Проблем с централното заключване на Калос
Публикувано: 22 юли 2011 16:52
от jah
Колеги, вчера це прецака централното на Калоса.
Значи принципно колата се заключва централно от алармата или отвътре със натискане на лостчето на шофьорската врата. От вчера обаче лостчето на шофьорската врата е твърдо като камък и не може да се натисне, алармата също не заключва. В следствие на това аз реших че самото лостче вътре във вратата се е закачило някъде и свалих кората на вратата. След дълго гледане и опипване установих че никъде не подпира. Имате ли идея какъв може да е проблема и къде мога да закарам колата да го оправят че не е добре да стои незаключена.
Re: Проблем с централното заключване на Калос
Публикувано: 22 юли 2011 18:21
от djokki
На шофъорската врата няма машинка за централното освен ако няма допълнително монтирана заради алармата, така че ако не може и с ключа да се заключи значи или е от машинката(ако има) или нещо механизма на бравата е заял :ches:
Публикувано: 22 юли 2011 20:15
от stinbg
Машинката за централното заключване в шофьорската врата се е прецакала. Можеш да си закупиш китайска (тази която е на колата също е такава) и да си я смениш като спазиш цветовете на кабелите, те ще са същите като на предишната (зелен и син), като е възможно да са свързани и бял, кафяв и черен ако са я свързали да управлява блока на централното, който е в колата. За по-сигурно си вземи такава машинка с 5 кабела ( цена от 5-9 лева според търговеца ) и си я смени ( 2 винтчета я държат, както и лостчето което се захваща за "бутончето" за закл и откл ). Ако ти идва в повече всеки който слага аларми ще ти я смени, но не знам колко ще ти вземат (15-30 лв за смяната и 10-20 за машинката предполагам).
Публикувано: 25 юли 2011 12:20
от jah
Много благодаря за информацията, тия дни ще сменя машинката. След това ще пиша какъв е резултата.
