Закрепване на стелките за пода
Публикувано: 17 яну 2009 13:32
Задните ми стелки постоянно се свличат и калта от обувките,вместо върху тях,попада на мокетаЗа да ги закрепя неподвижно,захванах от долния им край по една лента от подлепваващо "котешко езиче".Използвах само тази му част с кукичките,тъй като се залепват без проблем на мокета.
Re: Закрепване на стелките за пода
Публикувано: 17 яну 2009 15:04
от Darlin`
Хитро решение ...
Интересно, че при мен се местят и без да сяда някой отзад
Публикувано: 17 яну 2009 18:23
От къде се купува това котешко езиче? Аз също имам проблема и много му се дразня,
Публикувано: 17 яну 2009 19:01
от mi6ko_pi
Моят метод е най-добрия ! Одзад нямам стелки само по мукет съм . Моята кола не е автобус и отзад не сяда никои а отпред се внимава много . Които цапа чисти веднага или варви пеша
Публикувано: 17 яну 2009 19:06
Публикувано: 17 яну 2009 19:07
от paci
направо бегачка
Публикувано: 17 яну 2009 20:14
от sasho
Да не забравиш да махнеш задната седалка!Олекотява!
Иначе интересно решение на доста досаден проблем,но не знам,няма ли от търкането на стелките като сяда някой,все ги сбутва да се износи много бързо тая лепенка...
Публикувано: 17 яну 2009 20:19
от paci
Идеална идея, ама при мен едва ли ще ми помогне, за отзад стооиката-краката винаги са на стелката.
Публикувано: 17 яну 2009 23:10
При мен в общи линии проблема е точно обратния - как да махна стелките.
Работата е там, че самите стелки от долната си страна са самозалепващи - имат стотици малки иглички и залепват много яко за мокета. Когато реша да ги махна за да ги почистя, като приложа сериозно усилие се разлепват, но изведнъж и прахоляка и боклуците се опитват да се изсипят в купето.
Публикувано: 17 яну 2009 23:12
от paci
Най - добрия вариант за теб май е авто просмукачка.
Публикувано: 17 яну 2009 23:19
Може би е така, но аз съм на принципа, че никаква прахосмукачка не може да замени едно хубаво изтупване.
Впрочем - взех си автопрахусмукачка, уж немска, но нищо не смучеше, а беше някаква модерна, със собствени акумулатори. Така си и остана - с един-единствен опит за почистване с нея.
Публикувано: 17 яну 2009 23:20
Izparitel написа:При мен в общи линии проблема е точно обратния - как да махна стелките.
Пробвай да ги навиеш на руло и така да ги махнеш без да тръскаш боклуците на мокета.
Публикувано: 17 яну 2009 23:34
от sasho
За зимата си требват гумени..Мокетените подгизват и плесенясват,в резултат на което започват да миришат зловонно,да не говорим,че се мокри и мокета отдоло.С гуменячките изтръскваш мизерията и айде.Е да,по-грозни са,но за лятото може и с мокетчета
Публикувано: 18 яну 2009 00:19
sa6i4 написа:За зимата си требват гумени..Мокетените подгизват и плесенясват,в резултат на което започват да миришат зловонно,да не говорим,че се мокри и мокета отдоло.С гуменячките изтръскваш мизерията и айде.Е да,по-грозни са,но за лятото може и с мокетчета
Ако се намокри под гумената стелка обаче, няма съхнене, докато не я махнеш.
Публикувано: 18 яну 2009 00:25
от paci
Тъкмо за лятото може да си като Флинстоун с тоя мокет.
