Мене са не дърпали само веднъж, но тогава ми беше изгоряла бензиновата помпа, дърпането беше само до елкон (за да диагностицират, че от там ми е проблема), който е на 300м. Досега не ме е оставяла на пътя, доволен съм от нея и дано да ме изкара дълго време.
ТРАГЕДИЯ :(
Re: ТРАГЕДИЯ :(
С моето животно съм дърпал Golf 2, Renault 19, BMV 316.
Lanos 1.4 SE SOHC
- mi6ko_pi
- Skype: mi6ko_pi1
- МПС: Mercedes 230 CE
- От: Стара Загора
- Име: Най-голямия !!!
Re: ТРАГЕДИЯ :(
Благодаря на всички за съчувствието ! Сузи е пак про мен
. Оправи се със смяна на 2 предни амортисьора , тампон на кормилната реика , тампон на стабилизиращата щанга и още няколко други тампона незнам кади си
. Всичко общо излезна 220 лв. , но за пръв път не сажелявам че съм ги дал !!! Сега когато карам по улиците се чуват само гумите без никакъв друг шум
Re: ТРАГЕДИЯ :(
Eто още една полза от това да имаш алтернативно гориво - не зависиш от бензина.
Re: ТРАГЕДИЯ :(
Хайде вече да я караш безпроблемно!mi6ko_pi написа:Благодаря на всички за съчувствието ! Сузи е пак про мен. Оправи се със смяна на 2 предни амортисьора , тампон на кормилната реика , тампон на стабилизиращата щанга и още няколко други тампона незнам кади си
Мисля, че сумата, която са ти взели въобще не е голяма. За Нубирата амортисьорите са по над 100 лева единия, труда отделно.
Re: ТРАГЕДИЯ :(
Днес си разрових Нубирата от купчината листа и клонки, че я бях паркирал за почти месец настрани от паркинга сред едни дървета пред блока, да не заема място. Буквално не се виждаше, че има кола там. Имаше около 2 милиметра прах и свинщина по нея и задръстени листа навсякъде, въпреки почистването с метла. Приличаше на разровен танк от втората световна. Вътре се усещаше лек полъх на миризма на миризлива буболечка. Буквално все едно влязох в потънал кораб. Не знам как за 1 месец заприлича на изоставена за скрап и забравена кола. Мушнах ключа и завъртях - стартера заработи мудно от падналия акумулатор, но без потреперване мотора запали почти веднага и замърка тихо и равномерно в купчината шума. Чистачките разбутаха непрогледната кал по предното съкло и покарах до близкия магазин 2-300 метра. Останах учуден от лекото управление и липсата на каквито и да е шумове от моторния отсек, въпреки дългото седене на място. Бях забравил колко лесно се кара Нубира! (как да не й се радвам
Re: ТРАГЕДИЯ :(
За сведение амортисьорите са над 150 лв/бр. А пружините са по 110 лв читавите.Izparitel написа:mi6ko_pi написа: За Нубирата амортисьорите са по над 100 лева единия, труда отделно.
- Vesko1
- От: Кърджали
Re: ТРАГЕДИЯ :(
У бреее...плюйни я да не я урочасашogi написа: Мушнах ключа и завъртях - стартера заработи мудно от падналия акумулатор, но без потреперване мотора запали почти веднага и замърка тихо и равномерно в купчината шума. Чистачките разбутаха непрогледната кал по предното съкло и покарах до близкия магазин 2-300 метра. Останах учуден от лекото управление и липсата на каквито и да е шумове от моторния отсек, въпреки дългото седене на място. Бях забравил колко лесно се кара Нубира! (как да не й се радвам)
Re: ТРАГЕДИЯ :(
Явно скока на долара има пръст тук. Някъде около стоте ми предлагаха преди време алтернативни корейски амортисьори, които със сигурност не бяха производство на Деу. Оригиналните наистина бяха доста по-скъпи.За сведение амортисьорите са над 150 лв/бр. А пружините са по 110 лв читавите.
Re: ТРАГЕДИЯ :(
Разказчето на Оги ми напомня на Рейсъра когато го запалихме и подкарахме за първи път от 9 месеца
(миналия септември взехме Нубирата..значи септември,октомври,ноември,декември,януари,февруари,март,април,май,точно 9
Сложихме акомулатор и веднага запали на второто завъртане.А ароматът вътре наистина напомняше на стар кораб
Re: ТРАГЕДИЯ :(
Желателно е преди палене в такъв случай да се зареди акумулатора, защото опитите за палене с изтощен акумулатор го съсипват, както и бързото зареждане с голям ток, което му устройва алтернатора след това.
Имам лоши спомени от залепнал съединител при продължително оставен без движение автомобил.
Re: ТРАГЕДИЯ :(
Аз купих новIzparitel написа:Желателно е преди палене в такъв случай да се зареди акумулатора, защото опитите за палене с изтощен акумулатор го съсипват, както и бързото зареждане с голям ток, което му устройва алтернатора след това.
