Изпотяване на фарове
Публикувано: 07 мар 2015 16:16
от Ivaylo
Здравейте,дано да съм оцелил раздела.Имам проблем с фаровете заради щуротиите с ангелските очи и ЛЕД мигачите,трябваше да ми се отвори фара за да се монтират и вчера покрай снеговете забелязах,че фаровете се потят,досега не се бяха запотявали,явно вчера е бил пика на влагата и веднага забелязах изпотеното и искам да разреша проблема докато не е станал по-сериозен,за това да попитам ако ги мина със силикон дали ще се оправи проблема и ако да какъв силикон ще ми препоръчате.Мерси
Re: Изпотяване на фарове
Публикувано: 07 мар 2015 16:33
Цялата идея на корпуса на фара е да не влиза вода от никъде и да има няколко вентилационни отвора с гумени тръбички и дунапрен в тях. Когато се изпотява фара, проблема е в едно от тия неща.
Публикувано: 07 мар 2015 18:26
Виж от къде прониква водата - отзад откъм капачката на фара, снадката с прозрачната част или друго място.
Аз хванах първия силикон за стъкло от магазина. Не много естетично минах с него снадката между прозрачната и непрозрачната част от където беше проблема. Изпотяването за сега изчезна.
Публикувано: 07 мар 2015 21:26
от fanti55
При мен има една тръбичка(която служи като отдушник ако може така да се нарече) явно при теб е запушена......
Публикувано: 07 мар 2015 23:12
fanti55 написа:При мен има една тръбичка(която служи като отдушник ако може така да се нарече) явно при теб е запушена......
Не бих се наел да поставям диагнозата само заради наличие на запотяване. В случай, че във фара навлиза вода и при отпушена тръбичка се получава запотяване. При мен тръбичката си беше О'К, но фара се запотяваше.
Публикувано: 08 мар 2015 09:42
от fanti55
Забравих да спомена,че на пежото имах същият проблем и се беше запушила с кал и прах тази тръбичка. Може и да не е от там казвам си предположението....
Публикувано: 22 мар 2015 14:03
от Ivaylo
Мерси за отзивите.Днес беше хубаво времето,за това изчистих фаровете и ги минах със силикон Момент влагоустойчив и сега ще чакаме да завали за да видим дали съм решил проблема
