Проблем с луминисцентна лампа
Колеги, това е платката към луминисцентната лампа. Има едно устройство наречено стартер, което сменям когато ми изгори някоя. Но на тази платка не мога да разбера кое е и или ли такова:
Признаците са същите като на изгорял стартер. Ако някой може да помогне
Re: Проблем с луминисцентна лампа
Това е блок за безстартерно (моментално) запалване на луминисцентна лампа.
Подава високоволтов импулс за да я запали, след което поддържа разряда с понижено напрежение (като управлението на ксеноновите лампи)...
Пробвай първо да смениш лампата. Ако не - трябва да се заровиш в схемата.
Често излизат от строя електролитните кондензатори или полупроводниковите елементи...
Кондензатора като го гледам - изглежда добре...
- autokorea
- МПС: корейски всякакви
- От: гр.София
- Име: Динев
До колкото съм чувал - китайските такива лампи рядко имат живот повече от година.
Колеги, много ви благодаря за мненията, като се има предвид автомобилната тематика на форума!
Като начало и аз започнах със смяна на лампата, но проблема не беше в нея. Може би ще си поиграя да потърся решението другаде, въпреки че нямам много голяма представа къде може да е. Хубавото е, че разбрах, че няма стартер, който елемент подозирах аз.
Най-вдясно F1 е предпазител(бушон).Провери го или нов "електронен стартер".newcomer написа:Колеги, това е платката към луминисцентната лампа. Има едно устройство наречено стартер, което сменям когато ми изгори някоя.
С това устройство трябва да работят и изгорели пури ,които не могат с обикновен дросел и стартер.
