдения – в по-големите и по-мощни двигатели увеличаването на възможностите трябва да бъде значително по-голямо, за да може водача да забележи разликата. Даваме Ви гаранция, че ще бъдете доволни от ефектите, грижим се това да бъде така. Ако имате по-голям/по-мощен двигател, или по-високи изисквания вижте другите ни търгове – там ще намерите  Dynamic fuel Reference.
Монтажът е банално лесен - Dynamic fuel се включва към горивопровода (като допълнителен филтър), непосредствено преди двигателя, след горивния филтър (LPG версията се включва към инсталацията довеждаща газ до двигателя). Монтирате го веднъж за целия живот на двигателя. Всеки автомонтьор ще го монтира в рамките на 10 минути (подробна инструкция ще намерите в опаковката). Правилно монтиран е абсолютно безопасен. Предлагаме монтажни версйи за всички изполвани горивопроводи (g08 - гумен 8mm вътрешен диаметър, g10-гумен 10mm вътрешен диаметър, st08 - пластмасов 8mm външен диаметър, st10 пластмасов 10mm външен диаметър, LPG)
Преди да поръчате, проверете какъв е Вашия горивопровод (този който довежда гориво до двигателя) или попитайте.
Ако не се чувствате компетентни – оставете монтажа на автомонтьор.
Генералния принцип на монтаж във всички МПС е следния – maksor се монтира на входящия горивопровод, непосредствено (възможно най-близо) преди карбуратора, инжекционна помпа,  дизелова помпа (ГНП).
[attachment=2]df_uni_0fca3.jpg[/attachment]
[attachment=1]graf1_bg_3ea9f.gif[/attachment]
[attachment=0]graf2_bg_4102f.gif[/attachment]
Re: Разход на гориво
#2 Непрочетено мнение от dsuzunov » 28 авг 2008 00:06
Абсолютни простотии........
#3 Непрочетено мнение от авео » 28 авг 2008 00:53
Е,това е вече " перпетум мобиле" Давай,народе,купувай. Ще видят арабите , кон боб яде ли (shofiro2)
#4 Непрочетено мнение от Izparitel » 28 авг 2008 21:51
Darlin` написа:Това дали е вярно?
Код: Избери всички
Кой не мечтае :)
Съжалявам, че не запомних линка, но в USA някаква организация беше провела тестове на разни "магически" устройства за намаляване на разхода продавани легално там. Оказало се, че при строго научно изследване, въпреки големите обещания почти всички не оказвали НИКАКЪВ ефект. Някои от тях имали минимален ефект. За съжаление устройствата с магнитите бяха сред тези, чиито ефект бил нулев.
Иначе звучи примамливо - слагаш само едни магнити и спестяваш пари, а ако нещо не е наред поне не вреди. И как само е поднесено - с технически термини, авторитетно...
Хората правят пари, но не от икономии, а от желаещите да си купят подобно устройство.
vesod
Регистриран: 26 ное 2008 20:23
МПС: Racer
От: sofia
#5 Непрочетено мнение от vesod » 30 яну 2009 19:36
Случайно днес попаднах на този форум
http://mazeto.net/index.php?topic=351.0
Става дума за действието на магнитите в/у работата и разхода на двигателя.
Четох,четох и като си нямах работа ходих,купих си магнити и ги монтирах.
Сега ще гледам дали ще стане чудото :) .
А това се предлага на нашия пазар в готов вид.
Ако караш твърде бързо, ще те носят много бавно!!!
Fantomasss
Skype: plekstor_a
Име: Грозданов
#6 Непрочетено мнение от Fantomasss » 31 яну 2009 14:00
И аз четох за тези магнити и като цяло май имало ефект от тях съдейки по отзивите на хората. Може да пробваме и ние пък ще видим има ли ефект и какъв. Много примамливо е.
Vesko1
От: Кърджали
#7 Непрочетено мнение от Vesko1 » 05 фев 2009 14:30
Не искам да повлиявам на никого ,...но според мен ми се струва невероятно някакви магнити да дадат икономия..ама вие си знаете все пак.
#8 Непрочетено мнение от dsuzunov » 05 фев 2009 14:50
Преди години,в магазините на тогавашната МОТОТЕХНИКА се продаваха подобни чудеса,понижаващи разхода,кое с 10%,кое с 15%,а имаше и такива които докарваха и 20%.
С един колега коментирахме,че ако се монтират няколко различни такива "приспособления" и сумарно,процентите от икономия надвишат 100% ...какво ще стане? Колата трябва да почне да връща горивото. Ако примерно се получи 110% това означава ли че на 100км. .пробег тя ще ми връща 1 л бензин :D ?
#9 Непрочетено мнение от Izparitel » 05 фев 2009 20:09
Що ли си мисля, че ако тези приспособления помагаха фирмите производители щяха да ги слагат фабрично. На Деуто трябваше да сложат не едно, а направо 5-6 броя. (haha)
Според мен помагат толкова, колкото и CD-то на предното стъкло срещу радара.
gordy
Регистриран: 13 фев 2009 23:10
МПС: Daewoo Nubira
Име: Иво
Re: Магнити за понижаване на разхода
#10 Непрочетено мнение от gordy » 03 мар 2009 18:27
Помага само на тези които си го втълпят, а за другите, и по принцип е глупост. :)
От Ford Mondeo,преминавам на DAEWOO
vesod
МПС: Racer
От: sofia
#11 Непрочетено мнение от vesod » 03 мар 2009 19:05
gordy написа:Помага само на тези които си го втълпят, а за другите, и по принцип е глупост. :)
За теб глупост за мен не :) .
http://daewoo-chevrolet.com/forum/viewt ... f=62&t=476
Fantomasss
Skype: plekstor_a
Име: Грозданов
#12 Непрочетено мнение от Fantomasss » 03 мар 2009 19:28
Аз по едно време мислех да слагам, но като се знам как карам, дори и да има ефект нямаше да го усетя...
#13 Непрочетено мнение от Izparitel » 15 фев 2011 22:37
Няколко подобни предложения
Материалът е на руски език. Разгледани са няколко хитроумни предложения за понижаване на разхода и повишаване на мощността. Един пример от него:
emil nikov
МПС: Daewoo Leganza
От: burgas
Име: emil nikov
#14 Непрочетено мнение от emil nikov » 16 фев 2011 22:46
От моя личен опит смело мога да кажа "дрън-дрън ярина"(извинявайте,ако звучи обидно).През 1979-80 год. се беше разразила световна бензинова криза и цените на бензина подскочиха и в България,което от своя страна доведе до потоп от "чудодейни приспособления за понижаване на разхода на гориво",между които и магнетизатори,които така въздействували на горивото,че молекулите се подреждали и ентусиазирано се втурвали да изгорят в цилиндрите ,за да доведат до значителна икономия на гориво. Пробвах и аз,въпреки предварителния ми скептицизъм(инженер-химик съм,и работех в "Нефтохима",та нещо знам и разбирам по отношение на органични вещества и горива).Намерих
компактен мощен магнит и го закрепих върху бензинопровода към карбуратора на "Москвича"(тогава това карах),Пробвах различни положения-
магнит по дължината на бензинопровода,като сменях положението на полюсите ,след това магнит напреки на бензинопровода,като пак сменях
положението на полюсите. Пробвах всяко положение по няколко месеца.Резултатът твърдо НУЛА. Ако искайте,използувайте опита ми и не си губете времето в експерименти,ако ви се ще да пробвате сами-купете си и се забавлявайте. Ако помага,поне не пречи на машината.Със същия
ефект можете да си обработите чамовата маса и да се надявате да стане дъбова. Според мен ефектът е по-
скоро за производителите и дистрибуторите на "вълшебните магнетизатори"--по света имало около 1 000 000 000 МПС; 1% от собствениците,т.е.10 000 000 души да "клъвнат" и нека чистата печалба за 1 брой магнетизатор е само 1$,за каква "хапка" става дума?!
#15 Непрочетено мнение от ogi » 16 фев 2011 23:12
Точно така, със същия успех може да продължавате да си купувате магнитни гривни за тонус и магнитни наколенки на д-р Ливайн :fubar: Наивността е мощен стимулатор на съвременния бизнес, като се почне от доматите в супермаркета и се стигне до хазарта по казината.
