Неприятна миризма в купето
- Регистриран: 20 ное 2009 17:06
- МПС: Kalos,Nubira3,Matiz2бр,Cruzе
- От: Велико Търново
- Име: Венци
Колеги, изправен съм пред следния проблем- при взимане на по остър завой или при голяма бабуна в купето започва да мирише на ла*на. И нищо не може да спаси положението- нито ароматизатор, нито отворени прозорци. Отварях филтъра на купето и имаше малко листа но ги изчистих. Почистих и филтъра, макар че утре ще го сменям. Все още не съм решил дали да пръскам питата на климатика, но не мисля че от нея идва проблема. Помогнете ми че вече ме е срам да возя хора в тая кола и направо откачам.
Re: Неприятна миризма в купето
Сигурно ти е запушен дренажа на климатика.
+1miroki написа:Сигурно ти е запушен дренажа на климатика.
Имаш,някакъв чужд елемент в колата,който е почнал да се вмирисва. От климатика мирише на спарено и на мухъл,но не и на лайна. Провери основно за миши труп или нещо от този сорт. На пролет и при мен се размириса на мърша и никакви ароматизатори не помагаха. Миришеше предимно отзад и един ден разхвърлях багажника и намерих,между кората и газовата бутилка,разлагащо се пакетче кайма. Беше паднало от някоя торба по новогодишните покупки,но поради дългите студове,се размириса чак на пролет.
Да де ама и мършата мирише по-различно.
Пък това кандилкане отговаря на условията, а миризмата е по-скоро на блато при кофти дренаж, а при здрав дренаж мирише на спарено, както казваш, когато не се ползва често климатика.
Ако колегата уточни на какво точно мирише, ще е по лесно да отгатнем (вероятно прави разлика между 3 те миризми).
- Име: Венци
Днес си поиграх с колата и резултата е следния- маркуча които отвежда кондензиращата вода е чист и не е запушен. Смених филтъра на купето, но не посмях да пръскам с пяната за климатици. И с това идеите ми за сега се изчерпаха. Лошото е ,че и другата ми кола е прихванала тая чудна миризмица. Чух от друг колега, че и той имал същия проблем и ми сподели, че имало тавичка която събирала кондензиращата вода и във нея имало някакви утайки ( или нещо от сорта) които създавали тая миризма. Но и той си няма на идея как да достигне до тавичката и да я изчисти. Иначе миризмицата наподобява същата на блато а климатика се използва доста често.
- pamporov
- Skype: g.pamporov
- От: Plovdiv
И защо?venci9306 написа:....не посмях да пръскам с пяната за климатици. ....
- MPbCHuKA
- Регистриран: 16 яну 2010 15:48
- МПС: Daewoo Lanos 1.4 2000г. LPG
Малко не по темата но...
От какво се получава миризма на развалени яйца по време на движение?
На мен от климатика ми мирише само на спарено, ако не е ползван скоро и го пусна и спра.
Може да е наистина от запъртък.
Може сероводород.
Разлагане на сяра от нещо.
Примерно в бензин.
Може сероводород.
Примерно в бензин.
Катализатор?
Катализатор.MPbCHuKA написа:Малко не по темата но...
