Проблеми със стартера
Ако стартерът е повреден и не може да изпълнява ролята си, запалването на двигателя не е възможно. Първото нещо, което трябва да направите, е да устовите дали проблемът е действително в стартера или в захранващия го акумулатор. Затова най-напред проверите дали акумулаторната батерия не е откачена или изпразнена. Ако това не е причина за повредата, вниманието следва да бъде насочено към липса на електрически контакт – проблем, доста често срещан през сезоните на големи горещини, защото температурата на околната среда влияе на различните метали за предаване на електричен ток; дефект на соленоида (намотката), причинен от натрупване на прахови частици, например; дефект на стартера, поради износване на четките или повреда в колектора.
Ремонтът на стартер, съответно, може да изисква различни операции: почистване и смазване (в случай на събиране на прах в стартера), смяна на четки, притискателна пружина, бендикс или ротор, почистване на колектор и т.н.
