Относно лаптопите-..........
От: Кърджали
#1 Непрочетено мнение от Vesko1 » 06 ное 2008 21:01
Колеги ,тъй като по други форуми се заформиха интересни дискусии,бих искал да сондирам мнения и от нашия форум.Въпросите на които трябва да отговорим са 3
Как мислите:
1.Кое е по добро за дълготрайността на батерията на лаптопа-да се маха от лаптопа при работа на адаптър,или да стои в лаптопа?Как е по добре да се зарежда батерията -при пълен цикъл-заряд -разряд....или като падне на 50% тогава да се зарежда.
2.Колко вата ток на харчи един лаптоп с 1).2-ядрен процесор...2)с интел 2Гхц...и с ...3).амд 2 гхц...при стандартно оборудване рам 2 ГБ ,,видео 256...двд записвачка и всички останали джунджурии вградени в един съвременен лаптоп.
3.Кой лаптоп щади повече батерията-2-ядрения или едноядрения,и кой от двата издържа повече време на една 4000милиамперова батерия с 6 елемента.
Тъй като тук има няколко човека ,които разбират от тази материя ,нека видим какви ще са мненията? :DD
ognqn
Регистриран: 26 фев 2008 21:49
Skype: plam_ko
МПС: Daewoo Tacuma-1,6 16v
Re: Относно лаптопите-..........
#2 Непрочетено мнение от ognqn » 06 ное 2008 21:13
според мене заряд / разряд е най добре,т.е. като при GSM и те. И никакво вадене на батерията.
Takuma Sato
Daewoо Tacuma-1,6,/77kw/,SE,2002g.
Darlin`
МПС: BMW 530xd GT
#3 Непрочетено мнение от Darlin` » 06 ное 2008 21:16
Мога да ти отговоря от части на въпросите ти.
Най-добре е лаптопа да си работи на батерия. Включва се за зареждане когато падне под 10% и се оставя да се зареди до пълно възстановяване. Ако е наложително да се продължи работата с него, може да си го включиш и докато работи да се зарежда. Но е добре да се изтощава батерията, за да не "залинее" когато винаги е включена. Все пак и тя трябва работа да върши, а не да стои безучастна :D Шеговито казано.
За харчене на ток, не мога да кажа.
Според мен двуядрения щади батерията повече, тъй като не се товари толковаи съответно "не лапа" много. И недей да вадиш батерията, че ще се скапе!
Имай впредвид, че колкото повече приложения са отворени, толкова повече дърпа. Тоест при нормална работа с интернет, моя държи на бълна батерия 2:10 ч. Ако пусна музика да свири на високоговорителите, или да гледам филм, ще издържи не повече от 1:30ч. Ако го наблъскам с Photoshop, Dreamweaver, Ipswitch FTP и други необходими програми когато правя нещо по сайтовете, ресурсите, които заемат тея приложение, дърпат мощност. Тогава също може да издържи около 1:30.
При условие, че е на година. Но ако си цъкам вечер във форума .. имам време 2 часа.
ognqn
Skype: plam_ko
#4 Непрочетено мнение от ognqn » 06 ное 2008 21:26
+100 :clap:
Takuma Sato
Darlin`
МПС: BMW 530xd GT
#5 Непрочетено мнение от Darlin` » 06 ное 2008 21:27
Какво бе, колега :D
ognqn
Skype: plam_ko
#6 Непрочетено мнение от ognqn » 06 ное 2008 21:31
всичко е вярно.Това е.Много добър отговор и обоснован.
а Веско1 в кои форуми се разисква за батериите и правилната употреба на лаптопите?
Takuma Sato
От: Кърджали
#7 Непрочетено мнение от Vesko1 » 06 ное 2008 21:41
Там където пиша аз обаче има следните мнения
1.Батерията ако е в лаптопа никога не може да се зареди на 100% докато лаптопа е на променливотоково захранване, винаги ще е на 99%.По добре било когато се работи на адаптор да се сваля батерията ,защото циклите и ЗАРЯД-РАЗРЯД били около 450 за целия живот на батерията...т.е ,за 1 година живота на батерията отивал на половина,за 2-АУТ.Хора са мерили на еднакви машини ,купени по едно и също време...едната е зареждана на заряд-разряд ...другата на разряд50%-заряд...на първата живота е съкратен с 30 % за полвин година ,а на втората-с 8 процента.Данните са от Еверест Едишън(не са на 100% достоверни)...но пък чак такава голяма разлика?????????
2.Според вас може ли лаптоп да харчи 289 вата на час ,при положение ,че една десктоп машина със събуфера харчи толкова.
Там където пиша аз...казват ,че може...прилагат и сметки за ток...някои са мерили с мултицети ...и излиза според тях ,че между 200 и 300 вата харчи един лаптоп,което изразено в пари ако е включен 18 часа на ден прави 30-35 лв ТОК от сметката на месец!!!!!!!
3.При 4000 милиампера батерия...двуядрения издържа около 2,5 часа в интернет среда...
а едноядрен семпрон - 4,5 часа...АМД-3 часа.
Съгласни ли сте с тези твърдения ,ако не -пишете!
п.с....огняне,в калдата и хардуербгком,то други форуми за хардуер мисля ,че няма
Darlin`
МПС: BMW 530xd GT
#8 Непрочетено мнение от Darlin` » 06 ное 2008 21:50
Сега ще ти кажа моя какъв е. Но за 1 година нормално потребление, не е мръднала батерията с 1 минута! 8)
ASUS
Intel Celeron - M540
1,86 GHz, 1024 MB, 15,4" WXGA
незнам дали е едно- или двуядрен. Ще питам мъжото после.
Но относно потреблението на електриество ... нещо много ми се струва.
#9 Непрочетено мнение от Izparitel » 06 ное 2008 22:06
Нямам НИКАКЪВ опит с лаптопи, но консумираната мощност от 289 W ми се вижда огромна.
Ако батерията е 12 V / 4 Ah, то грубо ще може да отдава 48 W в продължение не 1 час. Понеже 289 W e 6 пъти по-голяма, то грубо, тази мощност може да се отдава 6 пъти по-малко време, т.е. 10 минути.
Аз поне не вярвам батериите на лаптопите да са разчетени за толкова кратко време.
Може батерията да е с по-голям капацитет, но едва ли ще е много по-голям заради размерите и теглото.
Като добавим и тока, който трябва да се осигури 289/12=24А, което сие доста сериозен ток за акумулаторна батерия и той би могъл да се отдава за много по-кратко време от горните груби сметки.
Мисля, че 289W е силно преувеличена мощност.
От: Кърджали
#10 Непрочетено мнение от Vesko1 » 07 ное 2008 06:47
Darlin` написа:Сега ще ти кажа моя какъв е. Но за 1 година нормално потребление, не е мръднала батерията с 1 минута! 8)
Дълбоко се съмнявам да не е мръднала.С какво я измери.
ASUS
едноядрен...селерона щади батерията
А сега по темата...сега ще цитирам едно мнение да видим кой ще го обори.
Грижете се за вашата батерия като за бебе
Едно от неизбежните неща в живота – освен смъртта и данъците – е, че рано или късно батерията на вашия лаптоп ще се износи. След колко време, зависи от начина, по който се грижите за нея. Според Ръс Рейнолдс от компанията Batteries Plus една типична батерия за преносим компютър издържа около 500 цикъла на зареждане/разреждане – или от 18 месеца до три години при нормална употреба. За да се доближите до максимум до тези цифри, сваляйте батерията, когато преносимият компютър е на захранване от мрежата (например, когато работите в офиса или вкъщи). Ако я оставите, захранването от мрежата може да предизвика прегряване и презареждане на батерията – а това е най-честата причина за ненавременна повреда според Рейнолдс. Когато работите на захранване от батерия, използвайте машината, докато получите предупреждение за нисък заряд на батерията. След това оставете същата да се зареди напълно. Така ще намалите до минимум общия брой на зарежданията и разрежданията (не забравяйте, че имате право само на 500). Освен това Рейнолдс препоръчва да държите както вашия преносим компютър, така и батерията му в хладно, сухо и добре вентилирано помещение, тъй като, ако ги държите на горещо място, също намалявате срока на експлоатация на батерията.
Ние харесваме режима Standby не по-малко от вас: той позволява стартирането и изключването на лаптопите за секунди, а не за минути. Но и при него се консумира известно количество електроенергия, което означава, че вашата батерия малко по малко се изтощава, дори преносимият компютър да е „изключен“. Следователно вие изразходвате ценните и ограничени по брой цикли на зареждане и разреждане на батерията. Избягвайте този капан, като използвате режима Hibernate: той запазва текущото състояние на вашия ноутбук, като го записва на твърдия диск като файл – а файлът не изисква електроенергия. Когато рестартирате системата, Hibernate просто зарежда този файл, връщайки ви на мястото, където сте „напуснали“ – също като Standby.
ognqn
Skype: plam_ko
#11 Непрочетено мнение от ognqn » 07 ное 2008 22:10
Здравей Веско.Дали си погледнал в сайта на производителя ,на лаптопа който наскоро придоби, какво дават като препоръки относно батерията и да споделиш с нас?
Takuma Sato
От: Кърджали
#12 Непрочетено мнение от Vesko1 » 07 ное 2008 23:01
ognqn написа:Здравей Веско.Дали си погледнал в сайта на производителя ,на лаптопа който наскоро придоби, какво дават като препоръки относно батерията и да споделиш с нас?
Това което пише производителя ,не винаги е най доброто за нашия хал.Никой в Япония или Америка например не ползва лаптопа си повече от 1 година.Но у нас в БГ нещата стоят по друг начин...не може човек всяка година да отделя по 1200-1500лв за нов лаптоп...така ,че трябва да се работи най оптимално с машината ,за да може поне 2-3 години да ти върши работа навън и у дома!Та затова съм пуснал тази тема...щото батериите са на цени от 200 до 300лв.....пък и се оказва ,че лаптопа си харчи сериозни киловати ток.
Ето ти един калкулатор...попълни си параметрите... и ще видиш че лаптопа харчи над 200 вата на час....така че за 24 часа ако е включен.....
http://www.journeysystems.com/?power_supply_calculator
ognqn
Skype: plam_ko
#13 Непрочетено мнение от ognqn » 08 ное 2008 13:49
Батерията е консуматив,както казваш.А целта е лаптопа да е здрав и затова/мое мнение/тя трябва да си е на мястото.За да можем дори и 5г. да си го ползваме.
Аз бих прочел и спазвал фирмените указания за техника над 20лв.,а камоли тая техника да е на НР .
Не продавам батерии за лаптопи :DD ,но продавам и техника втр.употреба.
Обаче трябва и други колеги да си кажат мнението,за да не се превърне в спор.
Takuma Sato
От: Кърджали
#14 Непрочетено мнение от Vesko1 » 08 ное 2008 19:24
ognqn написа:Батерията е консуматив,както казваш.А целта е лаптопа да е здрав и затова/мое мнение/тя трябва да си е на мястото.За да можем дори и 5г. да си го ползваме.
Оги ,аз не исках вообще да споря ,а да видя мнения на препатили хора :DD ...аз също си държа батерията на лаптопа...засега...та затова ми е интересно какви са последствията от свалянето и например.... :DD
#15 Непрочетено мнение от Izparitel » 08 ное 2008 19:40
Съгласен съм с варианта батерията да се сваля при работа на ток от мрежата, както и от време на време да се разрежда и да се зарежда напълно. Така не се използват циклите й на живот.
Това е само от гледна точка на дълъг живот на батерията. Оставям настрана удобството.
