Проблем с огледало
- vassy
- АДМИНИСТРАТОР
- Skype: daewoo-chevrolet.com
- МПС: Daewoo Lanos 1.5 SE
- Име: Vassy
Проблем с огледало
Имам спешен пробрем с огледало. Днес сина ми, влизайки в колата с раница на гърба, е изкъртил огледалото за обратно виждане в купето от челното стъкло. Лошото е, че не е отлепено, а изкъртино с тънак слой от стъклото (лепилото се е оказало много здраво). Лепил съм огледала и знам с какво, но сега трябва да лепя стъкло със стъкло. Давайте идеи!
Re: Проблем с огледало
Знам че става с моментните лепила тип каноколит , пробвай. Едно време на Вектрата стана.Само че добре го почисти преди това с лакочистител или нещо такова.
- vassy
- АДМИНИСТРАТОР
- Име: Vassy
За каноконлита е ясно, но няма ли нещо специално за стъкло? Идеята е да е здраво!
Това е което знам...Не се връзвай на лепила тип силиконови там за лепене на огледала. Сещам се че може да питаш при монтажниците на автостъкла с какво залепят огледалата..
- vassy
- АДМИНИСТРАТОР
- Име: Vassy
В случая не става дума за лепене на металния носач на огледалото към стъклото, а на носача с част от стъклото към стъклото, т.е. стъкло към стъкло. Както писах лепилото между металния носач и стъклото се е оказало по-здраво от самото стъкло.
Ти сам каза че лепилото между метала и стъклото е излязло по- здраво, ами щом спойва метал и стъкло толкова здраво, защо да не спои със същата здравина два еднородни материала, както в случая е стъклото??? Не му се плаши , а просто го направи, не е нищо сложно. Ти няма какво да губиш, така и така ако не стане ще сменяш стъклото, а ако стане ще черпиш и готово...
А ако си вземеш ново огледало и го залепиш малко по в страни от мястото на счупване, няма ли да стане?
Тотално нерентабилно, безмислено... (no)newcomer написа:А ако си вземеш ново огледало и го залепиш малко по в страни от мястото на счупване, няма ли да стане?
Защо си мисля, че огледалото се лепи към стъклото с двойноподлепящо тиксо. Защо не пробваш да залепиш по този начин и стъкло със стъкло, има прозрачно и не би трябвало да си личи. лошото е ако откършеното е с неравни повърхности и е с по-голяма повърхност от "петата" на огледалото.
Последен изход е използването на каското, само дето трябва да има външно нараняване......... и каско.
Успех !
Успех !
Карам кола на лизинг с неясна месечна вноска зависеща от отстранените повреди. успокоявам се че не съм само аз.
Колега, как си го представяш? Сети се счупеното стъкло колко е равно. Мисля, че печалившия варианте е да питаш някой джамджия - независимо дали авто или не.
Помня, че се опитвах да сложа трети стоп през зимата - двойнозалепващото тиксо въобще не хвана в студа, а после пробвах с какво ли не и не успях да го залепя за задното стъкло, само си прецаках нишки на нагревателя.
Предполагам, че лепенето в студа не е препоръчително по принцип.
- Регистриран: 26 ное 2008 11:57
- МПС: Daewoo Nexia
- От: Sofia
Здравейте, по въпроса искам да ви кажа две неща:
Първо - в НИКАКЪВ случай не използвай моментно лепило тип "каноконлит" - то става твърдо и не позволява топлинни разширения на стъклото, каквито неминуемо се получават, особено през зимния сезон. През нощта като стане -10С ,-15С стклото се свива, а моментното лепило не го позволява. Така в 90% от случаите се стига до красива пукнатина на стъклото.
Второ - в магазините на Мото-Пфое се продават специални лепенки за огледала - представлява дебела двойнолепяща лепенка, която държи много здраво. Цената и преди беше 96ст. Сега и да са я вдигнали, пак няма да е повече от 2 лв.
Друг вариант е деукомпонентно лепило за същата цел - цена около 10 лв. Неговото предимство е, че то ще компенсира неравността на счупеното стъкло.
Успех!
Успех!
- Vesko1
- От: Кърджали
Васси ,според мен трябва да го залепиш на същото място със силикон за залепване на огледала(т.е. същото това здраво лепило дето ти е откъртило пласт от стъклото).Иди при някой дето слага огледала...те имат такова лепило...повече от 15 лв поставянето не вярвам да ти струва.
Изключително здраво става със силикон за аквариуми (има нарисувани рибки на флакона)...
Преди време си правих модификации на аквариума за костенурката със стъклени конструкции вътре и не е мръднало.
За здравината можеш да съдиш по това, че страните на аквариума са залепени с този силикон без никакво допълнително укрепване.
Единственото лошо на тези силикони им е, че съхнат бавно - няколко часа...
Но след изсъхване остават еластични...
- vassy
- АДМИНИСТРАТОР
- Име: Vassy
Благодаря на всички за съветите! Проблема го реших с лепило за....стъкло-метал, т.е. с това, с което се лепят нормалто огледалата. Не знам кое точно се залепи, стъкло със стъкло или част от метала на планката към стъклото, но стана както трябва. лепилото е от Баумакс, но не знам колко струва - подарък!
