Статии
Забавни снимки, интересни разкази, вицове, трикове и всичко свързано с доброто настроение.
Re: Статии
#136 Непрочетено мнение от The Stig » 07 юни 2013 16:54
Историята на българските автомобили - BulgarRenault
Анализ за качествата на BulgarRenault 8 и BulgarRenault 10, отпечатан през 1968 г.
"Говорейки за българските автомобили, не е излишно да припомним, че първият български сериен автомобил излезе от Завода за леки автомобили "Булгаррено" в гр. Пловдив като резултат от договорните отношения между нашата външнотърговска централа "Булет" и голямата френска автомобилна фирма Renault. Автомобилът BulgarRenault 8 вече доказа своята надеждност. С него екипажът братя Чубрикови заемат първото място в първото автомобилно рали "Трансбалкания", побеждавайки в своята група 14 екипажа с автомобили от различни фирми.
На път BulgarRenault 8 съчетава безопасност и удобства, даващи възможност да се правят пътувания на големи разстояния без неприятности. Възможностите на автомобила са определени от двигателя Sierra 950, дал достатъчно много доказателства за добра работа. Sierra 950 е четирицилиндров, четиритактов двигател с полезен обем 956 см3 и степен на сгъстяване 1: 8,5. Максималната му мощност е 48 к.с. (по САЕ) или 43,5 к.с. (по ДИН) при 5200 об/мин. Този относително голям въртящ момент, постигнат при ниски обороти на двигателя, определя един много добър коефициент на приспособяемост на автомобила, т.е. дава му възможност да се движи на директна предавка независимо от промените на профила на пътя без необходимост от превключване на скоростите.
BulgarRenault 8 има четири предни и една задна, напълно синхронизирана скорост с лост за превключване на пода на колата. Предавателните отношения са подбрани така, че да осигуряват във всички случаи използуването на максималната мощност на двигателя. Затворената охладителна система с антифриз с точка на замръзване - 35° и мощният стартер правят автомобила особено подходящ за зимна експлоатация. Благодарение на рационалното газоразпределение чрез висящи клапани се достига ускорение от 0 до 100 км/час за 22 секунди - отлично постижение за автомобил от този клас. Принос за това голямо ускорение имат също аеродинамичната линия на автомобила и неговото малко собствено тегло - BulgarRenault 8 е един от най-леките автомобили в своя клас.
Една убедителна представа за достойнствата на BulgarRenault 8, дава една илюстрация на високото място, което той взема в класа на малолиттражните автомобили, можем да получим, като сравним техническите му данни с тези на световно известната "костенурка" Volkswagen 1200.
Технически данни BulgarRenault 8 Volkswagen 1200
1. Работен обем 856 см3 1200 см3
2. Мощност (к. с. по ДИН) 44 к. с. 34 к. с.
3. Максимална скорост 134 км/ч 118 км/ч
4. Разход на гориво 6,8 л/ 100 км 7,6 л/ 100 км
5. Пътно тегло 720 кг 765 кг
6. Ширина на седалките 131 см 122 см
7. Ширина на седалките отзад 132 см 132 см
8. Спирачки дискови челюстни
Горната таблица не се нуждае от обяснения и коментари. По отношение на своите технически показатели BulgarRenault 8 е на най-високо ниво.
Благодарение на независимото окачване на четирите колела автомобилът "прилепва" към пътното платно независимо от състоянието на неговото покритие. Без претоварване на двигателя BulgarRenault 8 достига скорост 134 км/ч. Едно непредвидено положение при тази скорост ни позволява да се убедим в достойнствата на дисковите спирачки, с които са съоръжени четирите колела.
Управлението на автомобила е удобно и не се нуждае от усилия. Остъкляването е повече от изключително за автомобили от този клас. В колата е много уютно - климатическата инсталация действува ефикасно, а шумът на двигателя е сведен до минимум. Водачът може да бъде напълно спокоен - кормилното устройство е отлично, стабилността е чудесна, спирачките сигурни.
Многобройни са "хитрите" и практични решения в BulgarRenault 8 - регулиране височината на седалките според ръста на водача, резервна гума, която се вади, без да се разбутва багажът в багажника, и много други. Всичките те дават възможност на водача и пътниците да използуват в най-висока степен последните достижения по отношение на сигурност, удобства и транспорт.
Другият автомобил, предлаган от завод "Булгаррено", е BulgarRenault 10. Съоръжен с двигател "Sierra 1100", с полезен обем 1108 см3, развиващ 50 к.с. (по САЕ) при 4900 об/мин., "Булгаррено - 10-мажор" развива скорост 135 км/час. Както при BulgarRenault 8 спирачките са дискови, окачването - на спирални пружини и хидравлични амортисьори.
Разликата между BulgarRenault 8 и BulgarRenault 10 е преди всичко в повишеното жизнено пространство, в значително по-големия багажник, в новия, по-мощен двигател. Приликата между двата автомобила е голяма и затова с право можем да гледаме на BulgarRenault 8 като на успешен опит с малко усилия да се създаде една голяма кола в малолитражния клас.
Особен интерес представляват спортните изпълнения на Renault със своята устремна аеродинамична линия, с високата си пределна скорост, голяма ускоряемост, стабилност. Това са известните Alpine - спортни купета, създадени на базата на BulgarRenault 8, с каросерия от стъклопластмаса и двигатели Gordini.
Трите модификации на Alpine RCA със 75 с мощност 66 к.с. и максимална скорост 185 км/час, А100 с мощност 95 к.с. и максимална скорост над 200 км/час, както и А130 с мощност 95 к. с. и максимална скорост от над 210 км/час, са типични представители на европейския спортен автомобил - при малки мощности на двигателя благодарение на леката конструкция и добрата обтекаемост са постигнати големи пределни скорости.
През 1967 г. в Пловдив бяха монтирани около 1000 автомобила "Булгаррено". Благодарение на новооткрития монтажен завод край града с годишен капацитет 5000 автомобила при работа на една смяна годишното производство на "Булгаррено" ще нарасне значително, достигайки към 1970 година 6-7000 автомобила. Съгласно договора с Renault ние имаме право да внедряваме в "Булгаррено" български части и възли на стойност 30% от цялата стойност на колата. Първите стъпки в това направление са усвоените вече крик, манивела, акумулатор, бобина за високо напрежение.
На притежателите на тези автомобили своите услуги предлагат специализираните сервизи на "Булгаррено" в големите градове на нашата страна, а за пътуващите автомобили в чужбина се грижат 10 000 сервизни представители на "ромбоидалния" знак.
В крайна сметка, ако към колоната на леките автомобили "Рила", "Пирин", "Булгаррено" присъединим и товарните "Рила 7", производство на Шуменския автомобилен завод, ще получим пътния пейзаж на 1968 г. - година на българските автомобили."
Текст: списание "Спектър" от 1968 г. Снимки: encarsglobe
Източник: Automedia.bg
Hunter
Регистриран: 01 сеп 2012 22:40
МПС: Subaru Forester 2.0
Re: Статии
#137 Непрочетено мнение от Hunter » 21 юни 2013 11:10
Колите Kia са по-качествени от Mercedes
Асоциацията J.D. Power публикува ежегодното си изследване, определящо качеството на новите автомобили. Американските експерти събират информацията си, проучвайки всички възможни проблеми, с които се сблъскват притежателите на нови автомобили през първите три месеца от експлоатацията им. На база на тези данни се съставя рейтинг за качество на отделните марки.
Класацията се прави от доста години все по един и същи методи, но интересното тази година е, че има странни размествания. Така например, марката Land Rover, която доскоро се позиционираше в дъното на таблицата сега се изкачва доста по-нагоре, като дори изпреварва Volkswagen. Jaguar също попада в топ 10 на най-безпроблемните и качествени автомобили.
Друга изненада е свързана с японските марки Mazda, Subaru, Nissan, Mitsubishi и Scion, които тази година демонстрират доста по-скромно качество. Най-голямата изненада според специалистите обаче е, че корейските марки Kia и Hyundai изпреварват по качество немските премиум марки Mercedes, Audi и BMW. Ето и как изглежда пълният рейтинг на J.D. Power.
Източник: http://fakti.bg/avto/69784-kolite-kia-s ... =firstpage" onclick="window.open(this.href);return false;
Subaru Forester 2.0 LPG :clap:
Daewoo Lanos 1.4 CNG - ex :inlove:
Re: Статии
#138 Непрочетено мнение от Izparitel » 21 юни 2013 15:31
Като гледам графиката излиза, че и Chevrolet се представя по-добре от Mercedes. С два думи колегите с Cruze да не се оплакват. ddmuhaha
Re: Статии
#139 Непрочетено мнение от ogi » 23 юни 2013 02:46
Има градове, които страдат от високото ниво на престъпността, в други е трудно да си намерите жилище на достъпна цена... Има и Дубай. Малкото арабско емирство се бори с неудобство от друг вид: луксозни спортни автомобили са изоставени почти навсякъде на града.
Преди няколко години Дубай бе център на петролната промишленост и представляваше много динамичен имотен пазар. Много пребогати чужденци се възползваха от това, за да се „обзаведат“ с Porsche, Corvette или луксозно BMW.
Но Дубай бе застигнат от икономическата криза и недвижимите имоти, чиито цени растяха бурно, изведнъж се сринаха през 2009 г. Оттогава чужденци и много местни изоставят своите имоти всяка година, обзети от паника при мисълта, че няма да могат да плащат дълговете си – в Дубай неплатените дългове и дори само един чек без покритие са престъпление, наказвано със затвор.
Техните коли редовно стоят изоставени на паркинга на международното летище на Дубай. Някои имат табели с името на собственика, на други са закачени бележки с извинения, понякога дори ключовете стоят на таблото. Обратно- други собственици се погрижват да свалят регистрационната табела, за да затруднят полицията, ако реши да ги открие.
Проблемът става все по-сериозен от 2010 г. Жителите на крайбрежните райони редовно се оплакват от прашните коли, които очакват съдбата си по паркингите.
През 2012 г. полицията дори откри изоставено Ferrari Enzo : модел, от който има само сто копия по целия свят.
Според сайта Emirates 24/7 само през април тази година полицията е прибрала четиридесет луксозни автомобили, изоставени по различни причини, а от 2010 г. се е погрижила за 12 000 превозни средства.
Понякога собствениците на тези коли ги изоставят, просто защото са получили твърде много глоби за превишена скорост и минаване на червено, или защото са напуснали страната без да платят заемите си
Полицията задържа колите половин година и, ако през това време собственикът не се появи, ги продава на търг. Понякога – за да ги намери отново на улицата...
Източник: profit.bg
В Дубай изоставените луксозни коли са навсякъде.
Ама, че несъобразителни хора - правят боклук навсякъде!
Re: Статии
#140 Непрочетено мнение от slowtraveler » 23 юни 2013 09:16
Да, имаше я тази работа...
Що не вземат да ги изоставят тук? Едва ли ще останат повече от една нощ без собственик :lol:
А относно графиката с качеството на автомобилите - според мен съвсем не е достоверна...
Не заради друго, а защото е американска и не е близо до нашия пазар (и до световния като цяло)...
Първо там се търсят други класове автомобили (това измества справката към по-високообемни двигатели и по-големи като размер кошници, голяма част откоито въобще ги няма на нашия пазар)...
Освен това голяма част от 'японските' и 'немските' автомобили са произведени в САЩ с американски части...
А все ми се струва, че американците като националисти няма да влагат голямо старание в сглобяването/производството на автомобили с марка на своите врагове от втората световна война :lol:
Ilyan
Skype: ilyan-f1
МПС: ex. Leganza
Re: Статии
#141 Непрочетено мнение от Ilyan » 16 ное 2014 22:17
Върни се в “Забава”
