Забавни снимки, интересни разкази, вицове, трикове и всичко свързано с доброто настроение.
- АДМИНИСТРАТОР
- Регистриран: 04 авг 2007 20:43
- МПС: А6 quattro
- От: София
- Име: Оги
#1
Непрочетено мнение
от ogi » 27 май 2008 13:38
Вижте какво снимах до фирмата преди малко:
Какво ще кажете? Изчаках да видя и шофьрът му, но после ще ви обясня какво прави това, преди това ми е интересно да чуя вашите предположения...
ex A6 AKN MT
__.A6 BAU AT
Ilyan
- Регистриран: 07 ное 2007 10:07
- Skype: ilyan-f1
- МПС: ex. Leganza
- От: София
#2
Непрочетено мнение
от Ilyan » 27 май 2008 13:50
Вело-хибрид. Като ти писне да въртш педалите или катереш баир минаваш на ток
Vesko1
- От: Кърджали
#4
Непрочетено мнение
от Vesko1 » 27 май 2008 19:10
Според мен това е вело-устройство за зареждане на акумулатори.Тези акумулатори няма как да задвижат тегло от поне 100кг...особено по баир.Сигурно това динамо дето опира в задната гума произвежда ток и зарежда акумулаторите по време на движение ,а акумулаторите сигурно човека си ги ползва на вилата.Отпред виждам залепен на кормилото волтметър(амперметър) с който човека следи напрежението или тока с които се зарежда акумулатора.Това е моето становище по въпроса за това "чудо" на съвременната човешка изобретателност!
- Модератор
- Регистриран: 05 авг 2007 18:53
- МПС: Шевролет Авео 1.4 16V
#5
Непрочетено мнение
от авео » 28 май 2008 00:44
Това е подвижен електрокардиограф
По време на движение се следи пулс,сърдечна честота,кръвно налягане и т.н.Когато данните станат критични,алармата/звънеца/се включва.
- АДМИНИСТРАТОР
- МПС: А6 quattro
- От: София
- Име: Оги
#6
Непрочетено мнение
от ogi » 28 май 2008 15:05
Сега да ви кажа какво обясни водачът на колелото: оказа се съвсем нормален млад мъж (аз очаквах нещо съвсем друго
). Двата акумулатора са свързани последователно и дават напрежение 24V, 2-те моторчета са от тези за охлаждане на радиатора на кола и задвижват задното колело. Човекът твърди, че при добре заредени акумулаторио можел да развие до 40км/ч, пробегът му е около 10КМ. Това било още прототип и за това изглежда така ...бета версия.
ex A6 AKN MT
__.A6 BAU AT
Vesko1
- От: Кърджали
#7
Непрочетено мнение
от Vesko1 » 28 май 2008 18:12
ogi написа: 2-те моторчета са от тези за охлаждане на радиатора на кола и задвижват задното колело.
И как става това-не виждам нито зъбна нито ремъчна шайба свързана със венеца на задното колело.Чрез директен допир до гумата не ми се вярва да става това ,освен ако не му се помага частично с педалите на това моторче.По точно моторчето да подпомага частично въртенето на педалите,да облекчава въртенето .
Човекът твърди, че при добре заредени акумулатори можел да развие до 40км/ч, пробегът му е около 10КМ.
Ако го видя това на живо може и да повярвам,но според мен ако наистина е така не си струва хабенето на ток за 10км полезен труд(който иначе с педалите е безплатен).
- АДМИНИСТРАТОР
- МПС: А6 quattro
- От: София
- Име: Оги
#8
Непрочетено мнение
от ogi » 28 май 2008 21:55
Vesko1 написа:ogi написа: 2-те моторчета са от тези за охлаждане на радиатора на кола и задвижват задното колело.
Точно с директен допир до гумата беше, но както казах, това е само прототип. Следващите версии по които работел са задвижване чрез верига, или ръчен съединител. Все пак човекът е ентусиаст и си експериментира. Кой знае, дали след 5 години няма да има нещо патентовано в БГ
ex A6 AKN MT
__.A6 BAU AT
lanos
- Регистриран: 11 май 2008 14:09
- Skype: museau_noir
- МПС: DAEWOO LANOS 1,4 COOL - 1999
#9
Непрочетено мнение
от lanos » 29 май 2008 01:42
Това е инжектопляктор и е на някой киликанзер !
slowtraveler
#11
Непрочетено мнение
от slowtraveler » 09 окт 2009 19:51
Това официалната версия на същия производител ли е (нали предната бе бета версия)
Иначе тук из града се разхождат едни електроскутерчета. Единия модел не можах да го различа от обикновените - голям размер, стандартна пластмаса - като нормален скутер...
До момента разхода на: ***** Нисан Кашкай 2.0 / 4х4 :
ex Jeep Grand Cherokee 3.0crd/250к.с./2014:
zmiori
- Активен
- Регистриран: 05 яну 2009 22:19
- МПС: Ланос 1,5 и Лада Самара
- От: Търговище
#13
Непрочетено мнение
от zmiori » 17 ное 2009 15:33
вместо да му се смеем трябва да му сваляме шапка на тоя пич на ентусиазма че от нищо нещо се опитва да направи, и тия акумулатори сигурно са някой дръгели дет не стават за нищо ама не го си го возят 10 км.
А за системата за директен контакт с гумата преди над 30 г. бе много актуално да се ползва двигател от балканче с от рязана скоростна кутия и директно на коляновия вал се слага една текстолитова "шаиба" с профила на предната гума и възможно наи малък диаметър. Вместо съединител се използваше повдигането на цялата конструкция която е на панти.А силата на натиск от теглото на самото двигателче. Натискаш ръкохватката отделя се текстолитовата шаиба от гумата набираш скорост на педали отпускаш ръкохватката шаибата се опира на гумата завърта се вала двигателчето пали и започва да те тегли и става мото-велосипед с предно предаване. Нети трябват скорости нети трябва сложен съединител и наи важното голямо КПД щот има само една двоика колела от вала директно на задвижващото колело.
Както е и при него.
По е удачно за велосипеди с диаметър над 24 цола.
за малките велосипедчета трябва и една пружина да натиска шаибата към колелото.
Тоя пич какво ли ше направи ако му попаднат тягови акумулатори и ел мотори с голям въртяш момент?
Пожелавам му успех и На всички Вас много безавариини километри.
granichar.org
#14
Непрочетено мнение
от Izparitel » 05 дек 2009 21:00
Алтернативно ППС с кабина:
#15
Непрочетено мнение
от Izparitel » 09 дек 2009 23:58
Интересен "ретро" автомобил
Сайта ползва защита на изображенията си, така, че снимките не могат да се визуализират директно в нашия форум и се налага материала да се отвори чрез линк.
Този форум използва "бисквитки", за да ви даде най-доброто и най-подходящото съдържание. За да използвате този форум, трябва да приемете правилата.
Можете да научите повече за използваните "бисквитки", като кликнете върху "Правила за бисквитките" на главната страница или връзката по-долу.
[ Приемам ]
