![Изображение](http://daewoo-chevrolet.com/forum/images/smilies/icon_arrow.gif)
Кое е най-срамното нещо, което може да се случи на един мъж ? - Да тича с ерекция срещу стената и да си счупи носа.
Каква е максималната скорост при секс? - 68, защото на 69 вече ще обръщате.
Къде се намира апендикса на жената? - Като влезете вляво!
Може ли заврян зет да стане 100 кг. - Може, ако е бил 150.
Колко рибари трябват, за да сменят електрическа крушка? -Един, но трябваше да видите крушката. Беше ей „толкова" голяма.
Какво ще се получи, ако валяк мине нощем през студентско общежитие ? - Порно списание!
В колко часа трябва да си ляга едно момиче? - В 21, тъй като в 23 трябва да си е вкъщи.
Каква е разликата между гола бяла и гола негърка? - Първата стои на корицата на Плейбой, а втората - на географските атласи.
Каква е разликата между знание и вяра? - Майката знае, че детето е нейно, а бащата вярва в това.
Защо жените отделят толкова много време и средства за външния си вид, вместо за развитието на интелекта си? - Защото слепите мъже са доста по-малко от глупавите.
Защо ,когато блондинка влезе в супермаркет започва да пълзи на пода? Защото търси по - ниски цени!
Въпрос: Кое е най-лошото, което можеш да пожелаеш на микроб? Отговор: Много здраве!
Мъничко, сивичко, тежи три килограма - що е то? Мишка с наднормено тегло.
Мъничко, зеленичко, подскача от клон на клон. Що е то? Отговор: Зелена дъвка в джоба на Тарзан.
Въпрос: Може ли една жена да забременее, докато пие кафе? Отговор: Да, зависи на какво е седнала да го пие.
На 200 метра под водата, а лети. Що е то? - Муха в подводница.
Как се крие слон в джунглата? - Боядисва си топките червени и се качва на череша!
Какво е общото между мъжа и динята? С времето наедряват, а дръжката им изсъхва!
Каква е приликата между пастета и жената? Един отваря - всички намазват.
Как, при полов акт, мъжът да накара жената да вика в продължение на два часа? - Като си избърше оная работа в пердето...
Знаете ли как е “СПИН” на сръбски? - УЗЗУ - Умрем да го заврем, заврем ли го умрем!
Кое е по-добре-да имаш красива жена, която ти изневерява или грозна ,ама само твоя? -А ти какво предпочиташ-да ядеш торта с приятели или лайно сам.
Въпрос: Какво се получава ако македонец се изкъпе? Отговор: Чист българин.
По какво си приличат оръжията и жените? Ако ги имаш в къщата си, рано или късно ще почнеш да планираш убийство.
Какво е сила? - Да си сложиш тенджера на главата, да се хванеш за дръжките й и да се набереш.
Какво получава миньора след смъртта си? - 3 дни отпуска и после отново под земята.
Какво означава "смесени емоции"? - Когато тъща ви пада от десетият етаж върху новата ти кола.
Въпрос: - Кои са най-големите гъзари? Отговор: - Хемороидите.
Що е то - влиза сухо, излиза мокро, носи удовлетворение и радост? Пакетче чай.
Може ли да се прави секс в движение? - Не, защото жената с вдигната пола бяга по-бързо от мъжа със свален панталон.
Има крила, а не лети. Има човка, а не кълве. Има крака, а не ходи. Що е то? - Умряла гарга.
Защо слагат нагреватели на задното стъкло на “Лада”- та? - За да не ти мръзнат ръцете, когато я буташ.
Какво е наносекунда? - Интервалът от време между светването на зелената светлина на светофара и сигнала от клаксона на пернишкия голфаджия зад теб.
