newcomer написа:
Има ли някакъв начин форума да се настрои така че да може да се показват thumbnails?
Има, и в момента снимките се преоразмеряват до 700 ширина и автоматично по височина. Може и по-малко, но веднъж като се свикне на този размер трудне се свиква на 100Х100!
Преди време се пръсна стъклото на камината у дома и въглени са паднали върху паркета. Когато жената влязла в стаята се наложило да действа като пожарникар с кофи с вода, но беше изляла една профилактично и в самата камина. Ако знаяте какъв купон настава след това... Та от тогава и у дома винаги има пожарогасител. За друго едва ли ще помогне, но поне въглените ще угаси. Лошото е, че дамите у дома всеки път го местят на ново място.
Дано неми се налага да го използвам или вадя . За жалост незнам дали работи изобщо . Поради недостик на място стои под резервната гума , която е хваната с дълак болт които се развива с клуча за болтовете на джантите , които е завързан в торбата на крика , които е под кората на багажника варху която е бас касата , която за да сваля трябва да сваля първо задните седалки ...
Води се уред за обдишване. Позволява да се прави изкуствено дишане без дирктен контакт на устата на оказващия първа помощ и обдишвания. Грубо казано дебела тръба с уширение в средата - не позволява да се глътне и разделя на растояние устите на хората. Едва ли някой би направил изкуствено дишане на човек чиято уста е в кръв, защото чрез кръвта може да се зарази, а така контактува само с уреда от неговата си страна без досег с кръвта. Не намерих снимка.
Като гледам - имаха пожарогасителче, но се разгоря таблото...
Тойотата, която гасихме в паркинга се бе разгоряла горе долу до положение 1мин.8-10сек от клипчето, но предимно моторния отсек (при затворен капак) и съвсем малко вътре в колата.
Голям СО2 пожарогасител я угаси с няколко пръскания. От тогава съм им фен на тея пожарогасители - скъпи са, но доста ефективни...
До момента разхода на: ***** Нисан Кашкай 2.0 / 4х4 :
ex Jeep Grand Cherokee 3.0crd/250к.с./2014:
Предполагам, че първо трябваше да изгасят пламъците отдолу, защото те подхранваха огъня на таблото. Доста внушително изглеждат пламъците към 1:10 от клипа и гледайки бих предположил, че положението е безнадеждно.
За клипа - предполагам, че огъня към купето тръгна заради модификациите по Голфа.
Не случайно преградата между моторния отсек и купето се нарича 'пожарна преграда' ( firewall ).
Ако са я дупчили безогледно и са прекарвали каквото им падне - сами са си вкарали таралеж в гащите...
Вятъра също доста спомогна.
При такъв проблем развитието на ситуацията много зависи от това в какво положение спрямо вятъра ще спрете.
В историята има случаи, при които десетки хора например загиват след нормално кацане на горящ самолет, и същия спира на рулежката така, че огъня бива издухан към корпуса, като по този начин не дава шанс на голяма част от пътниците.
В инструкциите за реакция при пожар на кораб нещата са по същия начин - казано по-просто: трябва да се маневрира така, че вятъра трябва да издухва огъня извън корпуса (пожара да е подветрен). Така огъня се локализира много по-лесно и нанася по-малко поражения.
Понякога пожарогасителя може да спаси от голяма беда!
Този камион беше закъсал в София насред пътното табло в най-голямата жега. Предполагам, че, ако не е имал читав пожарогасител гледката щеше да бъде доста по-различна.
Пожарогасителя се вижда - прилича ми на 5-8кг прахов...
За съжаление (особено след случката, описана на първа страница) съм силно скептичен, че какъвто и да е автомобилен пожарогасител ще свърши някаква работа в реална обстановка...
Просто се иска количество реагент за гасене на пожар. А не е практично да се носи такъв голям пожарогасител в лек автомобил...
Този форум използва "бисквитки", за да ви даде най-доброто и най-подходящото съдържание. За да използвате този форум, трябва да приемете правилата. Можете да научите повече за използваните "бисквитки", като кликнете върху "Правила за бисквитките" на главната страница или връзката по-долу. [ Приемам ]
