Теч на вода в купето на Калос.
Здравейте, след вчерашния дъжд в София забелязах че под жабката тече вода в купето на Калоса (Камарото).
Капе в дясно от поленовия филтър и леко отдолу. Там има нещо кръгло което е захванато с винтове отдолу. Капе от винтовете. Докато карам и ако разклатя кооата наляво и надясно се чува плицикане на вода под жабката и направо потича. Снощо вадих поленовия филтър и целия е влажен. Много гадна влага влиза в колата като пусна климатика. Имате ли идея от къде влиза тази вода и как да я изкарам. Притеснявам се да не изгори моторчето за парното.
Proximus
- Регистриран: 02 окт 2009 10:32
- Skype: bgproximus
- МПС: Aveo 5
- От: Varna
- Име: Proximus
Re: Теч на вода в купето на Калос.
Да не би някой от отворите за отичане на вода да се е запушим с мръсотия, и за това водата да прелива някак си в купето ?
Преди години Вектратата ни й подгизваше така пътечката в колата, всеки път след по-стабилен дъжд. Мислехме си че някоя тапа на купето се е разместила... оказа се че под решетката която е точно под чистачките, и където се отича водата има доста боклук. А някъде там са и въздухопроводите за купето. И съответно водата като няма от къде да излезе, си се стичаше във вентилацията. Нещо такова май се получаваше.
И на мен ми прилича на запушен дренаж....
Влагата идва най-вече при пуснат климатик - кондензира на питата на климатика...
Струва ми се че не е от питата на климатика, защото водата се намира в ляво от филтъра и е доста, чува се как плицика при движение и изтича сериозно количество. появи се след дъжда вчера, мисля че е влязла от решетката при чистачките, въпроса е защо влиза и как мога да я махна от там.
Питата на климатика май си беше точно вляво от вертикалния филтър... (някъде бях пускал тук снимки)...
П.С. http://daewoo-chevrolet.com/forum/viewt ... =26&t=4513" onclick="window.open(this.href);return false;
На снимките питата, която се вижда вляво от филтъра е на климатика...
извинявам се всъщност за допуснатата грешка, водата се намира вдясно от филтъра. Там може би някъде около моторчето за втздуха. Докато работи моторчето и карам, при ляв или десен завой явно от плицикането попада вода и при моторчето защото се усеща как я засмуква. Притеснявам се да не изгори и за това не ползвам климатика в момента.
- miroki
- Регистриран: 19 май 2010 08:32
- МПС: lanos 1.6 16V
- От: varna
- Име: miroki
Махни решетките при чистачките и се опитай с цената на ожулване на ръцета да достигнеш отвора и махнеш боклука, в двата края има, най-вероятно при теб е десния по посока движение. Или направи вземи напълни 10 литрова туба и я излей цялата и гледай тече ли от 2 те страни , ако да, значи нямаш запушване. Има вероятно ст и да имаш запушване което след тази вода да се отпуши, тогава ще видиш и листата на земята.
- gigabate
- Активен
- Регистриран: 31 мар 2010 20:47
- Skype: ivan_444
- МПС: Daewoo Lanos 1.4SE LPG-BRC
- От: Казанлък
- Име: Иван
Погледни тази тема:
http://daewoo-chevrolet.com/forum/viewt ... f=25&t=428" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.carspending.com/bg/vehicles/ ... ewoo-lanos" onclick="window.open(this.href);return false;
