Шумоизолация на вратите
Бях за 4-5 дена извън града и понеже имах много свободно време,реших да изолирам вратите по най-евтиния и елементарен начин.Снимки няма,защото си забравих апарата. Корите  на Авео са захванати едва с две винтчета за вратите и то за ръкохватката.Всичко останало е щипки. Който не е свалял,може бая да се озори,като почне да търси болтове, винтове и др. скрепителни елементи. Просто се хваща кората и се дърпа с умерена сила,докато освободят всички щипки. Самата кора е на три части,като всяка част се държи за другата посредством винтове. С една дума-лудница. Обръщаш кората и гледаш 30-40 видии по цялата площ. Намерих в къщи една торба с доста големи отпадъчни парчета вата. От онази,която се слага в зимните якета и грейки,а също така и в олекотените завивки. Купих си 1кг С-200 и четка на обща стойност 5лв и това е. Мажех обилно кората с лепило и залепвах ватата. Понеже кората е на части,лепилото се процеждаше от другата страна. Така се запълниха всички фуги и от сега нататък не би трябвало да има скърцане и пукане
 Уж,ватата е тънка и лека,но кората стана два пъти по-тежка от преди. Иначе бялото лепило,след като изсъхне,става прозрачно и изобщо не си личи по фугите. След,като приключих с вратите,натъпках останалите парчета под мокета на предните места. Ефекта е повече от добър. Вратите се затварят тежко без излишно дрънчене,шумът от гумите стана приглушен. За 5лв. е повече от добре
						Re: Шумоизолация на вратите
Само да не влезе вода от някъде, че...ще откара един сезон докато се изпари.
На Нубирата четирите врати оригинално са със стиропор вътре .
При мен вратите имаха вид на неразглобявани преди, но такива екстри, като стиропор не видях. Явно, като са правили моята не са били узрели още за идеята.todortv написа:На Нубирата четирите врати оригинално са със стиропор вътре .
Аз съм решил да изолирам цялото купе вътре(багажник,врати,под,таван и дв.отсек.)Просто намерих парчета 200/120 мм от материал като шуплест найлон.Незнам как се казва.Прилича на изолацията която се поставя под ламинирания паркет,но дебелината тук е 15 мм.За сега съм изолирал вратата на багажника(Благодарности на колегата Izparitel за последователноста на свалянето на корите на вратата) и багажника.Колата е Нубира комби 97г.С този материал мисля да изолирам и тавана,ако разстоянието м/у кората и ламарината е достатъчно.За вратите,пода и дв. -изолация "STP"(Silent Coat).Тази изолация има няколко разновидности.Има подробна тема в TUNNING.BG.
Много хубаво колега, после сподели има ли и какъв е ефекта.
Хубав проект, да видим какво ще сподели после колегата...
Аз бих се опсаявал от следните неща:
- има някои места в колата, които фабрично допускат проникване на вода и имат съобразен дренаж в долната част, например: врати, при нубира седан - заден ляв калник под автоматичната антена. Какво ще стане ако се намокри въпросият материал и държи водата със седмици?
- основният шум който се чува в колата е при ниска скорост мотора, при висока скорост шумът на гумите - звуците и на двата източника се предават през шасито, а не идват отвън, така че при тях не се очаква шумозаглушаване
Не зная до колко ще е шумоизолирана, но за термоизолиране, май ще върши работа.
В руски форум съм срещал подобно изпълнение, но с цел запазване на топлината.
Здравейте колеги,
С цел премахване на паразитни шумове и аз съм поставил под рез. гума - подвижно парче дунапрен 1см - обхваща дъното на коритото, същото имам и под крика и монтажния ключ. В багажното пространство съм поставил в тясна правоъгълна кутия от дебело велпапе под дунапрен пожарогасителя, аптечката и приъгълника. Премахва се всякакъв шум, тръкаляне и т.н.
Вече изолирах и задните врати.И при мен няма стиропор.Надявам се колата да стане по-добре термоизолирана.Не съм запушвал никакви отвори по купето.Дано зимата да е по -топло в колата.
