И това доживяхме - автомобилът ще бъде с едноцилиндров дизелеов 350 кубиков двигател и ще струва по-малко от 5 000 $.
Ако някой американец види двигателя му сигурно ще си помисли, че това е двигател за чистачките на американски камион.
Прекрасен двигател.todortv написа:Имаше едноцилиндров мотор произвеждан от Вамо-Варна.
А в някои случаи, палеха назад (обратно на посоката на въртене на коляновия вал)slowtraveler написа:Има доста едноцилиндрови дизели, но наистина с тези 350куб.см дори и с турбо (което ме съмнява, защото едва ли ще влязат в цената), мощността му ще е някъде около 10к.с....
Особено при рибарските лодки имаше едноцилиндрови дизели, които се палеха по много интересен начин: натискаш декомпресора, който повдига клапаните, започваш да въртиш като гламав една манивела и маховика на двигателя се развърта (клапаните са отворени и няма компресия, затова се развърта лесно).
След като набереш обороти, рязко освобождаваш декомпресора, и ако запали от натрупаната в маховика енергия - запали... Ако не - въртиш отново...
Да не би този да се пали по същия начин
Това се получаваше, когато някой хърбав (такъв бях на 15 год) не успяваше да вдигне достатъчно обороти преди да пусне декомпресьора и инерцията не беше в състояние да преодолее налягането в ГМТ.Izparitel написа:Това да не се е ползвало за продухване на въздушния филтър?
