Руснаците са ненадминати
Re: Руснаците са ненадминати
Ако си забелязал, задвижването на винта е от двете скоростни кутии.
При разлика от 100-150об/мин. на двата мотора, представи си какво става със съединителите.
При слаби акумулатори, използвахме винта за да палим втория двигател.
В инструкциите пише, първо да се пали двигателя до акумулатора и след това другия.
Никой не го спазваше и постоянно ни товареха с арести заради паленето през винта.
При разлика в оборотите на двата мотора със съединителите става това, което става всеки път на твоя автомобил когато се движиш по инерция на скорост - кинетичната енергия на автомобила развърта двигателя на по-високи обороти от тези които би имал ако не е на скорост - тоест нищо драматично (фактически разлика в оборотите на двата двигателя, когато са зацепени към трансмисията не може да има освен ако въпросното средство не е във въздуха). Въртящият момент, които товари съединителя в това състояние е десетки пъти по-малък от въртящият момент, който двигателя упражнява за да задвижва автомобила.dsuzunov написа:...При разлика от 100-150об/мин. на двата мотора, представи си какво става със съединителите.
Стояне, пак си неподготвен.
Разлика в оборотите до 100об/мин. е допустима, при регулировките на БТР-а.
Обаче, при движение по разкалян терен е осезаема.
Едната двойка мостове (1-3 или 2-4), видимо избързва, спрямо другата. (личен опит)
От кога в авиацията взехте да разбирате и от кашимерия?
Не виждам проблем - все пак развъртане на спрял двигател е по-леко отколкото каране на полусъединител...
А при залепени съединители просто единия двигател ще се товари повече...
При корабите има подобни схеми - два двигателя на един винт... И стандартно ги палят точно така - единия като зацепи, пали другия през редуктора
Ами все така ми се случва - обаждам се неподготвенdsuzunov написа:Стояне, пак си неподготвен.
Това че едната двойка избързва или закъснява няма никакво значение - ако беше прочел и схванал написаното от мен, щеше да разбереш, че това което се получава е че единият двигател развърта другият - същото е при движение на скорост по инерция както съм написал, разликата е в задвижващата сила - в единия случай кинетичната енергия на колата, в другия двигателят с по-високи обороти. Прочети пак какво съм ти написал и си дай време за осмисляне, мисля 2-3 дена в твоя случай трябва да са достатъчни, ако ти отнеме повече, работата не е на добре.dsuzunov написа:Едната двойка мостове (1-3 или 2-4), видимо избързва, спрямо другата. (личен опит)
Кашимерията никога не съм я разбирал, най-вероятно няма и да я разбера и искрено съжалявам тези, които я разбират.dsuzunov написа:От кога в авиацията взехте да разбирате и от кашимерия?
П.С. И още нещо от авиацията. Колкото и прецизно да регулираш двата двигателя, разлики в оборотите винаги ще има на хлъзгав терен и ще ти обясня защо максимално простичко.
Когато се движи "кашимерията" особено по на нагорнище, двигателите са натоварени да кажем максимално (газ до дупка). При това положение, ако 1ви и 3ти задвижващ мост попаднат на по-хлъзгав участък (или увиснат във въздуха) и загубят сцепление техните обороти могат да достигнат максималните теоретични според предавката и възможностите на двигателя (да кажем 5 пъти повече от тези на другия двигател). Това означава, че каквито и регулировки да правиш, оборотите ще зависят от натоварването или простичко казано, оборотите на двигателя могат да варират от 1000 до 5000 при едно и също положение на педала за газта, но различно сцепление с пътя и когато говорим за два двигателя, това означава, че единият може да е на 1000, другият на 5000 оборота пък дори и ти лично да си ги регулирал.
И това ти го пиша неподготвен така че няма нужда да ми напомняш.
Няма смисъл от закачки - като се обичате - вземете се
Ама да се върнем на техническата тема....
Митак, за да се 'заключи' 8х8 включвахте ли перката и имаше ли ефект от това изравняване на оборотите на двата двигателя?
БТР-а е с постоянно включени 3 и 4 мостове (задните)
Винта се включва ръчно, само при плуване.
Предните мостове се включват ръчно.
Диференциалите са самоблокиращи, тип "с повишено триене".
Стоял съм отстрани, на някой наклон, при кално време и съм наблюдавал колоната от БТР-и, изкачваща стръмнината.
Върви, но с пребоксуване. И това не е заради неопитен водач.
На същия наклон, по-късно се изкачваха няколко ЗИЛ-157 (гумите им са еднакви по размер и вид с БТР-ските).
Е как не видях и една от гумите за приплъзне малко. Пълзи бавно нагоре, можеш да броиш тактовете на мотора, дето се казва, но върви. А тези камиони май нямаха блокажи на диференциалите.
При БТР-а, щом едното колело завърти свободно, диференциала се самоблокира и завърта и двете колела.
При движение направо, сам се разблокирва.
Не мога да намеря схема на диференциалите.
Имах предвид, че все пак е военна машина и би трябвало да е мислено какво се прави при повреден един двигател...
Едва ли остава 4х8 схемата - по-вероятно е комовете и редуктора на винта да са изчислени за работа и предаване въртящ момент към другата секция...
Когато е конструиран този БТР, не е имало подходящ дизелов двигател в необходимите количества за него.
За сметка на това, са разполагали с ресурс за производството на бензинови мотори.
Двигателите на БТР 60 са ГАЗ40П, 90кс. всеки, и са същите като тези на ГАЗ 51 "Молотовка"
Когато са представили разработката с двата мотора и за обяснили, че е възможно, машината да се движи и само с един двигател, военните са изпаднали в див възторг. Та на тях им е трябвало точно това - дори и повредена, да има ресурс да се измъкне от бойното поле на собствен ход.
При повреда в единия двигател, просто се демонтира кардана между неговата скоростна кутия и съответната раздаточна кутия (на схемата с №№ 15 и 30). Тъй като, всеки мотор задвижва по един преден и един заден мост, при повреда, машината е в състояние да се движи с един двигател, задвижващ два от мостовете т.е. с колесна формула 4Х8, при това със "скромната" скорост от 50-60км/ч. по път с настилка.
Освен това, връзка между двата двигателя през раздатката на перката има само когато тя е включена да се върти.
През останалото време не са свързани.
Дори липсата на някое колело не беше проблем за машината, както и някоя и друга дупка от куршум в гумите.
