Страница 1 от 3
Предпазни колани
Публикувано: 10 ное 2009 23:18
Явно предпазните колани не са най-силната страна на Нубирата. До сега проблема им беше, че не се прибираха автоматично, но сега отказа заключващия механизъм на единия от задните колани. По принцип при мен не допускам да пътува някой без колан и ще трябва да реша проблема.
Не можах да го разгледам по-подробно в тъмното. Интересно ми е някой разглобявал ли е заключващия механизъм - дали има интелигентен начин или трябва да се среже пластмасата?
Re: Предпазни колани
Публикувано: 11 ное 2009 00:42
Отваря се,като сапунерка. Под червения бутон има пружинка. Първо напръскай отвън с WD-40 и тогава разглобявай. Отварял съм такъв механизъм,за да блокирам пружинката и съответно да не ми свети лампичката на таблото.
Публикувано: 11 ное 2009 09:31
Явно, това е повсеместна слабост на Нубира.
Моите, също не се прибират. (предните)
Публикувано: 11 ное 2009 10:20
При мен трудно се прибира предния пасажерски, разглабял съм, смазвал съм механизма с ролката и пак :envy: Пробвах да го сменя със заден - несъвместими са |(
Публикувано: 11 ное 2009 11:35
от valmark
dsuzunov написа:
Аз съм с Ланос,но и при мен е същия проблем.Не се прибират докрай и двата предни колана.Явно това е слабост на марката Деу.Говорил съм и с други колеги от марката,но почти всички ми казват,че няма да има промяна ако се разглоби,смаже и т.н. механизма.Та за това и не съм опитвал.Действам с "побутване и донабутване" на колана обратно :D
Публикувано: 11 ное 2009 15:52
от sashko_bg
Колана не се прибира, поради замърсяване на платнената част и халката на колонката. С почистване положението се подобрява значително, от опит – с мокър парцал и почистващ препарат.
Снимките не са от Daewoo, но са показателни!
Публикувано: 11 ное 2009 17:46
Мисля да го издърпам докрай и да го намажа целият в масло ddmuhaha
Мислил съм и по тази част, но не е от това ...то иначе Деу-тата щяха да са карани само от мърлячи :)
Публикувано: 11 ное 2009 19:23
И при мен шофьорския се прибира с побутване, другите са окей. За замърсяване и дума не може да става при мен, защото аз си ги чистя редовно до където се издърпват, но не помага за самоприбирането му.
Публикувано: 11 ное 2009 23:58
от newcomer
И аз съм в клуба с автоматичното (не)прибиране. (izplezen)
Публикувано: 12 ное 2009 00:50
Като се има в предвид,че повечето коли са внос от Европа,а там сигурно и спят с колани,то напълно е нормално,те да са разтягани хиляди пъти и малко да са се уморили.На моите колани,всичко си работи,а шофьорския е,като нов :lol: Задните съм ги скрил,за да не ми се хабят :lol:
Публикувано: 12 ное 2009 23:03
авео написа:Като се има в предвид,че повечето коли са внос от Европа,а там сигурно и спят с колани,то напълно е нормално,те да са разтягани хиляди пъти и малко да са се уморили.
Явно водачите на Деу-та там са много съвестни при поставянето за разлика от останалите, защото другите коли нямат този проблем. :rofl: Свикнах да прибирам колана на ръка и като съм с Опела пак се извъртам по навик, но колана му се е прибрал, макар, че годинките са му доста.
Като излиза някой външен човек от задните седалки на Нубирата предварително предупреждавам да сложат колана навътре, но обикновено следва яко удряне на вратата, при което тя не се затваря защото металната част на колана се е озовала между вратата и рамката. Преди да успея да отреагирам обикновено следват още един-два опита. Иде ми да ошамаря някого.
Публикувано: 14 ное 2009 14:50
Има една поговорка "На ахмак глава краката патят!" Оказа се, че са разменени ключалките за средния и левия колани на задната седалка и са несъвместими. То си пишело на капачките "center", ама кой да го погледне. За да го разбера обаче разглобих и коланите и задната седалка, която никога до сега не бях успял да сваля. ddad
Заключващия механизъм на коланите действително се отваря като сапунерка.
Публикувано: 24 фев 2010 13:44
Оправих си коланите!
Вече се прибират сами!
Публикувано: 24 фев 2010 20:22
dsuzunov написа:Оправих си коланите!
Е кажи как де - не се хвали само :D
На Калоса също шофьорския колан се въргаля по седалката...
Публикувано: 24 фев 2010 20:32
Как стана чудото? Едва ли си ги сменил !
