Проблем с фаровете на Leganza
"Благодаря" заа помоЩа
Re: Проблем с фаровете на Leganza
Първо се научи да питаш грамотно и да си задаваш по-добре въпросите, пък тогава чакай помощТа... Някой "акал", някакви "дочки" на "кесонона"... Лудница!
Фаровете ти са с H1 на лупите, купуваш си съответен комплект, вадиш кабелите за баласта отвън през маншонче, което върви с ксенона и това е. После по-важната част е да си регулираш фаровете, има схеми из форума за настройка на светлинния поток. Ксеноновата крушка трябва спокойно да влиза в процепа, иначе не е този тип, или има някакъв проблем с нея. Невъзможност за монтаж има в обратния вариант - ако се опита да се сложи халогенна крушка H1 в прожектор, предназначен за ксенонова Н1. Дългите ти са Н1 мисля, а за мъгла - Н3.
- Регистриран: 06 авг 2012 23:38
- МПС: Daewoo Leganza 133к.с.
- Име: Наско
Български форум- задаваш въпрос и всички започват да ти обясняват колко си глупав....
Както и да е. За компетентното мнение на колегите няма да говорим. Първо, малцина от тях знаят какво е да си изцапаш ръцете с масло и поради тази причина предпочитат да коригират правописа на колегите си.
В отговор на въпроса ти, мога да кажа, че се сблъсках със същият проблем, който не е неразрешим. Мястото където ляга крушката има спрецифично изтънено място, където трябва да е дупка, за да мине зъбчето на крушката, обаче не е. В този случай, аз разпробих това място с 5мм бургия (може и 4мм да беше). Желателно е да свалиш фара за по-голямо удобство. Става за секунди, защото материала е алуминий и много лесно се обработва. Мисля, че може и с други подръчни средства, но е най-добре със свредло. В комплекта на ксенона има упътване как се монтира.
Успех! И да пишеш дали е станало.
Това към мен ли е? Ако не ти хареса форума, можеш да го напуснеш и да си направиш друг - небългарски. Не съм майстор, но не ми пречи да се цапам в масло и много неща сам си ги правя, не знам как реши да заклеймяваш другите? Монтирал съм ксенон на мотори и коли, колкото ти не си карал през живота си.metalqgata написа:Български форум- задаваш въпрос и всички започват да ти обясняват колко си глупав....
Грамотното писане и подредбата на форума ще бъдат винаги основно правило тук!
- Име: Наско
Добре де, не съм казал че не си. Не се напрягай толкова. Просто може да не си монтирал на Леганза. Аз казвам какъв беше моят проблем. С момчето си пишем на лични и мога да ти кажа, че си пише много грамотно. Може да е бързал или нещо друго. Няма нужда да ти пращам кореспонденция за да те убеждавам. Ако има като мен проблем с клавиетурата, може да е объркал нещо. Няма нужда да ме пъдиш от форума. Аз споделям лично мнение, както и ти. Забелязал съм, че имаш много компетентни мнения, но не ми харесва подхода ти, за това ти направих забележка. И аз си правех основни ремонти на пасата и съм лежал до късни нощи под колата, но това не ме прави разбирач на всички видове автомобили.
Без никакви лоши чувства.
Успех
Успех
