Сервиз за авто-климатици в Пловдив
Re: Сервиз за авто-климатици в Пловдив
Къде пропуска - ще каже някой специалист по охладителни системи, който наистина знае, а не предполага, както и дали е нормално да се допълва и до какъв период от време. Ще се радвам ако има такъв човек и пише нещо съществено по темата, която вече няма нищо общо със заглавието...
По заглавието на темата : "Сикона"-Пловддив-0888 903 833.ogi написа:Къде пропуска - ще каже някой специалист по охладителни системи, който наистина знае, а не предполага, както и дали е нормално да се допълва и до какъв период от време. Ще се радвам ако има такъв човек и пише нещо съществено по темата, която вече няма нищо общо със заглавието...
По заглавието на темата : "Сикона"-Пловддив-0888 903 833.todortv написа:ogi написа:Къде пропуска - ще каже някой специалист по охладителни системи, който наистина знае, а не предполага, както и дали е нормално да се допълва и до какъв период от време. Ще се радвам ако има такъв човек и пише нещо съществено по темата, която вече няма нищо общо със заглавието...
Не птредполагам.Свалих компресора,който след много труд от страна на майстори (приятели)
много навътре в хладилната тевхника установиха поредния теч на компресор.Направих сам ремонта,
надух го на 20 бара и го потопих в кофа с вода.Ако няма други течове поне 5 г. трябва да изкара без
допълване.НЕ е нормално допълване всеки сезон.Ако някой има интерес по темата,моля на лични.
Колега, стига детски работи, достатъчно ти уважаваме мненията (поне в редакционния екип), за да разкажеш своя опит и абсолютно всички ще прочетат и повярват на твоите премеждия. Просто можеш да ги споделиш в отделна тема, а ако имаш и повече снимки ще си златен.todortv написа:По заглавието на темата : "Сикона"-Пловддив-0888 903 833.todortv написа:ogi написа:Къде пропуска - ще каже някой специалист по охладителни системи, който наистина знае, а не предполага, както и дали е нормално да се допълва и до какъв период от време. Ще се радвам ако има такъв човек и пише нещо съществено по темата, която вече няма нищо общо със заглавието...
И Ланосито днес беше при господина. Доста отзивчив, обясняващ и .. разбиращ си от работата!!! Препоръчвам!FORMULA1 написа:И аз бях там.dsuzunov написа:Вчера ми заредиха климатика във въпросния сервиз.
Тъй като,миналата година по същото време го зареждах и в момента нямаше и помен от фреона,помолих да огледат системата за изпускане.
Откриха проблема. Оказа се в единия от винтилите за зареждане - иглата му изпускаше.Равносметката:
зареждане с фреон 750 мл. и масло за компресора (на празна с-ма)-60 лв
игла на винтила за зареждане -10 лв
-общо - 70 лв.
телефони на сервиза:
0878950993
0883308195
Цветелин Беров
Зареждане 730мл. - 58лв, смяна на игла на вентила - 15лв = 73лв
За всичкото му - насочване към майстор за качването на компресора, после проверка на системата за течове и всичката му работа, цветен азот ли кво ... и пълнене с фреон накрая - общо 75 лв.
Климатика тръгва да духа ледено на 10-тата секунда
Преди - Daewoo Lanos`98  1.4
Точно навреме. До края на седмицата се очаква огнен ад. Сега,ще видиш,как посред лято си с хрема и се пие чай с аспирин
Всичко е наред за сега. Гледам да не го пускам силно и да не духа в мен директно.
Само копчето A/C нещо се опитва да прави проблем - включва си когато реши, и за да бъде провокирано, трябва да го усиля на 4.
  Е, явно няма пълен кеф
Darlin` написа:Всичко е наред за сега. Гледам да не го пускам силно и да не духа в мен директно.
Само копчето A/C нещо се опитва да прави проблем - включва си когато реши, и за да бъде провокирано, трябва да го усиля на 4.Е, явно няма пълен кеф
Ела го цъкни да видим ти какъв извод ще си направиш.
Като го цъкна, не тръгва веднага. Трябва да усиля на 3-4 врътката и тогава светва диода и почва да духа ледено, иначе преди това си върви просто студено парно.
Darlin` написа:Ела го цъкни да видим ти какъв извод ще си направиш.![]()
Би трябвало ама не ... и мисля, че копчето е виновно, а не врътката, защото и през зимата като съм пускала парното, понякога ми е светело за А/С. Ще му видим и неговата сметка скоро
Тази тема вече стана тотален оф-топик по отношение на заглавието!
Що се отнася до дискутираното - струята е добре да се насочва извън тялото и по възможност нагоре, чрез централните конзоли за въздух, или от духалките на предното стъкло (колегите с пластмасово табло да внимават).
Darlin`, по описанието ти проблема е 99% от копчето за степените на вентилатора (климатика при спрян вентилатор спира и той), при движение и отворена клапа за външен въздух също има струя, независимо, че вентилатора е спрян, или не работи (в твоя случай).
- nikolaigrozev
 - Регистриран: 26 мар 2009 10:06
 - Skype: nikolai.grozev
 - МПС: lanos 1.4 perfect
 - От: burgas
 - Име: nikolai
Е - значи имаш късмет щом компресора работи,
те това е наи важното...
ПРИ НАС Е ВЕСЕЛО
