Мултимедиа 2DIN
Публикувано: 30 сеп 2012 10:11
от pamporov
Имам желание да сменя оригиналното устройство в Лачетито с някое по-модерно. Да има възможност да просвирва и USB и SDCard, да има и Bluetooth, навигация(вграден или изнесен GPS приемник). Възможност за свързване на камера за задно виждане. Лесна адаптация на блока за управление от волана. И такива разни глезотийки. Дайте мнения за такива устройства, откъде могат да се купят, отзиви от вече инсталирани, и т.н.
Re: Мултимедиа 2DIN
Публикувано: 01 авг 2013 16:14
от pamporov
Още не ми е минал мерака.
Re: Мултимедиа 2DIN
Публикувано: 01 авг 2013 16:16
В ибей не си ли гледал? Има от 200 до 1200 долара... Скъпото е ако мултимедията включва част от таблото за съответния модел, тогава заради пластмаските и разни дреболии цените стартират от 600 долара
Re: Мултимедиа 2DIN
Публикувано: 01 авг 2013 16:36
от pamporov
Ами гледал съм, ама нещо не искам май да поръчвам стока от там за над 100$. На таблото на Лачетито това му е хубавото че отвора е стандартен. Няма нужда от преходни рамки и т.н. Наскоро гледах модели на които панела свален от радиото играе ролята на таблет. Доста примамливо...
Re: Мултимедиа 2DIN
Публикувано: 03 авг 2013 21:10
от ivobivo
Не мисля, че ще можеш да използваш пулта за управление от волана с "китайчето" ако не е изрично упоменато, че е съвместимо с Blaupunkt.
Re: Мултимедиа 2DIN
Публикувано: 03 авг 2013 22:45
от tosco
Виждам, че си от Пловдив. Прескочи до Пазарджик има едни момчета от
http://www.aval-bg.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Могат да Ти дадат много решения и предложения свързани с Аудиото. На мен ми сложиха Pioneer с навигация, блутуут, управление от волана, USB, DVD, Tv и също така с опция за камера за отзад.
Re: Мултимедиа 2DIN
Публикувано: 04 авг 2013 08:55
от pamporov
Благодаря, слагането(монтажа) не ми е проблем. Проблем ми е избора...
Re: Мултимедиа 2DIN
Публикувано: 04 авг 2013 17:52
от pamporov
Re: Мултимедиа 2DIN
Публикувано: 04 авг 2013 18:45
Изглежда уникално като възможности! Какво се очаква да ти кажем - хайде купувай!
С голямо удоволствие бих си сложил такова нещо, ама аз съм от тия с рамката около медията и съм в друга ценова група, отделно има разни функции на оригиналното радио в колата, които са обвързани с компютъра и не знам дали може ей така да се слага китаец... Примерно имам сервизни комбинации от бутони, с които могат да се изписват технически данни (диагностика) на дисплеите на климатроника, или информацията от радиото да се изписва на дисплея на километража и др. Ако не бяха разни такива, отдавна да съм си поръчал...
Re: Мултимедиа 2DIN
Публикувано: 04 авг 2013 18:55
от pamporov
Лачетито не е обвързано, ще взема да поръчам пък. Кво му плащаш. Дано не ме натоварят тук с разни мита и ДДС-та.
Re: Мултимедиа 2DIN
Публикувано: 04 авг 2013 22:01
Би трябвало да няма, гледам е от европейският съюз. Имаш и 40 паунда доставка.
Re: Мултимедиа 2DIN
Публикувано: 08 сеп 2013 20:41
от pamporov
От много чудене най-накрая взех ето
това. Поблазни ме намалението, до 31 август беше на 400лв.( за толкоз я взех). Монтирах я. Поръчах от ибей камера за задно виждане и комплект за безжична връзка(за да не муша кабел през гофрето на 5-та врата. Всичко е добре, даже има и адаптивна функция към джойстика на волана, само дето блутута е с меко казано лошо качество. Аз чувам събеседника много добре, но той мен не, имало някакви шумове. И цифровата ТВ не съм изпробвал още, нямам подходяща антена. Иначе си чете от SD карта, флашка, всякакви формати. Навигацията е стандартна, може да сложиш на картата(която е отделна от тази за музика и филми) която си програма пожелаеш. Стандартно идва с IGO Primo. Картите са малко старички, но не е проблем да се актуализират. Звука е с една идея по-добър от щатната система. По-силни баси, повече настройки на еквалайзера.
Re: Мултимедиа 2DIN
Публикувано: 09 сеп 2013 10:04
от stinbg
Явно цената си е тази. Не съм имал подобна система, само ги разглеждах в Китай и въпреки примамливите цени (започваха от 170$) не си взех нищо. До момента съм чувал и от други, че не работят добре с блутута и качеството на звука е по-лошо в сравнение с оригинална такава (което е нормално предвид цената). По принцип китайците са доста напред, предлагаха дори такива с парктроник, които управляваха волана през КАН шината (това е малко страшничко). Това с навигацията е добре, защото на оригиналната навигация на предишния Пасат се оказа невъзможно да се постави карта на БГ - Фолксваген не предоставят такава и никакви други не работят.
Ами честито и пиши за нови "разкрития" ако има около устройството.
Re: Мултимедиа 2DIN
Публикувано: 09 сеп 2013 10:50
от pamporov
Дразни ме тази пролука която има между кутията и рамката, около 5-6 мм е. някакви идеи с какво да я закрия? Минава ми през ума за някаква лайсна за мебели, или уплътнителна гумена лента за прозорци...
Re: Мултимедиа 2DIN
Публикувано: 09 сеп 2013 13:59
Провери дали няма специален адаптер за този модел...
На времето бях слагал 1DIN на шкодичката, и се оказа, че от Шкода се купува специална пластмасичка, която да закрие подобен процеп (беше някаква луда цена за пластмасичка - къде 50-70лв)...
