ЗАБАВНИ ВЪПРОСИ ОТ УСТРОЙСТВОТО НА АВТОМОБИЛА
- dsuzunov
- Регистриран: 25 яну 2008 17:52
- МПС: Опел Мерива 1.4 Z14XEP
- Име: Димитър
Някога,когато учех в "АВТОТО" из тогавашния училищен фолклор (конкретно за този вид училища) се подмятаха доста интересни въпроси с още по интересни отговори.Ето някои от тях:
1. Къде в двигателя на популярния в миналото камион ЗИЛ има дърво -(става въпрос за дърво,а не за коркови гарнитури) ?
2.Къде в автомобила няма кислород ?
3.Коя е най-дългата част в бензиновия двигател ?
п.п....който отговори правилно има едно черпене от мен и награда "УСМИВКА ПРЕД СТРОЯ"
- dsuzunov
- Име: Димитър
Във химическата формула на самите горива има молекули кислородСпоред мене няма в горивната система по точно от бензиновата (дизеловата) помпа до горивната камера.
не е това отговора
ако забелязваш,конкретизирал съм,че мотора е бензинов,което би трябвало да ти подскаже за начина на запалване на горивната смес,а от там за запалителната уредба...Коляновия вал ли е? (т.к. той не е права линия -|..|-|''|-|..|-|''|- )
и това не е отговора
- dsuzunov
- Име: Димитър
Тъй като не проявявате интерес или се затруднявате,ще и отговоря сам:
1. - В двигателя на ЗИЛ има дърво. То замества семеринга на коляновия вал в задния край,при маховика.Представлява две дъги от варен в масло бук,поставени в специални канали зад последния основен лагер на кол.вал.
2. - Кислород в автомобила няма в лампите с нажежаема жичка (крушките).Ако имаше ,те щяха да издържат секунди и да изгарят.
3. - Най дългата част в бензиновия двигател е първичната намотка на бубината,произвеждаща искрата за свещите...20 000 навивки меден проводник Х 15 см =.....
- dsuzunov
- Име: Димитър
Днес,търсейки информация за ИППХ (икономайзер за принудителен празен ход) се натъкнах на много странни въпроси,задавани от форумците на ОПЕЛ и СИТРОЕН.
Цитирам:
Дано в този форум няма такива .....
Цитирам:
Ето още един въпрос от серията "тъпи":Колега, нещо не ти разбирам поста. Ако някой не е прочел пет поста по-нагоре какво е написал sashko да го кажем пак:
Спира се притока на гориво когато автомобила се движи на скорост, без да е натиснат педала на газта и оборотите са над 1600. С други думи пускаш баир без да изключваш от скорост и без да натискаш газта. Двигателят гасне, защото в него нищо не гори, но се върти от колелата посредством трансмисията, т.нар. принудителен празен ход или моторна спирачка.
Това са постове от хора,нямащи елементарни познания за устройството на автомобила. Никога няма да позволя такъв да седне в моя кола .А какво става с маслената помпа?????Когато двигателя е загасен, някой грижи ли се тя да работи???? А какво става ако тя не работи - кой тласка маслото по цилиндрите? А ако двигателя е загасен кой ми помпа сервото на волана?
Общата информация от курсовете май е до толкова, че да не заредиш дизелов автомобил с бензин. Това, което за теб е елементарно, за една "творческа" натура е направо кошмар.
Спомням си какви глупости ми говореше един "специалист" в автосервиз в София при една диагностика - готов беше да ме обижда защото не се съгласих, че бензиновата помпа на Кадета ми не се изключва на газ, той бил спец, а аз едва ли не простак. Това, че беше наясно с материята не пречеше да плещи глупости, защото аз лично си бях направил помпата да се изключва.
Едва ли на лекарката й трябва да знае устройството на мазилната система на автомобила за да го ползва - достатъчно е да сменя маслото на време, да следи нивото и да спира, ако лампата за маслото свти в движение.
- dsuzunov
- Име: Димитър
Не и трябва,наистина,но когато същата тази "лекарка" започне да използва чисто технически термини "за щяло и за нещяло",демонстрирайки псевдопознаване на автомобила....Едва ли на лекарката й трябва да знае устройството на мазилната система на автомобила за да го ползва
И в следващия момент забие един от онези въпроси от типа ТЪПИ...как да реагираш тогава...
Ако сте забелязали,аз не коментирам неща свързани с Интернет и компютрите.Не са ми ясни и затова си "знам гьола"
- Vesko1
- От: Кърджали
Аз затова те уважавам Узунов,щото не те е срам да си признаеш къде не си в час!НО...относно автомобилите ..виждам ,че на доста хора помагаш и там си "навътре с материала"...затова също те уважавам ,че не се скъпиш на обяснения относно даден проблем ,снимаш,качваш снимков материал,който подпомага темата,...вообще стараеш се да подпомагаш колегите с инфо.Ех ако всички съфорумци бяха като теб!dsuzunov написа: офф:Ако сте забелязали,аз не коментирам неща свързани с Интернет и компютрите.Не са ми ясни и затова си "знам гьола"
А относно темата ще ви задам само една гатанка:
По какво си приличат старата жена и старата кола!!!!!
отговор
