Съвет за ъпгрейд на домашна аудио техника
Re: Съвет за ъпгрейд на домашна аудио техника
Бокса е пасивен. Ползвам на един Тъндър 2 от 4-те канала на мостов режим - 200W. За кабела - хубаво е ако имаш отделен за суб-уфер, но като нямаш просто пускаш кабелче към някой от каналите на плеъра.
Еми аз в момента съм вързал към усилвателя ми,който е Конкорд 2х50 елипсите,така че ако си взема нещо такова ще го бодна него на усилвателя,а говорителите ще се върнат към плеъра.Колко горе-доло струва тая екстра?
Усилвателите можеш и сам да си ги видиш в нета. Препоръчвам ти не по-малко от 100W, тъй като и без това не са има реални мощностите
Този Блаупункт уж е 750W, но всъщност номиналната му мощност е 250W/4Ohm. Честотна лента 35-500Hz - потвърждавам диапазона.
Баща ми каза,че го е мерил моя на някви уреди и каза,че давал доста добри показания,нещо от сорта на 35в на канал..
Мерил му е напрежението с някакъв товар, или говорител и му е отчел някаква мощност при някакви изкривявания и го е сметнал по закона на Ом. 35 от 50 бива за обявена мощност., иначе е слабо за субуфер и то за кола, тъй като по време на движение няма да го чуваш - шума в колата става доста силен и си трябва мощност да го надвие, отделно имам теория, че се получават интерференции с вибрациите в колата (двигател, зъбни предавки, ауспух...) и от това още се губи звученето на ниски честоти. Виж дали този усилвател не може да работи в мостов режим за повече мощност.sasho написа:Баща ми каза,че го е мерил моя на някви уреди и каза,че давал доста добри показания,нещо от сорта на 35в на канал..
Какво ще рече мостов режим?ogi написа:Мерил му е напрежението с някакъв товар, или говорител и му е отчел някаква мощност при някакви изкривявания и го е сметнал по закона на Ом. 35 от 50 бива за обявена мощност., иначе е слабо за субуфер и то за кола, тъй като по време на движение няма да го чуваш - шума в колата става доста силен и си трябва мощност да го надвие, отделно имам теория, че се получават интерференции с вибрациите в колата (двигател, зъбни предавки, ауспух...) и от това още се губи звученето на ниски честоти. Виж дали този усилвател не може да работи в мостов режим за повече мощност.sasho написа:Баща ми каза,че го е мерил моя на някви уреди и каза,че давал доста добри показания,нещо от сорта на 35в на канал..
Ако е това което си мисля,може да работи и на 1х100(60-70)
А иначе как го е мерил не знам,не съм и разпитвал,защото нищо не разбирам
Точно това е.
ПС - да знаеш, че рано, или късно, после ще искаш още![Evil ]:)](./images/smilies/emoticon-0116-evilgrin.gif)
Имах си хасogi написа:Точно това е.
