Неприятна миризма в купето
Публикувано: 08 сеп 2012 12:47
от venci9306
Колеги, изправен съм пред следния проблем- при взимане на по остър завой или при голяма бабуна в купето започва да мирише на ла*на. И нищо не може да спаси положението- нито ароматизатор, нито отворени прозорци. Отварях филтъра на купето и имаше малко листа но ги изчистих. Почистих и филтъра, макар че утре ще го сменям. Все още не съм решил дали да пръскам питата на климатика, но не мисля че от нея идва проблема. Помогнете ми че вече ме е срам да возя хора в тая кола и направо откачам.
Re: Неприятна миризма в купето
Публикувано: 08 сеп 2012 12:57
Сигурно ти е запушен дренажа на климатика.
Публикувано: 08 сеп 2012 14:14
miroki написа:Сигурно ти е запушен дренажа на климатика.
+1
Публикувано: 09 сеп 2012 01:46
Имаш,някакъв чужд елемент в колата,който е почнал да се вмирисва. От климатика мирише на спарено и на мухъл,но не и на лайна. Провери основно за миши труп или нещо от този сорт. На пролет и при мен се размириса на мърша и никакви ароматизатори не помагаха. Миришеше предимно отзад и един ден разхвърлях багажника и намерих,между кората и газовата бутилка,разлагащо се пакетче кайма. Беше паднало от някоя торба по новогодишните покупки,но поради дългите студове,се размириса чак на пролет.
Публикувано: 09 сеп 2012 11:24
Да де ама и мършата мирише по-различно.
Пък това кандилкане отговаря на условията, а миризмата е по-скоро на блато при кофти дренаж, а при здрав дренаж мирише на спарено, както казваш, когато не се ползва често климатика.
Ако колегата уточни на какво точно мирише, ще е по лесно да отгатнем (вероятно прави разлика между 3 те миризми).
Публикувано: 09 сеп 2012 23:09
от venci9306
Днес си поиграх с колата и резултата е следния- маркуча които отвежда кондензиращата вода е чист и не е запушен. Смених филтъра на купето, но не посмях да пръскам с пяната за климатици. И с това идеите ми за сега се изчерпаха. Лошото е ,че и другата ми кола е прихванала тая чудна миризмица. Чух от друг колега, че и той имал същия проблем и ми сподели, че имало тавичка която събирала кондензиращата вода и във нея имало някакви утайки ( или нещо от сорта) които създавали тая миризма. Но и той си няма на идея как да достигне до тавичката и да я изчисти. Иначе миризмицата наподобява същата на блато а климатика се използва доста често.
Публикувано: 10 сеп 2012 08:54
от pamporov
venci9306 написа:....не посмях да пръскам с пяната за климатици. ....
И защо?
Публикувано: 10 сеп 2012 23:14
от MPbCHuKA
Малко не по темата но...
От какво се получава миризма на развалени яйца по време на движение?
Публикувано: 10 сеп 2012 23:32
На мен от климатика ми мирише само на спарено, ако не е ползван скоро и го пусна и спра.
Може да е наистина от запъртък.
Може сероводород.
Разлагане на сяра от нещо.
Примерно в бензин.
Публикувано: 11 сеп 2012 08:37
Катализатор?
Публикувано: 11 сеп 2012 11:45
от akolevutd
MPbCHuKA написа:Малко не по темата но...
Катализатор.
