Дългосрочно съхранение на автомобил - как?
Re: Дългосрочно съхранение на автомобил - как?
Всеки материал се деформира и пластично с течение на времето...
Просто като е под постоянно напрежение започва пластична деформация...
Умората на материала е най-вече в следствие на знакопроменливи натоварвания и няма общо с пластичната деформация...
Пружина няма да счупиш колкото и да стои автомобила... Но да се намали просвета от пластична деформация е възможно...
Колата е в покой, пружината/съчмата търпи деформация, но еластична и край. Еластичната деформация не оставя никакви поражения в метала. Не се сещам да има закон, по който след статична деформация от еластична да прераства в пластична. Ако някой го знае да каже, за да се убедя. Само ако натовариш повече отколкото може да понесе еластично дадения материал, тогава ще се деформира пластично.slowtraveler написа: Просто като е под постоянно напрежение започва пластична деформация...
Надявам се ако не съм прав да се убедя в това.
Какво ще рече просветата?Но да се намали просвета от пластична деформация е възможно...
Последна промяна от newcomer на 21 май 2011 23:02, променено общо 1 път.
- sektor2006
- Регистриран: 09 мар 2009 00:35
- МПС: Daewoo Nexia GLX 1.5 16V
- От: Русе
Днес взех 4 кила бензин в туба и си намерих и акумулатор като моя от приятел и тези дни ще пална колата. При условие, че не е палена и карана 6 месеца трябва ли да направя нещо преди да запаля колата - примерно смазване на това-онова, превъртане или нещо друго?
Добрата практика е да се развърти двигателя 2 оборота на ръка (или с превъртане на вдигнато двигателно колело)....
Ако нещо запъне - вадене на свещите и нов опит...
Няколко пъти натискане на съединителя... Спирачките...
И след това - опит за палене...
- sektor2006
- От: Русе
Мерси за отговора, но...Би ли пояснил как точно да развъртя двигателя на ръка - хич не ми е ясно, макар че от известно време се образовам в сферата на колите... Манивела нямам, пък и колата не ползва манивела.
Ами ако имаш достъп до ремъка - през него...
Ако не - вдигаш едното двигателно колело на крик, включваш на 4-5-6 скорост (най-високата) и започваш да въртиш колелото...
Целта е двойна - да раздвижиш механизмите, и да изхвърлиш от цилиндрите ако има вода, масло, гориво, които могат да причинят хидравличен удар...
- sektor2006
- От: Русе
Преди няколко дни врътнах двигателя както описа колегата по-горе. Проблеми нямаше. Вчера палнах колата и я поразкарах малко. Двигателя в началото като врътнах ключа почукваше, но после като тръгна маслото този неприятен шум изчезна. Климатикът работеше, фарове, лампи, всичко. Гумите и те бяха ОК, като карах не се чу нито чукане, нито тропане. Абе да чукам на дърво, май всичко изглежда наред за момента.
