#2
Непрочетено мнение
от ogi » 13 яну 2009 11:54
Първо - не се сменят хаотично високоговорители и няма гаранция, че ако щеш да сложиш говорители по 1000лв ще свирят по-добре от китайските тъй като бокса се смята според високоговорителя и неговите безброй характеристики. Така можеш само да въртиш говорители, докато нацелиш някакво по-сносно звучене.
Второ - по-мощен говорител е по-добре (дори си има правило, че тонколоните винаги трябва да са с по-голяма паспортна мощност, отколкото усилвателя). В последно време се навъдиха всякакви изписани мощности и всеки производител си пише каквото иска - пикова, моментна и т.н. като всичките мощности са реални но условията на измерване са примерно за 3 секунди, или при розов шум, и т.н. - та това е с рекламна цел на изделието. Трябва да се гледа паспортната мощност, която се предоставя май само от хубавите марки.
Трето - по-мощен високоговорител на един и същ диаметър означава по-дебели намотки в шпулата, по здраво окачване, по-твърда мембрана и т.н., което автоматично му сваля КПД-то и увеличава нелинейните изкривявания. Ако имаме пък 2 високоговорителя с еднаква мощност, но различен диаметър - този с по-големия диаметър ще свири по-силно (това е параметър на високоговорителя означен с db/W - измерена на 1метър по оста). Hi-Fi обикновено са около 80-90db/W, ашироколентоеите и за обществено озвучаване над 100. По-големият диаметър високоговорител пък изисква по-голям затворен обем, но пък има по-ниска резонансна честота, което му позволява по-добро възпроизвеждане на бас, ако му дадем тази възможност чрез необходимия обем, фазоинвертори, или пасивни мембрани, или лабиринтови системи и т.н.
..и т.н. и т.н.
Усилвателя ако си свири не го сменяй. Новите имат само повече електроника и фаца.
Според мен не си струва да си търсиш MOSFET, тъй като ако не си любител, едва ли ще откриеш разлика в звука, особенйо с тези колонки.
ex A6 AKN MT
__.A6 BAU AT
