Kalos C18NZ
Re: Kalos C18NZ
ти направо ме разби бе човек.още една тема за силов тунинг. браво
аве джоки ти имаш ли такси което да не е бегачка бе човек браво.
тая шайба колко по лека е от оригиналната?
- djokki
- От: България,Стара Загора
- Име: djokki
Re: Kalos C18NZ
Имам още таксита за тунигованеКиро написа:ти направо ме разби бе човек.още една тема за силов тунинг. браво
Иначе шайбата е два пъти по лека:
Мотора е на път да влезе в коша
И вече си е на мястото:
Нов пистов ремък,кабели и свещи и да му чуя гласа най-после:)
Re: Kalos C18NZ
бряяя сичко свети като ново.
скоростите чистонови ли са колега?
Re: Kalos C18NZ
Колега поздравления! Отново правиш нещата както трябва да са ! Искам да те питам обаче каква е съвместимостта в закрепването на опелските мотори в купето на Калоса. Пасва ли си всичко както оргинално или има преправяне. Питането ми е конкретно за 1.8 и 2.0 двигателите!
- djokki
- Име: djokki
Re: Kalos C18NZ
Скоростната кутия е почти нова.На 18000км. беше колата от която я взехме!Киро написа:бряяя сичко свети като ново.
Благодаря колега,винаги ги правим така:)Denk0 написа:Колега поздравления! Отново правиш нещата както трябва да са ! Искам да те питам обаче каква е съвместимостта в закрепването на опелските мотори в купето на Калоса. Пасва ли си всичко както оргинално или има преправяне. Питането ми е конкретно за 1.8 и 2.0 двигателите!
Ами не пасва просто ей така,но аз ги правя да паснат
При моторите 1.8 и 2.0 нещата са по-лесни но пак си има тънкости и някои дребни преправяния!
Иначе по темата мога да добавя като финал че мотора запали от раз!
Тествахме го вече месец работи и вози клиентите:)
На това купенце му дойде много добре.Вече не се чуди дали да тръгва или да спира като дойде нагорнище:)
Има добра динамика и естествено мърка като коте:)
Re: Kalos C18NZ
Искам да сложа C18XE на моя калос. Двигателя и скоростите ги имам.. кажи ми какво ще трябва да преправям и да взимам
- djokki
- Име: djokki
Re: Kalos C18NZ
Ако е 1,2 голям... те чака!Denk0 написа:Искам да сложа C18XE на моя калос. Двигателя и скоростите ги имам.. кажи ми какво ще трябва да преправям и да взимам
Там преправянията са доста и инсталацията ако не ти е понятна направо се откажи!
Re: Kalos C18NZ
Поздравления за поредната завършена трансплантация ! Че и пари вече изкарва Калосчето..
Ще чакаме някое клипче да видим дали това NZ ще се опъва на някои поуморени NE-та и не само...
Re: Kalos C18NZ
1.2 e да. Инсталацията ми е понятна,а и баща ми е електричар.
- djokki
- Име: djokki
Re: Kalos C18NZ
Моите проекти работят с два компютъра!Оригиналния и комп-а на мотора който присаждам!Denk0 написа:1.2 e да. Инсталацията ми е понятна,а и баща ми е електричар.
1,2-то има специфична инсталация която се различава от 1,4 и е по-сложна.
Ако това ти е понятно можеш да започваш!
А относно темата: Заредихме и климатика.Доста добри градуси прави чак го обръща на замръзване
С оригиналната инсталация правеше 8-9 градуса!
Толкова за сега по темата!
Re: Kalos C18NZ
Kолега може ли снимка на таблото?
Re: Kalos C18NZ
За градусите, нямаше ли изключвател при под 6 градуса?
- djokki
- Име: djokki
Re: Kalos C18NZ
Може,но нямам налична.Ще го снимам и ще ти пратя!anton40o написа:Kолега може ли снимка на таблото?
Имаше,но с промяната на инсталацията заради трансплантацията вече нямаmiroki написа:За градусите, нямаше ли изключвател при под 6 градуса?
Re: Kalos C18NZ
Колега, ще извиняваш не знам дали е тук мястото.. но да не ти се намира комплект хидравлика за калос..- рейка помпа маркучи и казанчето ?
ЛС, или раздела за обяви!
