Проблем с PC помагайте!
Имам следния проблем!
От 1 седмица някъде компютъра ми се прави на интересен.Цъкам копчето за включване и се слува следното:вентилаторите почват да си въртят,червената лампа свети постоянно,но зелената не свети,а на монитора ми изписва Check signal cabel,демек до него явно не стига сигнал.От копчето не може да се изключи,само от тока.След 10000 изключвания и включвания от тока най-накрая запали!
Снощи имах неблагоразумието да направя рестарт и пак така стане,червената лампа свети и нищо не става..
Имате ли идея какво може да е?
Re: Проблем с PC помагайте!
Имах почти същия проблем,но се и самоизключваше.Накрая,вече не тръгваше изобщо.Оказа се захранване.
Да и при мен се изключва сам чат-пат!
Значи да се подготвя за захранване...Е как бе преди няма и година го сменяхме уж най-хубавото ми сложиха
Made in China.
Преди да сменяш захранването пробвай със захранването от някой приятел ,да видим дали е от него.Но щом само вентилаторите въртят аз си мисля ,че може да е харддиск...дъно ,рам...може да са 100 неща...и при всички симптомите са същите...невъзможност да се зареди ОС.sa6i4 написа:
Много гадно Сега няма да го гася..Vesko1 написа:Преди да сменяш захранването пробвай със захранването от някой приятел ,да видим дали е от него.Но щом само вентилаторите въртят аз си мисля ,че може да е харддиск...дъно ,рам...може да са 100 неща...и при всички симптомите са същите...невъзможност да се зареди ОС.sa6i4 написа:
Саше ,ще ти препоръчам една програма за диагностика на компютри от моето лично пространство.Казва се EVEREST Corporate Edition....след като я изтеглиш инсталираш ...ще ти даде къде е проблема ,дава информация и препоръки за всички компоненти на компютъра.sa6i4 написа: Много гадно Сега няма да го гася..
ето от тук си я изтегли
http://store1.data.bg/veseliano/Lavalys ... %20Keygen/
.....Ultimate Edition е в съшата папка ,но нея не съм я пробвал затова изтегли само ексетата на Everest Corporate Edition и Keygen
най отдолу във файл "Относно.doc"е обяснено как се инсталира
Успех!
Инсталирах я,обаче сега какво да направя в нея,за да ми даде отговори..
Малко съм бос в софтуеъра
Стартираш програмата
отиваш на компютър..... ....датчик
....виж температурите и напреженията.Обърни внимание на температурата на харддиска ...не е добре да превишава 42 градуса С...ако ги превишава ,ще те посъветвам да сложиш охладител на харддиска отдолу.
...така постепенно като натискаш върху иконите ще можеш да си диагностицираш и захранването и видеокартата и рама и....всичко.
Лошото е обаче,че тия температури ги нямам..имам само AUX i Excelstor Technology(което не знам какво е)
Отдоло на това стойности на напрежението,цифрите доста се разминават с твоите,като моите са доста по-малки..
Excelstor ти е марката на харда.sa6i4 написа:Лошото е обаче,че тия температури ги нямам..имам само AUX i Excelstor Technology(което не знам какво е)
Ами снимай какво ти показва програмата сложи тук снимката да я видя...да видим кви са напреженията.Температурата на харда видя ли колко е.
Явно ще излезе от захранването ,защото ме притесняват последните 3 напрежения на снимката-
+5V - 2,2V
+12V - 5,6V
+5V помощ - 3,49V
.....най добре закарай щайгата в сервиз ,да ти сложат ново захранаване и ако тръгне компа плащаш го и готово.
- vassy
- АДМИНИСТРАТОР
- Skype: daewoo-chevrolet.com
- МПС: Daewoo Lanos 1.5 SE
- Име: Vassy
Ако тези напрежения са верни определено проблемо ти е в захранването! Батерията и тя може да ти прави проблеми. Причината да не включва вероятно е ниско 5V стенбай.
Значи може да си отдъхна,че не е хард диск
