Здравейте колеги,
Пускам тази тема за да има информация за некоректни търговци.
Историята е следната - преди около година и половина отидох в представителството на TOYAGA в г.Варна.
След разговор с продавача/монтажника реших да взема по-скъп парктроник и закупих от тях парктроник EPS(микровълнов).
Гаранция - 2г.
Гаранционната карта подпечатана от Максимо 2000 - Пловдив, и от ф-ма АХИЛ ЕООД - Варна (явно това е представителя на Toyaga ).
Монтажа не мина съвсем гладко - сваляне на задна броня, почистване, монтаж обратно (с стопове, пластмаси и т.н.), колкото да се види, че парктроника работи от дистанция под 20см, а последния сигнал го пищи след контакт с обекта laugh.gif
Прочетох инструкцията, която се мотаеше около монтажниците, и им показах абзаца, където пише, че антената трябва да се монтира доста по-високо в бронята, защото практически диапазонае разстоянието между земята и антената. Следва демонтаж на стопове, броня, пластмаси в багажника и т.н.... Монтаж на чисто нова самозалепяща се антена. Питах момчетата - сигурно ли е това залепяне - НЯМАЛО ПРОБЛЕМИ ДОСЕГА.
След около 6ч след започване на операцията - всичко е ОК и парктроника работи успешно...
Измина лятото и започна да ми прави впечатление грешното сработване на парктроника - започна да пищи практически постоянно...
Отивам отново в TOYAGA февруари т.г..
Преположиха, че е управляващия блок. Чаках една седмица доставка. С новия блок - същия ефект. Смъкнаха бронята. Оказа се, че антената се е разлепила и виси свободно, като при всяко потрепване от вятър или вибрация пищи на умряло.
Започна чесане на главите. Предложих им да ми сложат обикновен парктроник (който е по-евтин) за тяхна сметка - явно това решение не е ОК. Не можело, защото щели да се опитат да решат проблема.
Залепиха нова антена, като я укрепиха със самовулканизираща лента на няколко места. Отне около 4ч.
До средата на лятото - всичко ОК. Преди месец ми направи впечатление същия ефект - започна да сработва от всичко. Направих една две снимки с GSM наврян на лелината си под бронята - гледам антената отново разлепена в местата, където не е хваната със самовулканизиращата се лента. Явно черния цвят нагрява сериозно колата и антената се отлепя.
До тук добре - случва се...
И напълно ми е ясно, че безгрешни хора няма, но коректността се изявява основно в това как реагираш на рекламации...
Та отивам преди около месец в TOYAGA и им казвам, че имам същия проблем. Следва чесане на глави и т.н. И обещание да ми се обадят като намерят решение. Един месец - тишина. Преди седмица повтарям ходенето на място, където ме поглеждат учудено - 'ама не се ли обадихме?!'. Ще проверим какво става. Тази седмица потретвам посещението колкото да разбера, че техния доставчик някъде се е покрил, и поради това не могат да ми уважат гаранцията....
И започнаха едни усуквания - 'ама те още на времето не знаели дали е успешен парктроника, защото аз съм бил първия купил го'...
Обясних на момчето, че нямам никаква работа с техния доставчик, защото съм платил на тях, а не на доставчика им.
На което получих що годе смислен отговор - ами ще говорим с шефа какво може да се направи. Говориха....
Предложението - да ДОПЛАТЯ 90ЛВ и ще ми монтират обикновен ултразвуков парктроник?!?!?!
Постарах се да бъда достатъчно учтив в отказа си.
На въпроса ми, а как важи гаранцията за новия парктроник ми отговориха - 'ееее, ама този доставчик е сериозен' (явно китайците са най-сериозните хора на света) :whistle:
За мое съжаление съм загубил някъде касовото бонче (или по-точно намерих едно, което е напълно избеляло и не съм сигурен то ли е).
На моето предложение да говоря директно с шефа им ми отговориха - няма проблем. Изчакай едни 2 часа и той ще дойде?!?!
Е не го чаках - загубеното ми време струва повече от разговори с някакви шефчета, които се опитват да правят бизнес със селски номера.
Много по-евтино ще ми излезе да си докарам един парктроник без гаранция и да си го монтирам сам, щом така и така за тея търгашчета гаранцията е относително понятие.
Като си помисля, че смятах да ги карам да ми сложат една DVD с GPS (aftermarket система, точно копие на оригиналната - имаха я в наличност), се радвам, че не им дадох едни 1000лв отгоре.....
Та така колеги....
НИКОГА ПОВЕЧЕ TOYAGA....
P.S. темата я пуснах и в Toyota форума, а навярно ще я пусна и в Опел, Нисан, Фиат и т.н.
TOYAGA - мошеници или просто - некоректни търговци
Re: TOYAGA - мошеници или просто - некоректни търговци
Комисията за защита на потребителите се занимава точно с такива случаи. Пусни една жалба, опиши случая, приложи документи. TOYAGA сама ще те потърси.
От опит - КЗП няма пропуск (поне за такива дребни неща).
Така е, но като касовата бележка с тъпата химизирана хартия избелее какво правим?sashko_bg написа:Комисията за защита на потребителите се занимава точно с такива случаи. Пусни една жалба, опиши случая, приложи документи. TOYAGA сама ще те потърси.
Силно съм убеден, че базата им данни ще избледнее също, като си потърси правата...
Това с касовия бон си е проблем. В старата ми месторабота касовите бонове бяха на някаква термохартия и след няколко месеца избеляваха. Понеже в счетоводството често ставаха грешки на някои частни лица беше трудно да докажат, че наистина са си платили - плащанията бяха два пъти годишно /фирмите представяха фактурата и това вършеше работа/. Там това не беше съзнателно търсен ефект и се установи едва след закупуването на касовите апарати. За да се установи дали човека наистина е платил се проверваха на ръка всички плащания ден по ден и месец по месец.
Аз съветвах всичките си познати да ксерокопират касовите си бонове за всеки случай.
Колеги, съвсем не съм от 'меките' клиенти...
Но наистина смятам, че без доказателство за плащане каузата ми е силно застрашена (без касова бележка)...
Затова и не смятам да си губя времето...
Просто не предполагах, че фирма с такава реклама и претенции в днешно време може да е толкова 'куха'...
Междувременно проверих, че представителя/управителя на Ахил - представителя на TOYAGA освен заложна къща е имал и друга фирма, която след като отпада запор, наложен от съда по закона за престъпно получени средства, е успял да продаде фирмата на Мюмюн Азис(името е съвсем леко изменено) и т.н. - явно циганин, който няма никаква представа, че е купил ООД, което се е трансформирало в ЕООД....
Общо взето - лява работа.
Не си заслужава времето и нервите да се занимавам с леви търговци.
Но темата си заслужава, за да предпазя други колеги...
