И ако голямата тръба ти е от полипропилен какво става???Vesko1 написа:И за да не стане така се пуска един меден кабел между тръбичката на бойлера дето влиза студената вода и голямата тръба като се заобикаля меката връзка.slowtraveler написа: На братовчед ми така се наводни апартамента като гръмна меката връзка, нагрята от лоша нула...
Бойлер
Re: Бойлер
Re: Бойлер
Няма да грее меката връзка.
Re: Бойлер
За да не стане така се прави инсталацията както трябва - нулата трябва да ти е сигурна (на времето се пускаше дори отделен кабел от таблото към бойлера специално за заземяване/зануляване, и втора нула отиваше към нагревателя)...
Лошото не е греенето на връзката (това е страничен ефект), а протичането на ток и промяна на потенциала, който може дори да те убие под душа..
Но в конкретния случай проблема може и да е във възвратния клапан...
Ако не връща много, може и да не го пипаш. Единственото което може да ти се случи от неработещ еднопосочен клапан е да си стопиш водомера и то само ако не ти работи терморегулатора и термозащитата
Re: Бойлер
На вилата ни в Ботевград от печки на дърва преминахме на камина с водна риза.Палиш огиня,пускаш помпата и цялата къща става баня за броени часове!Има радиатори във всяка стая и на двата етажа,дори в коридорите и гаража!Топлата вода идва от бойлер на Tesy,от големите 80литров.Досега не сме имали проблеми(да не дава Господ!),а водата винаги е гореща и нагрява доста бързо!Пълниш си ваната,лягаш и изпитваш удоволствие,което рядко може да се усети!Излизаш от ваната и влизаш в топлата стая...
А пък какъв кеф е да си седиш пред камината...
Понякога ми се иска да се пренеса да живея на вилата!На 60км от София..
Не е чак толкова близо,но пък удоволствието от живот в къща е огромно!
Re: Бойлер
Благодаря на всички включили се. Тръбите са топли само там,където се виждат,т.е. докато влезнат в стената. От другата страна и помен няма от нагряване,да не говорим за водомера. Той,бойлера,че не струва си го знам. Загрява много бавно,непрекъснато/през 6м./сменям светещото копче и кабелчетата,че нагарят и се стопяват. Веднъж и защитата се стопи,но ме е страх да слагам по-дебели кабели,че ще поддаде нещо друго.Под мивката в бокса имам 15литров Аристон-все едно не е там,даже не го изключвам.slowtraveler написа:За да не стане така се прави инсталацията както трябва - нулата трябва да ти е сигурна (на времето се пускаше дори отделен кабел от таблото към бойлера специално за заземяване/зануляване, и втора нула отиваше към нагревателя)...
Лошото не е греенето на връзката (това е страничен ефект), а протичането на ток и промяна на потенциала, който може дори да те убие под душа..![]()
