Масло
С сакво масло карате?
GM
34
22%
Кастрол
11
7%
Мобил
14
9%
Валволин
6
4%
Елф
11
7%
Тотал
7
5%
Q8
5
3%
Приста
6
4%
Шел
3
2%
Арал
2
1%
Репсол
6
4%
Тексако
1
1%
Мотул
10
7%
Друго
37
24%
Общо гласове: 153
Re: масло
#61 Непрочетено мнение от dsuzunov » 20 мар 2016 10:37
Щом си карал с него и си доволен, слагай пак същото. Капачката ти се е разтекла, защото уплътнението и не държи и пропуска. Смени го и ще се оправи. Не е от маслото...всъщност, от него е, но причината е че е почнало да втвърдява уплътнението. А това е вследствие на продължителната експлоатация.
milenboikov
Регистриран: 10 окт 2015 19:03
МПС: chevrolet
Re: масло
#62 Непрочетено мнение от milenboikov » 05 май 2016 13:59
Вчера си направих една екскурзия до Пловдив и там намерих един магазин ********, който се намира на********. Разгледах продуктите и видях, че продават подобрител на трансмионно масло BARDAHL GEAR OIL, не го взех, защото исках да ви попитам първо за мнение и след това евентуално да си поръчам един. Някой използва ли такъв подобрител?
ТРОЛ
Re: масло
#63 Непрочетено мнение от dsuzunov » 05 май 2016 14:15
Преди години, когато излязоха първите добавки на пазара си купих и я сложих в скоростите. Помислих си, че наистина има ефект.
В последствие, като взех Нубирата, заради постоянен теч на масло от гарнитура между капаците на скоростната кутия, сложих с превантивна цел същата добавка. (Не си спомням фирмата). Говоря за скоростни кутии на Опел Кадет и Деу Нубира. Интересното при Нубирата беше, че добавката я слага мой приятел, без аз да знам кога е станало това. Научих след като я бях карал една седмица, но не усетих някаква осезаема разлика, каквато имаше при Опела. Та все си мисля, че ефект има, но е почти незабележим, а останалото е от самовнушение.
Лично мнение...
milenboikov
МПС: chevrolet
Re: масло
#64 Непрочетено мнение от milenboikov » 26 май 2016 19:49
Благодаря за съвета, аз взех пък ще видим при мен как ще е.
REZZO
Регистриран: 29 яну 2016 18:36
МПС: Daewoo REZZO
От: Петрич
Име: REZZO
Re: масло
#65 Непрочетено мнение от REZZO » 09 авг 2016 22:01
Здравейте колеги,
аз съм с GM-10х40 и за 9000 км. изгоря 0,5л. дали проблема е в маслото или е в колата :)
Колата е 2.0i 121кс.
tatence
Регистриран: 28 окт 2009 19:26
МПС: Daewoo Leganza 2.0 126hp
От: софия
Име: Ивайло
Re: масло
#66 Непрочетено мнение от tatence » 10 авг 2016 09:57
Нормално е да долееш,половин литър е ОК.
encho11
Регистриран: 13 окт 2015 22:45
МПС: daewoo
От: Stara Zagora
Име: encho
Re: масло
#67 Непрочетено мнение от encho11 » 05 фев 2017 15:28
Аз досега винаги съм взимал масла на Bardahl, но сега реших да пробвам нещо различно. Взех си това масло ********************* на Titan и се надявам да остана доволен.
ТРОЛ
tonidacov
Регистриран: 19 окт 2015 12:56
МПС: daewoo
Име: toni
Re: масло
#68 Непрочетено мнение от tonidacov » 26 фев 2017 11:25
И те не са лоши.
venkabg
Регистриран: 20 яну 2017 01:02
МПС: Деу Ланос
Re: Масло
#69 Непрочетено мнение от venkabg » 28 фев 2017 19:14
Когато купих колата си личеше, че беше карана дълго време без да се сменя маслото, а най-вероятно е и била с минерално. Излезе черно като печка. Сипах и полусинтетика, която беше на промоция-10w40.
Въпреки че двигателите са непретенциозни към масло и ще изкарат стотици хиляди и с минерално по-добре маслото да е полусинтетика, защото има по-дълъг живот, по-малко димна е и почиства по-добре двигателя. При критични температури запазва свойствата си(над 100 градуса). Синтетиката е по-добра, но поради миещите си свойства може да протече двигателя, който и без това е старичък и има хлабини.
За вискозитета мисля, че е ясен. 10w40 е най-компромисното решение за България. С 15w40 ще имате проблеми зимата, а и повишава износването при студено палене, защото не достига бързо там където трябва. Не робувам на марки, важно за мен е да покрива изискванията. Така, че не гледайте марката, а характеристиките. Няма нужда да давате 60-70лв за 4 литра, при положение, че двигателя не го изисква. За справка моето масло беше 40лв за 5 литра
Поздрави!
venkabg
МПС: Деу Ланос
Re: масло
#70 Непрочетено мнение от venkabg » 28 фев 2017 19:21
REZZO написа:Здравейте колеги,
Това е нищо, особено ако караш колата на високи обороти. Всеки двигател гори масло, някои повече, а други по-малко. Колко ще гори зависи от твоето каране (обороти), маслото, износването и конструкцията на двигателя. Като стигне 0,5 на 1000км тогава се притеснявай или пусни газта от ламарината :D
bakandjiev
Регистриран: 12 окт 2015 22:51
МПС: chevrolet
Име: georgi
Re: Масло
#71 Непрочетено мнение от bakandjiev » 16 мар 2017 17:37
Здравейте, колеги! Досега разглеждах масла в *************. Много се колебая дали да взема масло на Titan или на Motul. На кое да заложа според вас? На Titan съм взимал и друг път, но на Motul никога, затова реших да ви питам.
Тролска реклама
venkabg
МПС: Деу Ланос
Re: Масло
#72 Непрочетено мнение от venkabg » 24 мар 2017 22:35
Внимавай много с маслото, което сипваш в скоростите. И там има спецификации- общо взето Gl 4 И GL5. Първото не разяжда синхронизаторите, които са от цветни метали, а второто има по-добри мазителни свойства. Има и GL4+GL5, което уж е универсално, но и скъпо. Според мен зависи какво е написал производителя в книжката. Иначе, която и марка да вземеш стига да не е менте е все тая.
bakandjiev
МПС: chevrolet
Име: georgi
Re: Масло
#73 Непрочетено мнение от bakandjiev » 29 мар 2017 17:04
Заложих на Motul, благодаря ти :)
otscho
Регистриран: 07 дек 2014 00:04
Skype: oleglz1gos
МПС: Daewoo Tacuma 1.8 I LPG
Име: Олег
Re: Масло
#74 Непрочетено мнение от otscho » 16 дек 2018 22:29
Аз карам с 5W40 колата е над 100К км /без гаранция колко са върнати/ и за 10К км не "харчи" повече от 0,5 литра.
