Въпрос за CD за кола
Здравейте колеги!Имам един въпрос за CD-то в колата ми.Значи модела е Sony,не знам точно кой, старичко е,но доста бойно.Има само един недостатък-не чете МР3,което ме дразни малко,защото наистина качеството на звука е къде-къде по-високо,но цялата ми жабка се напълни с дискове .В момента даже нещо не иска да чете дисковете,сигурно има нужда от почистване Та идеята ми е следната:CD-то има отзад изход за changer,дали ако в този изход чрез аудио кабел вкюча МР3 player ще работи и ако работи има ли някакъва опасност за CD-to.
- Vesko1
- От: Кърджали
Re: Въпрос за CD за кола
Колега...ако можеш да излъжеш некой фукара продай му го сонито за 2-30лв и за 109лв си земи от метро едно елит-че със юсб ...или тъндър за 120лв.....и ти гарантирам ,че нема да имаш никви грижи вече.Ръгаш си на флашката 10Х10 песни и албуми и пей сърце...нема дискове ,прахоляци...антишок система(прескачане).Свири гладко като БЕДРО НА КУБИНСКА ДЕВСТВЕНИЦА ВЪРХУ КОЕТО ЗАВИВАТ ПУРИТЕ НА ФИДЕЛ КАСТРО!sa6i4 написа:Здравейте колеги!Имам един въпрос за CD-то в колата ми.Значи модела е Sony,не знам точно кой, старичко е,но доста бойно.Има само един недостатък-не чете МР3,което ме дразни малко,защото наистина качеството на звука е къде-къде по-високо,но цялата ми жабка се напълни с дискове .В момента даже нещо не иска да чете дисковете,сигурно има нужда от почистване Та идеята ми е следната:CD-то има отзад изход за changer,дали ако в този изход чрез аудио кабел вкюча МР3 player ще работи и ако работи има ли някакъва опасност за CD-to.
Не е касетофон а е CD.Има си CD на него,но просто отзад има изход за чейнджър.dsuzunov написа:Няма да работи.
Щом то не чете МР3,няма да прочете сигнала от плеъра.А чейнджера,който се комплектова с този модел касетофон,чете ли МР3 ?
А това с бедрото на кубинската девственица ми хареса много Мислил съм си за едно Neo 109лв от Техномаркет с USB,но просто не искам да вкарвам повече пари в тая кола! След всичките ремонти,които и направих мога смело да твърдя,че карам един от най-добрите останали в България Рейсъри,но всичко си има граници повече пари не давам за нея,това и беше последния ремонт
- Vesko1
- От: Кърджали
НЕО-в никакъв случай!!!!!!!Елит си вземи по добре ,че има 2г гаранция ,и е по надеждно.Другия вариант е ...има едни МР3-плеъри ,които се слагат на мястото на запалката.По 1 и 2 ГВ са и излъчват на радиочестота.37лв мисля че бяха и дистанционно си имат ...sa6i4 написа:Мислил съм си за едно Neo 109лв от Техномаркет с USB.....
http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopi ... 329a7a4df1
...мисля че ако не си некакъв аудио-маняк ,качеството ще ти се стори задоволително за тия пари.Успех!
- ognqn
- Регистриран: 26 фев 2008 21:49
- Skype: plam_ko
- МПС: Daewoo Tacuma-1,6 16v
Здравей колега!sa6i4 написа:Здравейте колеги!Имам един въпрос за CD-то в колата ми.Значи модела е Sony,не знам точно кой, старичко е,но доста бойно.Има само един недостатък-не чете МР3,което ме дразни малко,защото наистина качеството на звука е къде-къде по-високо,но цялата ми жабка се напълни с дискове .В момента даже нещо не иска да чете дисковете,сигурно има нужда от почистване Та идеята ми е следната:CD-то има отзад изход за changer,дали ако в този изход чрез аудио кабел вкюча МР3 player ще работи и ако работи има ли някакъва опасност за CD-to.
Моето мнение е да го свалиш и дадеш на комп.човек примерно в ТВ сервиз ,за да ти изкарат едни входове за МП3 плеара.Така наречените AUXвходове.Тези входове се взимат от входа на крайното стъпало което е вътре вградено и операцията никак не е сложна,но трябва да имаш известен опит с такава техника за да се ориентираш кое каде е там.
Като начало можеш в гугала да напишеш точния модел на СД то и да изтеглиш всякаква информация за изходи/входове на задния панел,а и цялата му ел.схема и механика.Лично това аз съм го правил.
а ето един линк за маркови касетофони по колите от братята руснаци,но на тебе не ти върши работа
http://www.erta.ru/base.shtml
Takuma Sato
Daewoо Tacuma-1,6,/77kw/,SE,2002g.
Няма никакъв проблем да се върже MP3 плеър към вграденото CD/касетофон и да се ползва като усилвател. Дано съвпадне само импеданса на входа на стъпалото, за да не стане много тихо, или пък да има шум. Има вероятност да се чува силно пукане при смяна на песните, провери с друг усилвател дали МР3-то го прави, преди да ръчкаш кабелите в колата. Смъкни си информация за касетофона кои изводи отзад са му Input и си готов. Аз мисля да правя такова нещо да си вържа GPS-а към CD-то и като пускам филми, или клипове да ги пуска през каналите на плеъра и усилватела на субуфера.
Не стана Като го свързах попринцип нали като цъкна копчето SOURSE трябва да се включи уж CD-то ,само че не става нищо като го цъкаш,а като пусна МР3-то да свири свири само на задните колони и се смесва с радиото Някаква уникална какафония става и на всичкото отгоре от CD-то усилвам радиото само,а от МР3-ката нейния сигнал
sa6i4 написа:Не стана Като го свързах попринцип нали като цъкна копчето SOURSE трябва да се включи уж CD-то ,само че не става нищо като го цъкаш,а като пусна МР3-то да свири свири само на задните колони и се смесва с радиото Някаква уникална какафония става и на всичкото отгоре от CD-то усилвам радиото само,а от МР3-ката нейния сигнал
Веднага ти обяснявам какво е станало:
понеже усилватела ти явно е 4-канален и си уцелил входовете му за задните говорители, входовете, които използваш са директно след предусилвателя и там където се подава готовият за крайното стъпало аудио сигнал от радиото. Казано просто провери кои са ти тогава 4-те входни сигнала за 4-те канала на усилвателя и провери на какъв вход трябва да ти е превключен от менюто плеъра, за да не става смесване. Може и да си окъсил някъде и да вкарваш сигнала от радиото обратно във входа на усилвателя. 99% имаш грешно разчитане на жиците.
Ами не знам..не разбирам много от аудио техника.. Но отзад има само 2 дупки за аудио кабела,тия които са бяла и червена,това е други няма не знам какво може да съм объркал,но просто като включа МР3-ката то CD-то въобще не реагира,продължава да си свири радиото и като цъкам SOURSE нищо не става,а би трябвало да се включи към новия източник..не знам както и да е ясно,че няма да мина тънко
- ognqn
- Skype: plam_ko
Тези две дупки отзаде са изход за усилвател ,а не вход.Около тях пише дали са IN или OUT.sa6i4 написа:Ами не знам..не разбирам много от аудио техника.. Но отзад има само 2 дупки за аудио кабела,тия които са бяла и червена,това е други няма не знам какво може да съм объркал,но просто като включа МР3-ката то CD-то въобще не реагира,продължава да си свири радиото и като цъкам SOURSE нищо не става,а би трябвало да се включи към новия източник..не знам както и да е ясно,че няма да мина тънко
Takuma Sato
- ognqn
- Skype: plam_ko
така както го описваш най вероятно са аудио входове,на ченджъра,но те ще се активират само когато чейнджъра завърти диск,а то няма такъв и няма диск,и те не се активират.
Отиди в сервиз да го отворят и на подходящо място да ти сложат входове.Както каза колегата за 20лв. ще се оправиш.
Takuma Sato
