Последствия за двигателя от безхаберията на водача
За втората "жена" - колата и всичко свързано с нея.
miroki
Регистриран: 19 май 2010 08:32
МПС: lanos 1.6 16V
От: varna
Име: miroki
#1 Непрочетено мнение от miroki » 26 апр 2012 21:42
Аварията, какво общо има с антифриза, че нещо ми бяга? Или има и пробив някъде от прогнил материал, и прегряване?
(Да не казвам, че е време в което и вода да се сложи няма да замръзне.)
А и блокирал двигател ок, ремъкът се къса ок, точно да предпази уж. вала и клапаните.
Обаче и те заминали.
Не хванах логиката, да ме извините.
Темата е отделена от темата "Автосервиз и магазини за авточасти Аутокорея", тъй като последната се намира в раздела за търговски обяви и реклами. Въпросите на miroki са в отговор на поста на autokorea от 26.04.2012год.
Уеб дизайн и изработка на сайт!
Daewoo - Lanos LPG Изображение
http://www.sitemiroki.net/
Re: Автосервиз и магазини за авточасти Аутокорея
#2 Непрочетено мнение от Izparitel » 26 апр 2012 22:06
miroki написа:А и блокирал двигател ок, ремъкът се къса ок, точно да предпази уж. вала и клапаните.
Как точно при скъсването си ангренажния ремък предпазва клапаните и буталата?
miroki
МПС: lanos 1.6 16V
От: varna
Име: miroki
#3 Непрочетено мнение от miroki » 26 апр 2012 22:13
Ами нали това е единственото предимнство пред веригата, да се скъса и не се смелят буталата и клапаните.
Плюс това, ако блокира двигателят (буталата), кой върти вала?
Както писах не разбрах сценарият, съжалявам.
#4 Непрочетено мнение от Izparitel » 26 апр 2012 22:20
При мен след скъсан ремък са се срещали клапани и бутала. Със служебни автомобили сме имали същите изпълнения - проверено повече от 20 пъти, резултата беше същия.
Има двигатели, които са със защита срещу удар на клапани в бутала, но тя не идва от ремъка.
miroki
МПС: lanos 1.6 16V
От: varna
Име: miroki
#5 Непрочетено мнение от miroki » 27 апр 2012 09:27
Е ти говориш просто за скъсан ремък (там се касае за ролки, помпа и ремък), а не блокирал двигател.
При скъсан е повече от ясно какво ще стане ако се допират.
Или да попитам по друг начин, ако ми блокират буталата поради липса на масло, кой ще скъса ремъкът?
todortv
Регистриран: 02 окт 2008 08:04
МПС: daewoo nubira II 1,6 16 V
От: В.Търново
#6 Непрочетено мнение от todortv » 27 апр 2012 11:02
miroki написа: Или да попитам по друг начин, ако ми блокират буталата поради липса на масло, кой ще скъса ремъкът?
Поправете ме ,ако греша,но буталата блокират, обикновено от прегряване.Ако липсва масло би трябвало първо затегнат лагерите на коляновия вал и ремъка остава цял.Ако все пак има някакво количество масло за смазване на лагерите на
кол.вал,и това количество е недостатъчно за смазване на разпр.вал,то той блокира и тогава ремъка се къса.Ако технологично разстоянието между отворен клапан и бутало в ГМТ е по-голямо удар няма и това е само при някои мотори.
Ремъка съпоставен с веригата по никакъв начин не предпазва от възможност за удар на бутала и клапани.
Ако искаш да видиш дъгата,трябва да се примириш с дъжда.
miroki
МПС: lanos 1.6 16V
От: varna
Име: miroki
#7 Непрочетено мнение от miroki » 27 апр 2012 12:11
Да, тук говорим за блокирал разпределителен вал примерно.
Да тогава се къса ремъкът той е точно за това, да предпази от по-сериозно завъртане. Така е не пази клапаните.
Иначе ако изходната точка беше прегряване то вече е бутала и примерно пробив при антифриз, но пък няма ремък.
За това казах, че ми се объркаха нещата и не разбрах какво е положението.
вече се изясни малко. Вероятно имаме 2 аварии заедно.
autokorea
Напреднал
Напреднал
Регистриран: 30 мар 2009 11:00
МПС: корейски всякакви
От: гр.София
Име: Динев
#8 Непрочетено мнение от autokorea » 27 апр 2012 13:22
В случая е завлякъл разпределителния вал от липса на мазане, в двигатела имаше 700 гр. масло, пораженията на водните канали на главата са настъпили в рамките на 4 месеца и 14 000км??? Едното няма общо с другото, а единственото що-годе разумно обяснение за язвите които се виждат е антифриза от 2лв. за литър концентрат. Самата глава е втора ръка от Матиз и беше в идеално състояние когато клиента я донесе.
Колата е такси, кара я арендаджия, Спарка няма датчик за температура, двигателя е прегряван, не са сменяни сегменти въпреки че харчи масло като за световно, открихме и че, радиатора сълзи, след скъсването на ремъка са правени многократни опити опити за палене с дърпане, буталата имат засеци за защита, но срещу вандализма нищо не помага. :c37
Сервиз за корейски автомобили и магазини за авточасти за корейски автомобили.
http://autokorea.eu/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/autokorea.bg/" onclick="window.open(this.href);return false; - /група АУТОКОРЕЯ във facebook/
miroki
МПС: lanos 1.6 16V
От: varna
Име: miroki
#9 Непрочетено мнение от miroki » 27 апр 2012 13:52
Ужас.
А какъв е антифриза, да се пазим хубаво е да се покаже марката, то може да ни го продадат и за 5 и 10 лева, цената не е ориентир в нашата страна.
autokorea
Напреднал
Напреднал
От: гр.София
Име: Динев
#10 Непрочетено мнение от autokorea » 27 апр 2012 14:53
Антифриза е неизвестна марка, купуван от ул. Симеон :devil:
#11 Непрочетено мнение от Izparitel » 28 апр 2012 10:34
autokorea написа: Спарка няма датчик за температура, двигателя е прегряван...
Не мога да разбера що за икономия е направил производителя - спестил е един датчик, един стрелкови индикатор и два метра кабел, а в резултат дори съвестен водач няма да може да разбере, че е възникнал проблем и колата прегрява.
Естествено срещу безхаберие нищо не помага, но целевата група на този автомобил да не са били блондинките?
slowtraveler
Регистриран: 15 ное 2008 19:17
МПС: Qashqai 2008/140hp 4x4
От: Варна
Re: Последствия за двигателя от безхаберията на водача
#12 Непрочетено мнение от slowtraveler » 28 апр 2012 16:41
Не може да няма температурен датчик с 'аларма' за висока температура....
На времето голфа ми нямаше стрелка, но имаше жълт и червен светодиод - ниска и висока температура...
Сега Тойота ползва тая система на Версото - синя лампа докато не е загряла колата, и червена - прегряване...
Късане на ремък при съвременните автомобили почти винаги означава удар на клапан в бутало и съответните поражения - криви клапани, счупени бутала, скъсани разпределителни валове и/или кобилици...
Затова и напоследък започнаха да се връщат към верига - там е доста по-безопасно -веригата държи тайминга на клапаните в поносими граници дори и при по-сериозно завлачване на някой лагер...
До момента разхода на: ***** Нисан Кашкай 2.0 / 4х4 : Изображение
ex Jeep Grand Cherokee 3.0crd/250к.с./2014:Изображение
Върни се в “Общ форум за автомобилният свят”
