Скапан бензин
Скапан бензин
Почти всички знаят за мъките ми при първото палене на бензин на Авео-то.Те датират от преди 2.5 години.Дори в една друга тема,обвиних ГИ за това,за което искренно му се извинявам
. При проведените безброй експерименти с дърпане на букси,чистене на дюзи,смяна на датчик за вх. въздух,че дори и слагане на друго моторче за празен ход/от Леганза/резултата беше едно голямо нищо. Накрая отчаян и обезверен
: сложих 10л.Омв 100 Карера и последните километри за деня ги минавам на бензин.Събират се между 10 и 20км. Резултата не закъсня-вече трети ден първото палене е наистина от първия път
Без молби,псувни и други мурафети.Бях забравил,какво е това палене от "раз"
Re: Скапан бензин
От кога го разправям това... Проблема не се оправя на 100%, но е значително по-добре с пресен и хубав бензин, но рядко се уцелва тази комбинация. Отделно, че покрай карането на газ, радкосе зарежда и в малки количества и предполагам бензина си позагубва качествата.
- Vesko1
- От: Кърджали
Re: Скапан бензин
И аз съм на същото мнение по мои наблюдения....и с добавка РЕДЕКС разбира се.ogi написа:От кога го разправям това... Проблема не се оправя на 100%, но е значително по-добре с пресен и хубав бензин,
