Електрически автомобили
- Chevrolet_Cavalier
- МПС: Chevrolet Cavalier
- От: Montreal
Re: Електрически автомобили
Нямам идея колко време ще изкарат електрическите коли при -35С. От друга страна, по някакъв начин ще трябва да се топли и купето през зимата, а там ще ходи яко ток. Говори се, че собствениците на електрокарчета ще са освободени от данъци, ама не ми се вярва да е дълго. Като сметнат 10-50-100 000 автомобила при 300$ годишна такса и набързо ще ги върнат. Разликата е само в това, че на много паркинги тук има изкаран извод да си вържеш колата към мрежата.
- Skype: bgproximus
- МПС: Aveo 5
- От: Varna
- Име: Proximus
Аз си мисля за някакъв вариант в който се използва допълнителна отоплителна система, работеща с конвенционално гориво и подгряваща пътниците и батерията... може и печка на дърва да е
В първия пост от темата има нещичко и за движението на тези автомобили през зимата, както и една идея за отопление / в offtopic
Току-виж някой се сетил и за парното на Запорожеца.
- От: Montreal
А за разхода му на час?Izparitel написа:В първия пост от темата има нещичко и за движението на тези автомобили през зимата, както и една идея за отопление / в offtopic/.
Ако приемеш, че като минимум са ти необходими 1000 W отопление /само предполагам/ , което за час си е 1 киловатчас и , ако знаеш капацитете на батерията ще можеш да се ориентираш каква част от капацитета й ще отиде за отопление. Едва ли положението ще е розово.
Батерия със специална структура ще даде нов живот на електрическите коли
Автор: В. Василев
Автор: В. Василев
Една от основните пречки, които застават на пътя на популярността на електрическите превозни средства е животът на батериите и времето за презареждане. Екологичните автомобили все още са ненадеждни, когато става въпрос за дълги пътувания, а това автоматично ги елиминира от списъка с желания на купувачите, които си търсят кола. Нов вид батерия обаче, има потенциала да премахне някои от недостатъците, за които стана въпрос по-горе, информира Physorg.com.
Учени от Илинойския университет разработват нов дизайн за батерии, които могат да предложат подобрение на сегашната ситуация, при която шофьорите могат да изминат малко километри с едно зареждане и след това трябва да търсят специален пункт за набавяне на още ток. Професор Пол Браун и екип от негови възпитаници са измислили триизмерна наноструктура за производството на нов вид батерия. В резултат може да се получи автомобилен акумулатор, който се зарежда и разрежда много бързо, при това без да се компрометира неговият капацитет.
Зареждането на автомобилна батерия от новия тип ще става за същото време, което сега е нужно за да се напълни резервоарът с гориво. Капацитетът на батерията ще се запазва еднакъв през целия експлоатационен период, което също е много важно. Единственият недостатък е липсата на нужните енергостанции за зареждане, но този проблем е най-вече въпрос на организация, а не на наука.
Според професор Браун, за зареждане ще са нужни не повече от пет минути и по този начин шофьорите ще приемат по-лесно прехода от коли с двигатели с вътрешно горене, към такива, които работят на ток. Удобството и бързината са особено важни, за да се постигне комфортът, който осигурява използването на сегашните масови автомобили, които се движат с бензин, дизел, метан или пропан-бутан.
На външен вид новият тип батерия ще изглежда по същия начин като стария. Тайната се крие под външната обвивка, където се постига чудото. Там ще се намират нов вид електроди, които могат да се зареждат и разреждат от десет до сто пъти по-бързо от най-доброто, с което разполагаме в момента на пазара. Приложението на новите батерии няма да се ограничи само до автомобилите. Те ще влязат в употреба при мобилни устройства, които изискват голяма пикова мощност от рода на медицински апарати, лазери, военни машини и други.
Елементите на новия вид акумулатор са съставени от повърхност с миниатюрни сфери, които са подредени в решетъчна структура. Празните пространства се запълват с метал, а после сферите се стопяват по специална технология, а накрая остава нещо като скеле със структура, подобна на домакинска гъба. После структурата се подлага на електролиза, при която настъпва разширение. Накрая всичко се завива с тънък слой от активния материал на батерията. Технологията може да се ползва с успех при производство на никел-метал хидридни и литиево-йонни батерии, но професор Браун е уверил, че могат да се ползват и други материали.
http://www.kaldata.com/64834/Батерия-съ ... -коли.html
Това е нещо като т.н. кондензаторен акумулатор, който се чакаше. Вероятно кондензаторен са има ли тогава в предвид заради времето за заряд.
Много е хубаво. Сега остана да ги произведат. И да доживея да станат втора употреба колите 5-6 000лв, че да си купя
miroki написа: И да доживея да станат втора употреба колите 5-6 000лв, че да си купя
Е сега ще види света какво значи "българин - жив дявол" ! От сега предвиждам как ще се увеличи търсенето на газовите пити, бутилки и отоплителни печки.Chevrolet_Cavalier написа:Нямам идея колко време ще изкарат електрическите коли при -35С. От друга страна, по някакъв начин ще трябва да се топли и купето през зимата, а там ще ходи яко ток.
На практика КПД на отоплителните уреди клони към 100%, така че няма никакъв проблем да се отопляват с бензин/газ/нафта електроавтомобилите и загубите няма да са съществени - все пак 1 литър бензин е около 11 кВт или колкото е заряда на цялата батерия и наистина няма смисъл да я "хабим" за отопление. Ако се монтира пък едно генераторче дето да превръща и част от енергията на горивото в ток ( независимо с какво КПД - все пак на нас ни е важно отоплението, а тока ще ни е чиста аванта в случая ). Мисля че ще достигнат и до там, но екологията пак ще закъса. Гледах някъде, че най-ефективен от ДВГ-тата е някакъв двутактов дизел с КПД около 51% - мисля това е правилният генератор за извънградски преход/отопление и "евтин" ток в движение - не знам само защо никой не слага такива. Фолксваген мисля експериментират с дизелов мотор за хибрид ( което е доста логично, предвид по-доброто КПД на дизела ) и даже се опитват да докарат разход на дизеловия хибрид под 1/100 - не мисля че някой ще се възмути толкова на 2,50 лв на 100 км. при това без да е дал 60 000 лева за смешна електрокола тип Пежо Йон.
Последна промяна от stinbg на 17 окт 2011 23:19, променено общо 1 път.
На практика електрически-топлинното КПД на термопомпите е 300-400-600%, че и нагореstinbg написа:На практика КПД на отоплителните уреди клони към 100%, ...
А ако цената на една такава количка е под 20х.лв, то доста хора ще си сложат шуби и ушанки само и само за да карат на такава цена
То ако това беше КПД, значи ВЕЦ-овете, ветрогенераторите и слънчевите батерии са с КПД >1000%, само че това не е КПД. За измерване на реално КПД се взема "затворена" система, а не такава дето на слънцето нещо гори, а ние тука "ловим" безплатна енергия и я броим за МЕГА-КПД.slowtraveler написа: На практика електрически-топлинното КПД на термопомпите е 300-400-600%, че и нагоре![]()
Термопомпите използват "чужда" енергия и реално тяхното си КПД е 80% примерно.
Прав си, но аз затова уточних какво имам предвид - отделената топлина спрямо използваната електроенергия
VW са готови, през 2013 пускат най-смисления към момента електроавтомобил според мен, само да не прецакат цената нещо. Разход под 1/100, Пежо, Тойота, Митсубиши и останалите дето се напъват в сегмента не е лошо да си купят малко акции на VW за да хеджират идващите загуби
http://fakti.bg/avto/21290-vw-puska-kol ... tar-na-sto" onclick="window.open(this.href);return false;
Този красавец не го бях видял.
http://www.chevrolet.bg/avtomobili/volt/" onclick="window.open(this.href);return false;
Много интересна колица, нищо не пише за клима обаче
"7 инчов цветен, управляван с докосване екран за контрол (на енергийните източници, стерео, климатика)"
Volta е като последното поколение на Toyota Prius ( с малко повече пари за реклама ).
