Магнити за понижаване на разхода и влиянието им върху хората
Re: Магнити за понижаване на разхода
Извинявам се за сбъркания линк по-горе. Абсолютно споделям мнението за магнитите, в линка по-горе има и още подобни "екстри", но материала е само на руски, защото текста е в "картинка" и транслатор не помага.
Права си зачерквам ги ето така -------------------------------------------------Darlin` написа:Оги, за магнитните гривни мога да кажа какво им е действието, но нека не спорим, не може да зачеркнеш току така научни изследвания - http://www.ex-magnetix.com/index.php?ro ... ation_id=9" onclick="window.open(this.href);return false;Може да подобри кръвообращението, като позволява кръвта да транспортира необходимия кислород и неутрони до клетките във всички части на тялото. Също така позволява по-ефикасното освобождаване от токсичните вещества. Aко кръвообращението e добро, способността на тялото да се самолекува достига неподозирани размери.
Това е за пълни наивници, от които преобладават много жени!
Извинявам се за директното мнение, но научните изследвания нямат нищо общо с тази порнография. Магнитните линии нямат никакво отношение към флуидите и вечествата, посочени в рекламния цитат. Дори знам как действат "специалистите"-агитатори за убеждаване на наивниците. Нека не издавам кухнята на бизнес, който прави милиони от наивници.
Аз самия съм доста добре с физиката и ако някой реши да ми даде сносен довод, бих изразил конкретно мнение.
Нямам представа,какво се предлага по рекламите,но електромагнитното поле влияе
на хората .
За пример,който може да пробва
1.Престой в понижаваща подстанция 400/100кV.
2.Престой под живачна лампа със счупен само външен балон.
Без да искам съм го пробвал.
на хората .
Каква е разликата между посочените източници и постоянен магнит в гривна?todortv написа:Нямам представа,какво се предлага по рекламите,но електромагнитното поле влияе
на хората .
Не съм пробвал лично, но познавам хора, които при носене на магнити под различна форма имат разни усещания. Един познат например си взе една гривна преди 20 години за сваляне на кръвното, обаче като я носеше кръвното му се вдигаше от 150/90 без нея до 180/110 с нея и това пробвано в продължение на месец и после я изхвърли. Друг пък твърдеше, че му сваля кръвното, но може тук да играе роля и плацебо ефекта.
Е аз имам такава гривна от 5-6 години. Повече я нося за бижу.
Тъй-като от такива гривни ефекта не може да се мери ден за ден, а месец два за месец два , та другия месец как ще се чувстваш е друга работа.
До колкото ми обясниха идеята е да раздвижва кръвта привличайки желязото и по този начин много бавно и постепенно спомага за отделянето на кръвната плака, като по този начин леко, вените и артериите започват да се връщат в естественото си състояние (по-голям диаметър от колкото при задръстена вена например) (прочистват се вените)
Та това става за много време носене , и много време след сваляне ефекта се запазва.
И аз така я дадох на един авер и той каза, че му станало лошо, това е точно умствена нагласа. За проба я даде на майка си и ефекта беше сходен (все пак си мязат) На много други хора никакъв ефект от еди ден носене.
Та вече естествено не съм само с гривна от 1 година и хапчета , та преди 5 като пих за първи път хапчета , ми помогна да спестя 4 години, но това е в сферата на несигурните работи. Не е нещо за вяра , а за реален процес, на който всеки гледа по различен начин.
Аз лично не смятам, че ми пречи. А дори, че помага.
Когато човек има нужда от помощ, или се почувства отчаян, болен, сваля гарда откъм трезво разсъждение за съжаление... Много народ забогатя от това...
Пзарни ниши се откриват винаги, щом има хора да вярват - от телефонни разговори за катастрофирали роднини, през магнинтни лентички, до черни магии и врачки. Самовнушението никак не е за подценяване!
Разбира се, всеки има право на мнение...
Един дребен пример:
1. http://albo1.dir.bg/_wm/library/item.ph ... 6b0a13e751
2. http://www.board.bg/eko/item/886-power- ... ne-rabotqt
няма да коментирам въпросните източници, просто тях хванах, информация в нета - бол
Един дребен пример:
Втора точка няма нищо общо с електромагнитното поле (ако разбира се не се смята светлината за такова)...todortv написа:Нямам представа,какво се предлага по рекламите,но електромагнитното поле влияе
на хората .
Живачната лампа представлява отвътре кварцова лампа (излъчвател на ултравиолетови лъчи), а външния балон е 'транформатор' - луминофор преобразуващ UV към видимия сектор...
UV не се вижда, но ефекта върху очите е поразяващ (в прекия лош смисъл)... При малки дози - страшна болка, а при големи - ослепяване...
Всеки заварчик може да потвърди...
За магнитите - чисто научно смятам, че са зарибявка.
Но в същия момент смятам, че все още има доста неоткрити от науката ефекти и физични закони, които могат да променят представата ни за света
Така че - оставям 1% 'грешка'
Ултравиолетовите лъчи заемат обширна зона отslowtraveler написа:
оптическата част на спектъра на електромагнитните вълни, граничеща с
рентгеновите лъчи. Ултравиолетовото лъчение е разновидност на лъчистата
енергия, която има дължина на вълната от 9 до 400nm. При живачните лампи с високо налягане е около 360nm.
Не става въпрос за гледане в лампата ,а за престой под нея.Не случайно има норми за минимална височина на монтаж
в промишлени помещения,мисля беше 4 м.Чрез луминофора на външния балон се цели да се намалят вредните UV лъчения.
Re: Магнити за понижаване на разхода и влиянието им върху хо
todortv, теоретично си прав (затова и направих уточнение за светлината), но все пак тук мисля че говорим за 'стандартните' електромагнитни и магнитни полета...
П.С. относно луминофора - преобразува UV лъчението към видимия диапазон. А стъклото (ако не е кварцово какъвто е вътрешния балон) спира непреобразуваните UV...
Говорим за въздействието на магнитното поле създадено от постоянен магнит, това дали има някакво влияниеslowtraveler написа: говорим за 'стандартните' електромагнитни и магнитни полета...
на горивата и темата се разшири за въздействието в/у човека.
Със сигурност електромагнитното поле влияе на човека и горивата и на още не знам какво,
защото и на учените не е известно.
Със сигурност полето създадено от постоянен магнит или бобина ,захранена с изправено напрежение
влияе на водата така,че да не се натрупва котлен камък в твърдо състояние(няколко годишни наблюдения на система с монтиран такъв уред.), при 67 фр,гр. твърдост на водата.
Няма стандартни полета всички оказват въздействие на нещо ,дали благоприятно или не още не е ясно.От двата изпита по теория на полето,които някога съм държал,стигнах до извода,че на никой не е ясна материята,или някои си мислят ,че са на път да им се изясни.
Стига толкова със спама,Аз съм за,че електромагнитното поле влияе на флуидите и в частност на горивата.Въпроса е дали предлаганите устройства помагат за намаляване на разхода.
Ние не можем да кажем кое как влияе,защото мощни компании като Мицубиши внедриха "дизеловия" бензинов мотор GDI, само и само да намалят разхода. Е да паднал е ,но не достатъчно в сравнение с поддръжката на този мотор.
Поддържам мнението,че човек като е на зор започва да вярва на магнити, приставки за намаляване на сметката за ток,и......
- Skype: bgproximus
- МПС: Aveo 5
- От: Varna
- Име: Proximus
Това с магнитите малко ми звучи като ползването на разни ел.устройства които се вкл. към контакта и намаляват отчитането на ел. енергия и т.н.
А реално подобно устройство може да се направи, в случаите когато електромера отчита само активната, но не и реактивната съставна на консумираната мощност (каквито май че бяха старите електромери). И би трябвало да представлява система от високо капацитивни кондензатори и управляваща електроника, работата на които обаче създава невъобразими смущения в цялата мрежа
За ползващите руски език - още един подобен материал за устройства, чиято единствена цел е да измъкнат като с магнит паричките от джоба на водача. Като гледам всички обещават някакви фантастични увеличения на мощността и понижения на разхода. Ако изнесеното беше вярно и ако човек си сложеше всички тези "екстри" какво ли би се случило?
Това обещава увеличение но мощността и намаляване на разхода за карбураторни двигатели:
Активатор на гориво. Обещава 15 % намаляване на разхода на гориво и 25 на токсичността на изходящите газове.
Универсален микролентов горивен преобразовател. Обещава 10-25% икономия (!) и удължаване на работата на катализатора.
Магнитизатори на горивото. Обещават намаляване на разхода и увеличение
на мощността...
Добавка увеличаваща мощността на двигателя с 40%! Не ти трябва нито турбо, нито компресор. Тук колега се чудеше как да сложи турбо на Ланос 1.4 - не му трябва никакво турбо, а това мъничко шишенце!
Още един убиец на разхода - горивен филтър със скромни претенции - намалява разхода 7-10%, намалява токсичността на газовете с 50-80%, намалява детонациите, повишава мощността на двигателя с 10-15%
, удължава живота на цилиндро буталната група 1.5-2 пъти и дори увеличава компресията. Нищо и никакъв филтър за горивото, пък направо магьосник!
Е, както се вижда по коментарите в темата - има кой да им вярва и да ги купува
Народа е казал - не е луд този, който прави баницата, а който я купува...
