Вграждане на GPS в таблото
Публикувано: 12 апр 2009 15:05
от AISMAKER
От два дена ми се въти една идея в главата но още не съм измислил как
да я реализирам.
Мисля да си вградя GPS в таблото и да стане нещо като слайдер.
Като запаля колата да се показва а като я загася да се скрива в таблото.
За целта трябва да се изреже малка дупка в таблото и дам да се сложи
устройството което ще вдига и ще сваля GPS-a.Според мен ще е много практично.
Няма да се налага да го свалям всеки ден и няма да ми минават разни жици по таблото.
Само трябва да си намера подходяща машинка за побългаряване
Re: Вграждане на GPS в таблото
Публикувано: 12 апр 2009 15:06
от AISMAKER
Прегледал съм отдолу под тези места на които съм поставил кутийката
и има достатъчно място за GPS
Публикувано: 12 апр 2009 16:04
Идеята ти е супер...
Само дето при мен няма никакво свободно място нито отгоре, нито под таблото...
Мисля си дали някое старо компютърно СД няма да ти свърши работа - да му използваш шейната с двата крайни изключвателя и двигателчето.
Двигателчето мисля, че бе на по-ниско напрежение, но можеш да го захраниш през съпротивление.
Добавяш едно реленце, вързано към захранването на радиото, което само да реверсира подаваното към двигателчето напрежение, в зависимост от това има ли или няма напрежение за радиото (дали е вкаран ключа или не).
Пускаш един постоянния плюс, за да може да прибере шейната като отпадне напрежението към радиото и си ти...
Разбира се, във веригата на конкретната посока вкарваш и съответното крайно изключвателче
Публикувано: 12 апр 2009 17:01
През лятото , когато в колата няма човек, а слънцето пече директно през предното стъкло в колата става като сауна. Точно отпред директното нагряване от слънцето ще вдигне висока температура. Когато влезеш и дадеш на контакт може и да му дойде много и на устройството и на LCD дисплея му. Не съм гледал какъв температурен диапазон му дават на GPS-a, но вероятно няма да издължи дълго.
Когато човек влезе той винаги осигурява някакво проветрение и условията не са толкова екстремни, но в началото ще му е доста горещо. Ще трябва да го предпазиш от екстремното нагряване, когато колата не се движи.
При мен в горещи летни дни цифровия ми оборотомер с LCD дисплей потъмнява и едва известно време след като потегля му се нормализира екрана.
Публикувано: 12 апр 2009 17:11
Все пак при спрян автомобил GPS-а ще е под таблото, а не на пряка слънчева светлина....
Моя GPS го дават до 70С...
Публикувано: 12 апр 2009 19:57
Идеята е добра, но изисква доста занимавка и умения. Аз лично ще следя темата с интерес.
Публикувано: 12 апр 2009 20:34
Интересна е идеята! И аз съм мислил подобно нещо. ама GPS-а ми трябва и като мобилно устройство често (да си го нося, като пътувам със самолет например).
Публикувано: 12 апр 2009 21:20
slowtraveler написа:Идеята ти е супер...
Е тука паднах от стола.
Публикувано: 12 апр 2009 21:40
Защо?
Аз го казах напълно сериозно - предполагам, че така ще е най-лесно изпълнимо...
Публикувано: 16 апр 2009 22:37
от AISMAKER
Днес почти вече съм завършил със сглобяването
на механизма който ще вади и прибира GPS.За целта
използвах старо SD или само кутийката
Публикувано: 16 апр 2009 22:39
от AISMAKER
После я клъцнах малко за да намаля размера и
Публикувано: 16 апр 2009 22:43
от AISMAKER
и се получи много сполучливо
Сега съм си поръчал да ми направят отгоре капаче което ще е от
полиран алуминий а механизма да е отдолу и няма да се вижда
Публикувано: 16 апр 2009 22:44
от AISMAKER
сега само трябва да реша къде да дупна таблото
Публикувано: 16 апр 2009 22:45
от AISMAKER
2
Публикувано: 16 апр 2009 22:50
от AISMAKER
най хубавото е че пак мога да си го откача и да си го взема с мен
