Lanos смяна на двигател 1.4-C20NE
За оптичен, силов, или аудио тунинг - покажете резултатите, похвалете се, или дайте идеи за повече комфорт и излъчване на возилото.
Be CooL
Регистриран: 22 мар 2012 21:48
МПС: Daewoo lanos
От: Vratsa
#1 Непрочетено мнение от Be CooL » 19 ное 2014 00:29
Здравейте искам да си сменя двигателя на ланоса прочетох темите на колегите и имам няколко въпроса.
Скоростната кутия става ли без преправяне на ц20не?
Ако става скоростната кутия двигателя с оргиналния съединител ли си остава?
georgiev10
Напреднал
Напреднал
Регистриран: 27 мар 2008 23:03
Skype: georgiev10
МПС: Lanos C20XE
От: Plovdiv,Sofia
Re: Lanos смяна на двигател 1.4-C20NE
#2 Непрочетено мнение от georgiev10 » 19 ное 2014 17:13
На двата ти въпроса отговорът е "да".
Be CooL
МПС: Daewoo lanos
От: Vratsa
#3 Непрочетено мнение от Be CooL » 19 ное 2014 20:26
Мерси много за бързия отговор, защото ми дават една бракувана вектра за 300лв и трябва до 2 дни да реша какво да правя, че отива на вторични.
Днес я гледах двигателя работи добре, мерих му компресията (11 на всички цилиндри ) задния мост е с дискови спирачки и него мисля да го сложа на ланоса, скоростите са блокирали и затова питах дали може да се сложи на кутията от ланоса.
The Stig
Регистриран: 20 мар 2010 19:43
Skype: hihit_
МПС: Audi A3 8P / Lanos
От: Плевен/Белене
Име: Стефан Арабаджиев
#4 Непрочетено мнение от The Stig » 20 ное 2014 10:49
Звучи добре- направо като подарък за Коледа. Действай :y:
miroki
Регистриран: 19 май 2010 08:32
МПС: lanos 1.6 16V
От: varna
Име: miroki
#5 Непрочетено мнение от miroki » 20 ное 2014 11:20
Ти си с дългите скорости и мисля ще се получи.
При мен кутията е с късите скорости и на двигателя ще му липсва хубавата 5 та.
Един въпрос и от мен, ако се сложи и скоростната от опела, съединителя може ли да се пригоди, че е с жило, а нашия с помпа?
Аз докато умувах какво да правя си намерих едно C18nz, със скорости, само, че не мога да замеря нищо, понеже не е от Варна. Та и за това питам, как да пригодя съединителя. Ако реша да сменям.
Всъщност всички агрегати ли се наместват без преправяне? Динамо, стартер, компресор климатик и т.н.?
Уеб дизайн и изработка на сайт!
Daewoo - Lanos LPG Изображение
http://www.sitemiroki.net/
Be CooL
МПС: Daewoo lanos
От: Vratsa
#6 Непрочетено мнение от Be CooL » 20 ное 2014 11:40
Да със дългите скорости съм и много се мъчи сегашното двигателче. Съединителя предполагам може да се направи ако си Вземеш педали и жило от опел. При теб не знам колко са ти големи външните карета и дали има полуоски които да паснат без да сменяш главините. Аз съм с най-малките карета(22 шлици) и ако сменя скорости трябва да сменям всичко.
Взех я днес колата и видях, че и радиатора е спукан. Въпроса ми е колегите със сменени двигатели с какви радиатори карат?
На външен вид опелския е два пъти по-дебел. Другия въпрос е с опелския датчик таблото ще показва ли горе-долу реална температура или да си слагам от ланоса?
На първо време мисля да вържа само температурата и оборотомера, защото колата ми трябва всеки ден и трансплантацията трябва да стане за два дни максимум.
georgiev10
Напреднал
Напреднал
Skype: georgiev10
МПС: Lanos C20XE
От: Plovdiv,Sofia
#7 Непрочетено мнение от georgiev10 » 20 ное 2014 13:21
miroki написа:Един въпрос и от мен, ако се сложи и скоростната от опела, съединителя може ли да се пригоди, че е с жило, а нашия с помпа?
Маха се опелската вилката на съединителя със втулките и се прехвърлят тези от Ланоса заедно със помпата. Относно втория въпрос - динамото и стартера си идват със новия мотор, с компресора и хидравличната помпа работата е сложа, но има няколко решения.
Be CooL написа:Да със дългите...
Шлиците на вътрешните карета стават на опелските кутии F16, F18, F20 и F28, така не е проблем да си сложиш каквато искаш кутия от гореизброените. Относно радиатора 5г. карах с оригиналния, сега съм със някакъв заместител няма проблеми там. Датчика показва нещо, колко е вярно не се знае. С малко каране ще разбереш къде трябва да седи стрелката и къде се включват перките. Освен температурата(на таблото може би имаш предвид) трябва да вземеш сигнал от температурния датчик за двигателя към компютъра на Ланоса, за да знае кога да ти пусне перките за охлаждането.
Тази работа за 2 дена ме съмнява доста, винаги излиза нещо непредвидено.
Be CooL
МПС: Daewoo lanos
От: Vratsa
#8 Непрочетено мнение от Be CooL » 20 ное 2014 13:46
Отново благодаря за бързия и точен отговор. И пак един въпрос, като нямам климатик какво трябва да се преправя на хидравличната помпа. Относно двата дни, затова питам за всичко което не ми е ясно, за да мога да се подготвя предварително и да няма изненади. С брат ми миналата седмица сменихме рейка и накрайници за 4 часа, така че се надявам да се справим. Ваденето и слагането на двг чисто механично не е нещо сложно, на мен по-големия проблем ми е инсталацията и там разчитам на брат ми.
Относно каретата ясно е, че ще стават но външните карета стават консуматив. Преди години имах астра гси със доста направен двигател и всеки месец сменях карета, затова казвам, че трябва да се сменят с по-големи каретата и главините съответно. Не знам как да кача клипче да видите как вървеше астрата.
georgiev10
Напреднал
Напреднал
Skype: georgiev10
МПС: Lanos C20XE
От: Plovdiv,Sofia
#9 Непрочетено мнение от georgiev10 » 20 ное 2014 14:32
Като нямаш климатик си ползваш помпата на NE-то, трябва да видиш само маркуча за високото налягяне да ще стане.
Относно външните карета - могат да се сменят със големи от Ланос 1.6 16V(по каталог ги дават, че са големи) или Есперо 2.0, с тях и макферсони с главини от Опел с биг блок, може и само главини.
miroki
МПС: lanos 1.6 16V
От: varna
Име: miroki
#10 Непрочетено мнение от miroki » 20 ное 2014 14:42
georgiev10 написа:
Явно за това ми бягат по сервизите и не се хващат.
Трябва да се пазарят и динамото и стартера значи...
пп. Сайта нещо пада постоянно.
Be CooL
МПС: Daewoo lanos
От: Vratsa
#11 Непрочетено мнение от Be CooL » 30 мар 2015 17:49
Колеги вече три месеца се радвам на ц20не-то и резултата е тропащи външни карета и трудно превключваща скоростна кутия. Сега си търся скорости от ц20не, че на вектрата от която взех двигателя бяха блокирали. Въпроса ми е скоростите от ц20не-то с лапата от оргиналните скорости на ланоса стават ли ?
И ако някой има за продаване лапа от кадет с голям блок да казва, че навих и един приятел да си сменя двигателя.
georgiev10
Напреднал
Напреднал
Skype: georgiev10
МПС: Lanos C20XE
От: Plovdiv,Sofia
#12 Непрочетено мнение от georgiev10 » 30 мар 2015 18:37
Ползваш си оригиналната лапа на Ланоса за скоростите. За каретата съм ти писал по-горе каква е процедурата, става и дясна полуоска с висящ лагер от Калибра/Вектра(при условие че смениш главините/макферсоните с големи). Проблема със скоростите може да е от съединителя - притискателя не отлепва добре. Решението е по-дълъг щок на долната помпа, при мен така се оправиха нещата. Качи малко снимки да изплакнем очите :D
Be CooL
МПС: Daewoo lanos
От: Vratsa
#13 Непрочетено мнение от Be CooL » 30 мар 2015 19:59
Проблема не е от съединителя, първа и задна си влизат добре, трета и четвърта е зор голям. Синхронизаторите са си износени, то кутията си е на 300 000км :D . Имам полуоски и макферсони от вектрата от която свалих двигателя и ще си ползвам тях, само трябва да проверя дали на макферсона на вектрата може да се сложи тампона на ланоса. Само че аз съм в София, а макферсоните са във Враца . Снимки трудно щото си наводних телефона, в момента съм с нокия с фенерче :D . Като сменям скоростите ще се постарая да снимам всичко и ще пусна една тема как се прави стъпка по стъпка, ако има и други желаещи да ги улесня малко.
georgiev10
Напреднал
Напреднал
Skype: georgiev10
МПС: Lanos C20XE
От: Plovdiv,Sofia
#14 Непрочетено мнение от georgiev10 » 30 мар 2015 21:10
Тампона ще стане, но трябва да ползваш вектровите пружини. Пробвал съм цяла дясна полуоска от Астра и не става, така че се съмнявам да стане от Вектрата, трябва да е модела с висящ лагер като тази.
Be CooL
МПС: Daewoo lanos
От: Vratsa
#15 Непрочетено мнение от Be CooL » 31 мар 2015 14:32
А ти с какви скорости, полуоски/карета и макферсони/главини караш. И от какво е полуоската с висящ лагер, че за първи път виждам такава. Миналата година работих няколко месеца в мегапартс и буквално съм виждал хиляди опелски полуоски и нито една нямаше висящ лагер.
Върни се в “Тунинг”
