Бойлер
Бойлер
Тази вечер ми направи впечатление,че тръбата за студената вода,която влиза в бойлера е гореща. Там има и възвратен клапан,но меката връзка преди клапана също е гореща. Това се наблюдава,само,когато бойлера подгрява. Мина ми мисълта,че възвратния клапан е изтървал и бойлера връща топлата вода при някой комшия,обаче за 12часа не се губи никакво количество и температура.Може ли изобщо да се говори за някакъв проблем или си е нормално?
Re: Бойлер
Това е абсолютно нормално, тъй като водата се загрява и по естествен път, ако не си я пускал по-дълго време загрява и тази надолу по студената тръба. В нас е също така, карай и не се притеснявай. От време на време си продухвай клапана по 1 път на месец...
Re: Бойлер
Не е нормално това положение.Ако фабрично си със онези пластмасовите комбинирани клапани(изпускателен+възвратен) сигурно се е прецакала гумичката вътре и пропуска топла вода назад.Ако си го слагал допълнително го подмени със нов..по 5-6 лв са ,но ако е фабрично сложен (оранжев пластмасов) и имаш гаранция викни техник да ти го подмени.авео написа:Тази вечер ми направи впечатление,че тръбата за студената вода,която влиза в бойлера е гореща. Там има и възвратен клапан,но меката връзка преди клапана също е гореща.
Re: Бойлер
При мен нарочно съм с неработещ клапан. До сега 3 или 4 пъти съм се разминавал с взрив на бойлера заради залепнали контакти на терморелето. След пускане на топлата вода се чуваше зверско пукане в бойлера, а след това дълго време от крана излиза само пара, която изпълваше кухнята и се стелеше през теасата навън. Във всички случай имаше звънене от съседи, че кухята се е запалила.
Предполагам знаете какво става когато експлоадира бойлер - събаря стени, обединява етажи.
Съседа ми отгоре беше заминал някъде, но със забравен включен бойлер. В един момент се поврежда терморелето и бойлера беше грял неясно колко. При мен от крана на студената вода протече вряла, същото беше и през един етаж отгоре. Спасението беше дошло, че водата от бойлера се връщаше през студената тръба и парата не беше вдигнала високо налягане. Тогава му отвихме бушона и мина само с уплахата, а ако му работеше обратния клапан? Защитата е в клапана за свръхналягане, но при мен неколкократно отказваше. В същност случаите бяха докато живеех при родителите си.
Ролята на клапана е да не допусне бойлера да остане без вода за да не изгори нагревателя, но аз предпочитам той да изгори, но да зная, че ако пак дефектира терморегулатора няма да сработи бомба в банята.
Обикновенно бойлерите имат още една защита срещу прегряване, но в цитираните по-горе случай и тя не беше сработила. При мен, ако това се случи, просто при разширението на парата, тя ще тръгне да излиза през тръбата за студената вода, но налягането ще си остане колкото е налягането на водата в чешмата.
Re: Бойлер
Въпросния клапан е комбиниран, възвратен и предпазен и е съвсем нормално да се загрее водата преди него, тъй като клапата му е метална и съответно предава топлината нататък-просто и ясно.
Re: Бойлер
Когато врялата вода потече към съседите отдолу има реална опасност да стопи водомера,да се счупи стъклото и да стане наводнение ако няма възвратен клапан.Izparitel написа:При мен нарочно съм с неработещ клапан.......
Съседа ми отгоре беше заминал някъде, но със забравен включен бойлер. В един момент се поврежда терморелето и бойлера беше грял неясно колко. При мен от крана на студената вода протече вряла, същото беше и през един етаж отгоре. Спасението беше дошло, че водата от бойлера се връщаше през студената тръба и парата не беше вдигнала високо налягане. .....
По принцип всеки бойлер има 2-ра защита която сработва ако залепне терморелето и не изключи.Представлява биметална пластинка която при прегряване на водата се изгривява,освобождава един палец ,който изключва захранването.Може би при теб липсва тая 2-ра защита ,и затова бойлера ти е прегрял.
Re: Бойлер
Съвременните водомери са предимно сухи и не би трябвало да има проблем.
Втората защита си я имаше, просто не беше сработила, явно при регулиранет й, майстора е бил махмурлия.
Понякога в медиите се появява информация гръмнали бойлери и картината обикновенно е апокалиптична. Очевидно в тези случаи възвратния клапан е работел добре за разлика от клапана за свръхналягане, терморегулатор и защитата от прегряване. Предполагам, че на 100 случая на прегряване само в един се стига до взрив, но все-пак...
Така, че мен затоплянето на студената тръба не ме притеснява. За да остане бойлера без вода трябва да е спряла водата и някой да е отворил крана на топлата вода, така, че да смуче въздух от там, а водата да се върне обратно в тръбите.
Re: Бойлер
В случая мисля ,че не става въпрос за обратния клапан.Колега от такова загряване на меката връзка личноавео написа:Тази вечер ми направи впечатление,че тръбата за студената вода,която влиза в бойлера е гореща. Там има и възвратен клапан,но меката връзка преди клапана също е гореща. Това се наблюдава,само,когато бойлера подгрява. Мина ми мисълта,че възвратния клапан е изтървал и бойлера връща топлата вода при някой комшия,обаче за 12часа не се губи никакво количество и температура.Може ли изобщо да се говори за някакъв проблем или си е нормално?
съм видял два наводнени апартамена.Причините за загряване са две:
1.Лоша връзка на нулата в таблото с предпазителите или боилерното табло(до вратата на банята),и ако
ел.инсталацията е двупроводна боилера е занулен.Поради лошата връзка на нулата веригата се затваря през оплетката на меката връзка през водопровода към земя и тя започва да загрява докато се пръсне.
2.Всичко е наред в ел. инсталацията на жилището,но всички под и над теб(ако си в блок) са минали на
меки връзки .Между нулата(боилера е занулен) и тръбопровода(земя) има разлика в потенциалите (до 60 волта) и
оплетката на меката връзка ги изравнява ,което води до загряване.При трипроводна инсталация това също е възможно ако заземитела не е изпълнен както трябва.
Основни правила при подвързване на боилер:
1 Нулата (при двупр.инсталация) НЕ СЕ ПРЕКЪСВА от превключватели-твърда връзка от таблото до боилера.
2 По възможност не ползваите меки връзки .Може да ги заместите с гъвкава бяла тръба и накраиници.
3 Желателно е м/у боилера и тръбопровода да се замости с проводник.
4 Термичната защита не се настроива саморъчно./
5 Полипропиленови тръби за водопровод (наполедък е модерно) е препоръчително да се монтират при трипроводна
инсталация и дефектнотокова защита.
Re: Бойлер
Това лесно се проверява с помощта на волтметър. Замерва се потенциалната разлика между двата края на меката връзка при включен бойлер. Ако загряването е от напрежението върху меката връзка то ще си проличи. Ако няма такова или не е повече от няколко волта загряването е от водата.
Загуба на вода няма, просто Н2О се разширява при затопляне. При мен проблем със зануляването няма, а студената тръба се затопля близо до бойлера.
Re: Бойлер
Колега не ми се говорят общи приказки само споделям опит.Ако ще се мери трябва да е при разкачена мека връзкаIzparitel написа:Това лесно се проверява с помощта на волтметър. Замерва се потенциалната разлика между двата края на меката връзка при включен бойлер. Ако загряването е от напрежението върху меката връзка то ще си проличи. Ако няма такова или не е повече от няколко волта загряването е от водата.
,така хем ще проличи дали обратния клапан изпуска .
Re: Бойлер
todortv написа: Колега не ми се говорят общи приказки само споделям опит.
Имаш ЛС.
Re: Бойлер
Загряването на меката ми връзка,определено не е от ток. При пускане на топлата вода от крана,моментално се охлажда от навлизащата студена вода. Тази вечер проверих тръбите от бойлера до водомера и тези преди водомера-всичко беше студено.
Re: Бойлер
Това че веднъж е загряла ,втори път не ,не е успокояващо.Наи-лошото,е че връзката се пръсва
през деня ,когато хората са на работа и боилерите им са изключени.Тогава разликата в потенциалите
на тръби и нула е наи голяма. Наи- натоварена е връзката на първия етаж,след това на втория и т. н
При пускане на вода независимо откъде идва загряването тя разбира се,че ще се охлади.
Надявам се колегата Авео да стигне до правилния отговор преди да има инцеденти.
Re: Бойлер
Съгласен съм, че единия (по-лошия) вариант е предложения от todortv...
На братовчед ми така се наводни апартамента като гръмна меката връзка, нагрята от лоша нула...
Re: Бойлер
И за да не стане така се пуска един меден кабел между тръбичката на бойлера дето влиза студената вода и голямата тръба като се заобикаля меката връзка.slowtraveler написа: На братовчед ми така се наводни апартамента като гръмна меката връзка, нагрята от лоша нула...
