Разговор за компютърджии.
- vassy
- АДМИНИСТРАТОР
- Skype: daewoo-chevrolet.com
- МПС: Daewoo Lanos 1.5 SE
- Име: Vassy
Днес ходих да купя AMD Athlon X2 7750 Black Edition 2.7GHz 3MB cache - клоква се спокойно на 3.2 и ще пробвам да му отключа и другите две ядра, но вероятно утре. Сега съм го оставил на 3.1 да си загрява цяла нощ на дефаулт напрежения. Дъното е Аsrock K10N78M, 2X 1GB DDR/2-800 Kingsom. Машинката е за клиент и не можах да го навия да вземе 790 чипсет и да му отключа и другите две ядра. Процесора е 102 лв, а цялата конфигурация 406 с 500 GB Hitachi SATA 2. Повече утре.
Re: AMD Athlon, Phenom-X2, X3,X4
ASRock rules! 5 години ползвах такива и се оказаха невероятно железни дъна!
По нова година се ъпгрейднах с дъно Асус с невероятната Express Gate функция (интернет, скайп и др. неща преди още биоса да се покаже 5 секунди след старт (базирано е на линукс...)), както и
Серия AMD Athlon™ X2 Dual-Core
Модел 6000+
Тактова честота 3100 Mhz
Брой ядра 2
Скорост на системната шина 2000 Mhz
Поддържан сокет AM2
Ревизия G2
L1 размер на кеша 128 KB
L1 брой 2
L2 размер на кеша 512 KB
L2 брой 2
Технологичен процес CMOS 65 nm
...за същите пари, които тогава броих на професора, сега избрах на сестра ми:
Серия AMD Phenom™ X3 Triple-Core
Модел 8650
Тактова честота 2300 Mhz
Брой ядра 3
Поддържан сокет AM2+
Ревизия B3
L1 брой 3
L2 брой 3
L3 размер на кеша 2048 KB
положен на същото като моето дъно (M3N-H/HDMI - хардуерна обработка на HD с вградени GF8300, който работи екстра на шерната 512MB памет s 24''Acer 1920х1200 и едноименен NForce чипсет)
подкрепяни от 4GB RAM, които естествено не се виждат от XP Pro 32bits (другите уиндоус все още не ги зачитам).
Васи, какво имаш предвид да отключваш другите ядра, нима тези процесори са отпаднали от качествен контрол от горния клас като Интелите с копърмайн ядро преди време?
Модел 6000+
Брой ядра 2
Поддържан сокет AM2
Ревизия G2
L1 брой 2
L2 брой 2
Модел 8650
Брой ядра 3
Ревизия B3
L1 брой 3
L2 брой 3
Re: Разговор за компютърджии.
По принцип за такива модели трябва да се търси допълнително вентилатор и радиатор...не издържат с фабричния дълго време.За АМД...или хубаво или нищо.На времето съм- си имал много работа с тях...и винаги си ГРЕЕХА..порядъчно.Даже по едно време на Атлон...му викахме-"котлон"....а на дъната елит груп -елиттрупvassy написа:Днес ходих да купя AMD Athlon X2 7750 Black Edition 2.7GHz 3MB cache - клоква се спокойно на 3.2 и ще пробвам да му отключа и другите две ядра, но вероятно утре. Сега съм го оставил на 3.1 да си загрява цяла нощ на дефаулт напрежения.
....това е моето мнение за АМД...имам си едно в къщи и ми е достатъчно.
Митко ..още един се включи на сухили дет приказва.dsuzunov написа:Офтопик:
Оги...много правилно..тези дъна като дъщерни на Асусгруп...наистина за парите които струват ...си излязоха железни...и аз съм на това мнение.ogi написа:ASRock rules! 5 години ползвах такива и се оказаха невероятно железни дъна!
Вескооо, толкова ти е стара информацията, че... Говориш ми за ядра от ерата на К5.
Съвременните АМД са по-студени от Интел. Това с температурата и защитите на АМД отдавна е минало. Какъв е еквивалента на Интел - процесори с идентична производителност на цена х2?! Предишното поколение K7 ми държаха по 40 градуса макс на пълно натоварване. Във фирмата се ползват само селерони за най-старите машини и няма такива печки... Верно са стабилни, но не си струват, предвид предлаганото от АМД.
Само за информация - вски следващ като поколение АМД процесор, който съм купувал е с все по-мъничък радиатор и вентилатор.
Последния 3-ядрен Феном беше с радиатор и вентилатор като за процесор на слот1 от преди 10 години.
Класация на марки дъна базирана от лични наблюдения и хиляди екземпляри:
1. Абсолютен първенец, макар и ветеран - Canyon от серия 845 чипсет
2. Asrock - К7 много добро дъно - дуракоустойчиво и качествено, колкото и да не ви се вярва
3. Asus - първите 865
най-неиздръжливи дъна:
1. Gigabyte
2. Foxconn
Спорът може да е като за Левски-ЦСКА, но аз не говоря празни приказки, кой както си прецени.
ПС Някаква идея как да накарам да "види" SATA-2 HDD едно застаряващо Asus K7 с изводи за SATA-1? BIOS го засича, качвам драйвери на дискета и ги зареждам както си трябва при буутването и зареждането на драйвери от инсталационния диск на бозата и като дойде време за формат и ала-бала и ...няма хард и това е!!!
Дъното има и сложен сата-райд контролер на PCI (явно някои и преди мен се е мъчил
), ама там нещата са още по-зле - още повече се прави на ослепяло дъното
2 вечери се мъчих какво ли не и вече мисля да сменям харда с IDE. Има ли разлика в поддръжката на комуникация на SATA1&2? Flash BIOS?
1. Gigabyte
2. Foxconn
- Espero2.0
- Регистриран: 25 апр 2009 23:31
- МПС: VW Passat
- Име: Димитриус
Това компа е.........болест и то заразна.....
- vassy
- АДМИНИСТРАТОР
- Име: Vassy
Нямям време да пиша, че от вчера се занимавам с конфигуриране на VPS-а, но
има джъмпер на диска и го прави sata1, сваля скоростта. 7750be e 0.45 и това си е жив Phenom с две заключени ядра. Като се отключат, но става с чипсет 790, поне за K10 още не съм намерил инфо, се отключва и съответния кеш още 3 МВ и става 6 с 4 ядра. Отделно с 790 се клокво до 3.6 и нагоре на 1.45 в. А че е котлон, да, иска сериозно охлаждане. На щатната честота 2.7 и default kdпрежения в idle държи 52 градуса с боксовия. Повече като имам време да си поиграя с него. А Asrock си е желязно дъно. Малко повече му грее чипсета, но ще му сложа перка!Някаква идея как да накарам да "види" SATA-2 HDD едно застаряващо Asus K7 с изводи за SATA-1
Не виждам джъмери по диска, къде да ги търся, също и конфигурацията им?
Как така се отключват ядро и L3 cache? Това да не са старите интели P2 P3... Не забравяй, че дори и да става си е имало причина да не мине ОТК.
Не знам къде ги виждате тези градуси, сега ползвам и на двуядрения атлон и триядрения феном боксови охлаждания и повече от 45 градуса не вдигат.
Лаптопа ми е с 2-ядрен Турион и той е студен и доста икономичен.
- vassy
- АДМИНИСТРАТОР
- Име: Vassy
То е едно малко джъмперче и си пише 150/300. Дай марка и модел и ще го намерим къде е и има ли го въобще! На Phenom X3 също е възможно отключването на четвъртото ядро.
Даже първо се бях спрял на AMD Phenom 8650 X3 2.3GHz, точно като този, който си взел, но е 142 лв. срещу 102 за 7750. Клиента винаги има право, даже и да не е прав...
Ами затова не греят Оги...щото са боксови...сложи един обикновен кулър за проц...и веднага +20 градуса отгоре.Аз лично съм тествал една служебна машина...с двуядрен атлон...и в биоса...си го даваше 67 градуса...а с Еверест корпорейд едишън дори 72.....ама да не спорим сега за глупости.То охлаждането на проца си е тънка работа...зависи кой асемблира ...пастата как се полага....куткята колко ватова е...колко кулъра има допълнителни..за отвеждане на въздуха...и ред други неща които влиаят.ogi написа: Не знам къде ги виждате тези градуси, сега ползвам и на двуядрения атлон и триядрения феном боксови охлаждания и повече от 45 градуса не вдигат.
И 2-те АМД-та са middle tower с всичко на всичко 2 вентилатора - процесор и АТХ. На лаптопа пък съм го подлагал на какви ли не температурни условия, изключително рядко си включва перката. Боксовите охладители са все едно базов модел, т.е. са по-некачествени от допълнително слаганите.
Ох , болна тема. Моят комп е за смяна, ама не ми се вкарват кинти сега. Едно време (2001г.) като броих 1200 лева за него беше огън, ама сега зор копа и в интернет даже, за съвременни игри да не говорим... Дъно Гигабайт-VA-6... и нещо си, шина на 266 Mgн, CPU-AMD "ATHLON" 2500+ (BARTON) на 1800 Mgн, (дъното и биоса не позволяват да се овърклокне) , Рам 2х512- 400мгх , хард МАКСТОР -80 ГБ, Видеокарта АТИ-Радеон-9600 ПРО-256мгб -старо та дрънка ама...
Като ти гледам конфигурацията спокойно можеш да го ползваш за нет, стига да му разчистиш излишните неща по софтуера. Не е чак толкова немощен, Бартън си бяха много добри професори.
Издиша вече и е на границата да отпадне от играта, но ще го тормозя до край. Бавно зарежда страниците понякога, особено във Фейсбука, там е ужас.Ще ми се следващия комп да ми е лаптопче, хем не заема място , хем всичко си има и е мобилно, но това в по-нататъшен етап.ogi написа:Като ти гледам конфигурацията спокойно можеш да го ползваш за нет, стига да му разчистиш излишните неща по софтуера. Не е чак толкова немощен, Бартън си бяха много добри професори.
