Здравеите колеги,
Наскоро правих ремонт, в следствие не което много се захаби мокетът в багажника на Авеото (5 врати). Моля ако някой знае нека да ми каже трудно ли се сменя и колко струва нов мокет. Благодаря ви предварително.
подмяна на мокет
Re: подмяна на мокет
Сигурно говориш за кората над резервната гума или за странния материал,с който са облицовани подкалниците. Ако не са скъсани,а само замърсени,си купи някакъв обезмаслител и ги изпери. Стават,като нови. На моята кора имаше петна от двиг. масло +разпилян цимент. С обезмаслител на "Астониш" станаха,като нови. Странната материя съхне доста бързо и без да има слънце.
Мерси Авео,
ще пробвам с обезмаслител. Да, говорих за кората над резервната гума. Много се захаби вследствие на това, че разсипах смеси за шпакловане и пробвах да ги изпера но не се получи.
