Ми 10-12лв. струваше.Намазах предното,предните врати и фарове ,даже не отиде и половината от тубичката.Да видим само колко време ще изкара.Течността за чистачките не му влияе/не го отмива/.
Ако караш твърде бързо, ще те носят много бавно!!!
Оправих аз клипчето,но там не се вижда добре,за това съм дал линк за директно сваляне на филмчето ми .После заваля по-силно и водата взе да "бяга" и при 60км/ч.
Колкото по-силно вали токова по-добре .Другото хубаво нещо е,че по-трудно,се рамърсява стъклото.
Пък ,колко време ще изкара,само времето ще покаже .
Лошото на тези препарати е, че ако имаш сензор да дъжд след намазване с такъв препарат автоматиката се обърква....
Често след измиване ми пръскат колата с някакъв парафинен разтвор, след което я изплакват....
Ефекта е абсолютно същия (и докато има следи от препарата по стъклото чистачките ту се включват на сухо, ту се включват на много рядко при дъжд)...
Иначе ако ти подобряват видимостта - лошо няма..
До момента разхода на: ***** Нисан Кашкай 2.0 / 4х4 :
ex Jeep Grand Cherokee 3.0crd/250к.с./2014:
slowtraveler написа:Лошото на тези препарати е, че ако имаш сензор да дъжд след намазване с такъв препарат автоматиката се обърква....
Сензорите за дъжд какво общо имат със стъклото?
ex A6 AKN MT __.A6 BAU AT
Сензора за дъжд обикновено е залепен отвътре на стъклото там където захванато огледалото (зоната се чисти от чистачките).
Принципа на работа му е да следи колко е отразения и колко е разсеяния от дъждовни капки светлинен лъч...
Сензора излъчва светлинен лъч под малък ъгъл 'по стъклото' и след това следи колко от тази светлина се е отразила (пълно вътрешно отражение) от границата 'външната част на стъклото/въздух' и се е върнала в приемника на сензора.
Светлината се отразява от границата 'стъкло/въздух', и се разсейва от 'стъкло/течност' (капки, мръсотия и т.н.)...
Всеки допълнителен слой, който е нанесен отвън на стъклото (като тея водоотблъскващи препарати) променя разсейването на светлината и от там сензора подава грешен сигнал.
Това е решение (зоната на сензора е около 4х4см), но не знам чистачките дали няма да го размажат и до там...
Абе - от проба глава не боли. Да не сме карали цял живот с автоматика на чистачките я...
Този форум използва "бисквитки", за да ви даде най-доброто и най-подходящото съдържание. За да използвате този форум, трябва да приемете правилата. Можете да научите повече за използваните "бисквитки", като кликнете върху "Правила за бисквитките" на главната страница или връзката по-долу. [ Приемам ]
